Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1090831 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #6100 : 31 Октября 2011, 16:51:54 »
 Блин я же вчера черным по белому написал чтобы проверить наличие тормозной жидкости в вакумнике надо снять с него патрубок и засунуть в отверстие шприц с шлангом и пытаться её оттуда выкачать,
Снимать гтц нафиг ненадо,ты сделал кучу бесполезной даже вредной работы,ты после этого тормоза то прокачивал🤯
Оффлайн Pantisher
  • тыкая красными пухлыми пальчиками об клаву
« Ответ #6101 : 31 Октября 2011, 17:14:30 »
Я открыл, засунул, не выкачалось.
Тогда решил ГТЦ снять.
Тормоза прокачать не смог, не нашел на ощупь штуцеры.
М-2141, УЗАМ 1.5, 1993, нарва
Kia Spectra 2007 г.в. 1.6 МКПП, светло-бежевый
Honda Steed 1997 г.в. 400, черный
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6102 : 31 Октября 2011, 17:32:15 »
 Если не прокачивал то удивительно что у тебя вообще остались тормоза,колеса снимать надо чтобы нащупать.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6103 : 31 Октября 2011, 17:51:45 »
На 41-м не надо, поворочиваешь колесо до упора, суешь голову под крыло и все там видно, лучше всего использовать накидной ключик на 8.
типа таких https://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%208&img_url=www.mastertrade.ru%2Fmedia%2Fimages%2Fcatalog_product%2F321.jpg&rpt=simage&p=83
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6104 : 31 Октября 2011, 17:56:29 »
ОООО Спасибо! Завтра попробую, сегодня уже темно.
Так-с я посмотрел, на передних колесах получается будет по 2 штуцера - большой и малый цилиндр, а на задних только больших. Нужно прокачивать все 4? Есть разница в каком порядке?
Оффлайн День
« Ответ #6105 : 31 Октября 2011, 18:05:44 »
разница есть. Но я порядок не помню. Качаю с задних,и всё хорошо. Есть один нюанс,если сзади стоит регулятор давлению (колдун),надо между клапаном и тягой отвертку засунуть
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 18:08:31 от Ночь »
2141-45
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6106 : 31 Октября 2011, 18:08:18 »
На задних малый контур, туда уже голову не сунешь, но рукой легко. Главное спецовку надеть, обычно сначала перед прокачивают потом зад, пока плюваться не перестанет.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6107 : 31 Октября 2011, 18:10:03 »
Хм... Я и не знал.
Может поэтому у меня левое переднее колесо блокируется раньше всех, иногда заднее правое.
Оффлайн День
« Ответ #6108 : 31 Октября 2011, 18:12:57 »
задние вообще можно не прокачивать. У меня когда колдун воздух сосал я переодически штуцер открывал,там самотёком всё выходило. И педаль нормальная становилась.
Скажите кто нибудь правильное время,напишите его здесь. Как дурак целый день хожу. Стемнело сегодня рано почему то
2141-45
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6109 : 31 Октября 2011, 18:20:05 »
20:20
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6110 : 31 Октября 2011, 18:27:01 »
Вот нашел порядок прокачки:
Порядок прокачки следующий.
Прокачиваем большие цилиндры скобы переднего тормоза: правый, а затем левый.
Прокачиваем малые цилиндры скобы переднего тормоза: правый, затем левый.
Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.
Оффлайн Raw
« Ответ #6111 : 31 Октября 2011, 18:32:51 »
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/9-12-udalenie-vozdukha-iz-gidroprivoda-tormozov-prokachka-tormozov.html как бы тут все написано
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6112 : 31 Октября 2011, 18:57:51 »
Практика еще ниразу не была бесполезной.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн pest86
« Ответ #6113 : 31 Октября 2011, 19:54:37 »
Такой вопросик важный возник. Москвича хорошего нашел, простоял он 7 лет. Что бы догнать его до дома километров 60 проехать надо. Ставили его полностью рабочим. Масло в двигателе есть, в коробке слито. Тормоза само собой прокачаю. Что еще посмотреть? Мне пока лишь бы доехать и не убить ничего в нем.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн PIMP
« Ответ #6114 : 31 Октября 2011, 19:59:46 »
Народ...переходной возраст какой? после 20 лет, но до 30 лет имею ввиду..! 😕
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6115 : 31 Октября 2011, 20:07:33 »
Самое важное это наличие всех ГСМ во всех агрегатах (в кпп масло залей) и давления масла.
Если в норме то смело в дорогу
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6116 : 31 Октября 2011, 20:11:40 »
Дык он вроде как с 12-14 до 18-20. У всех по разному.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6117 : 31 Октября 2011, 20:12:09 »
Эх!!! Еще один счастливчик!
Оффлайн PIMP
« Ответ #6118 : 31 Октября 2011, 20:14:37 »
я что поздняк-тормоз?? или как там называют еще?
ну смотря в каком смысле иметь ввиду переходной возраст!
ну я тебе в лС написал! надеюсь ты поймешь меня если был в такой ситуации. прошу между нами как бэ)не на весь форум
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 20:18:17 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #6119 : 31 Октября 2011, 20:17:09 »
Из чего куда переход? В этом возрасте нет никаких переходов, разве только из подростка в пенсионера, но это в расширенном диапазоне, а не в том, в котором ты указал.
