Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1090873 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #6160 : 01 Ноября 2011, 17:10:40 »
Блин, я кажется понял.
Надо было 4-5 раз подкачать, оставить нажатой, открутить клапан, жидкость вышла, завернуть клапан, снова 4-5 раз подкачать, оставить нажатой открутить клапан, жидкость вышла, завернуть клапан - и так до тех пор пока пузырьки не выйдут?
да. И как только педаль уйдет в пол,по команде перекрыть спускник.
Оффлайн Pantisher
  • тыкая красными пухлыми пальчиками об клаву
« Ответ #6161 : 01 Ноября 2011, 17:17:20 »
Блин понятно, а наверное когда качаешь педалью с открытым спускником, воздух туда не засасывается?
М-2141, УЗАМ 1.5, 1993, нарва
Kia Spectra 2007 г.в. 1.6 МКПП, светло-бежевый
Honda Steed 1997 г.в. 400, черный
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6162 : 01 Ноября 2011, 17:19:12 »
молодец! Догнал))
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6163 : 01 Ноября 2011, 17:27:55 »
Я кстати так и смог понять куда делась жидкость из бачка.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6164 : 01 Ноября 2011, 17:33:14 »
я все таки думаю,что она в вакуумнике.
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6165 : 01 Ноября 2011, 17:34:06 »
А где она там может быть, я его всего трубкой общарил - если только полностью снять его осталось.
Если жидкость попадает в вакуумник, как быстро она туда будет попадать?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 17:38:25 от Pantisher »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #6166 : 01 Ноября 2011, 17:59:39 »
как быстро течет сальник гтц задний так и будет
а она у тебя как ушла вообще? мог просто бочок протеч) ну и чуть главный раз была
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 18:01:47 от Mefesto »
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6167 : 01 Ноября 2011, 18:01:41 »
Хм. А если уже несколько дней прошло, а жидкость вроде не уменьшается.
Я просто думаю, стоит ГТЦ менять или нет.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #6168 : 01 Ноября 2011, 18:03:09 »
гтц в любом случае заменить ремкамплекты навоз редкостное на моей кинешме постоянно контур пропадал один заедало резинку, так что лучше 300р отдать за тотти и сыканомить на нервах и тармозухе
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6169 : 01 Ноября 2011, 18:05:23 »
Цилиндр ГТЦ (2107 с4) б/бачка М-2141   Fenox
Это оно? Я так понимаю, от 2107 ГТЦ используются? Правда Fenox а не Totti
Оффлайн Raw
« Ответ #6170 : 01 Ноября 2011, 18:11:23 »
по такому случаю есть из моего списка
ГТЦ fenox с бачком, новое - 450р
ГТЦ+бачек+В\У Кинешма - 700р
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6171 : 01 Ноября 2011, 18:14:58 »
А какие признаки сломанного ВУ? Может он тоже у меня сломался?
Оффлайн pest86
« Ответ #6172 : 01 Ноября 2011, 18:31:05 »
Кстати тоже интересно, я ж не с УФЫ, у нас собирать из разного приходится
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6173 : 01 Ноября 2011, 19:31:48 »
Ну не знаю, но я сделал, как написано тут:
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/9-6-vakuumnyjj-usilitel.html
Работоспособность вакуумного усилителя на автомобиле определяется следующим способом: нажав на тормозную педаль усилием 180–200 Н (18–20 кгс), начать пуск двигателя. Если в начальный момент при вращении стартером коленчатого вала или в момент начала работы двигателя на малых оборотах происходит дополнительный ход тормозной педали, то это показывает, что усилитель работает.
Если на прогретом двигателе, работающем на режиме холостого хода при медленном нажатии на тормозную педаль, не наблюдается изменений в работе двигателя, то вакуумный усилитель под нагрузкой герметичен.
Когда заводил машину - дополнительный ход педали был, значит ВУ работает, вроде на холостом ходу, когда нажимал медленно на педаль - вроде было изменение, но освсем чуть-чуть, я грешу на не совсем сильно прогретый двигатель тем более позднее изменения были практически незаметны.
Кстати вопрос созрел - герметичность ВУ - это место крепления ГТЦ к ВУ? Может там стоит герметиком пройтись?
Фиг знает, походу ГТЦ нужны строго под москвич, потому как, смотрел в интернете, ГТЦ Ваза - другой формы и у них бывает разное количество входов для штуцеров тормозных трубок
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6174 : 01 Ноября 2011, 19:33:05 »
От таза не подходят!
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн pest86
« Ответ #6175 : 01 Ноября 2011, 19:34:03 »
Значит только из родных выбирать что лучше.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6176 : 01 Ноября 2011, 19:37:00 »
Кто нить знает на 02 волге, передние крылья на болтах или приварены? В инете ничего не нашол клуб алл-газ вообще без инфы.
214145 (ожидает в гараже)
« Ответ #6177 : 01 Ноября 2011, 19:41:31 »
на болтах... 😉
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6178 : 01 Ноября 2011, 19:44:22 »
Либо кинешму из старых запасов или Фенокс,в худшем случае тотти
Или один раз заплатить и купить Лукас,поставить и очень надолго забыть о подобной проблеме и радоваться великолепными тормозами.
Оффлайн Pantisher
« Ответ #6179 : 01 Ноября 2011, 19:45:23 »
А какова цена вопроса? Вместе с установкой?
