Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1090862 раз)
Оффлайн HORROR
« Ответ #6140 : 01 Ноября 2011, 14:50:25 »
HORROR
красивый цвет) ксералик будет?
обычный металлик )) верх сегодня покрасили в светлый вообще круто, теперь осталось капот 5дверь бампера
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн День
« Ответ #6141 : 01 Ноября 2011, 15:05:37 »
Давайте оставим как есть. А то опять, слово за слово х.. по столу.
Прошу не комментировать это сообщение
2141-45
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #6142 : 01 Ноября 2011, 16:13:56 »
Это угроза? 😆
ЗЫ спешка хороша при ловле блох... С движками это не прокатывает как правило.
просто Дамиру нужна машина для работы. Потому и СРОЧНО. ловля блох непричем. Ему хочется иметь двиг,в котором не нужно копаться. Ну не пошел его шахид. Что тут поделать. Я со своим двигом тоже горя хапнул. Вопрос решился заменой. Что тут такого страшного? Железо есть железо. Не нужно его обожествлять.
Оффлайн Pantisher
  • тыкая красными пухлыми пальчиками об клаву
« Ответ #6143 : 01 Ноября 2011, 16:16:34 »
Прокачал тормоза.
Стало лучше, но не сильно.
Это нормально, что при нажатой педали - жидкость не шла, приходилось нажимать периодически, и жидкость не выходила если выкручивать штуцер на 1\2-1\3 оборота, пришлось посильнее
М-2141, УЗАМ 1.5, 1993, нарва
Kia Spectra 2007 г.в. 1.6 МКПП, светло-бежевый
Honda Steed 1997 г.в. 400, черный
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6144 : 01 Ноября 2011, 16:20:21 »
Прокачал тормоза.
лично я не понял описанного процесса... Поподробнее пожалуйста.
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6145 : 01 Ноября 2011, 16:27:22 »
Начал прокачивать тормоза. Жидкость на уровне MAX. Сделал как написано - 4-5 раз резко нажал на педаль, потом оставил ее нажатой, открутил клапан выхода на 1\2-1\3 - жидкость не пошла. Открутил посильнее наверное на весь оборот, все равно не идет, потом попоросил помощника понажимать на педаль - тогда жидкость пошла и пузырьки были. Когда пузыри кончились, закрутил клапан. И так все 4 клапана на передних. Задние прокачать не смог - до клапана не дотянулся, снимать колеса не стал.
После прокачки, вроде стало чуть лучше, но педаль все равно мягкая. И еще звук странный появился когда полностью нажимаешь на педаль - странный такой как будто что-то сухое сзади трется.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #6146 : 01 Ноября 2011, 16:31:34 »
 Дружище надо прокачивать ВСЕ колеса и не один раз!
 У вас диагональная система как на 8ке,качаеш левое заднее потом переднее правое, потом правое заднее-переднее левое. Хотябы 3 круга надо сделать.
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6147 : 01 Ноября 2011, 16:34:43 »
Блин. Понятно, ну это уже завтра теперь. и с задними придется повозиться.
так прокачивать нужно сначала передние или задние? А то в книге написано начинать с передних. Я так понял сначала больший цилиндр прокачивают, потом малый?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6148 : 01 Ноября 2011, 16:41:56 »
Денис. А ты не ошибаешься по поводу диагонали?
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6149 : 01 Ноября 2011, 16:44:07 »
Оффлайн FIILL
« Ответ #6150 : 01 Ноября 2011, 16:46:58 »
У нас двух контурная 😉
Pantisher Правильно прочитал: Перед - большие цилиндры, Перед - Малые цилиндры, Зад.
Я задние прокачивал очень легко. Ложил оргалит на землю и подлазил под машину сзади =) а помощник топчет педаль =)
Оффлайн Raw
« Ответ #6151 : 01 Ноября 2011, 16:47:08 »
я же тебе вчера давал ссылку на прокачку тормозов на 41ом, что уж не понять то "______"
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6152 : 01 Ноября 2011, 16:50:26 »
 Серега может и ошибся,я в 41 неочень шарю думал диагональ.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6153 : 01 Ноября 2011, 16:54:35 »
на таврии точно диагональ,а в переднеприводных вазах я не шарю. Но у нас точно не диагональ))
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6154 : 01 Ноября 2011, 16:54:57 »
Так вот я не понял - ее топтать нужно или просто нажатой держать? Помощник держал нажатой - жидкость не шла.
Оффлайн mari4
« Ответ #6155 : 01 Ноября 2011, 16:55:19 »
на ёжиках 2126 точно диагональ))
ИЖ 2126-070 2002г.в., 2.0i, 4х4, ЭСП = "Норма-Авто" литьё R14
М-412ИЭ 1989г.в., 1.5, Solex, БСЗ, ЭСП, Ода КПП, литьё R14
АЗЛК-412ИЭ 1974г.в., 1.8
- реставрация
- Не машина ломается у автолюбителя, а автолюбитель ломает машину -
Оффлайн Raw
« Ответ #6156 : 01 Ноября 2011, 16:58:52 »
читать не учили? 👋
6. Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалами между нажатиями 1–2 с), а затем, держа педаль нажатой, отвернуть на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха, при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха (эту операцию следует производить с помощником).
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6157 : 01 Ноября 2011, 17:02:34 »
Так и делали, 4-5 раза прокачали, потом деражли нажатой открывали клапан, оттуда чуть-чуть выливалось, и всё.
Оффлайн pest86
« Ответ #6158 : 01 Ноября 2011, 17:04:47 »
Я чуть по другому делал (правда так вроде не советуется). открывал штуцер полностью и ждал пока потечет жидкость. Потом закручивал и после этого начинал только качать.
Сильно не пинайте, но так получалось и быстро довольно  👋
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6159 : 01 Ноября 2011, 17:04:57 »
Блин, я кажется понял.
Надо было 4-5 раз подкачать, оставить нажатой, открутить клапан, жидкость вышла, завернуть клапан, снова 4-5 раз подкачать, оставить нажатой открутить клапан, жидкость вышла, завернуть клапан - и так до тех пор пока пузырьки не выйдут?
