Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1091291 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #6560 : 07 Ноября 2011, 19:27:10 »
 Ришат, Турист это кабриолет на базе 408
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6561 : 07 Ноября 2011, 19:31:33 »
Думаю что и из обычного такой можно сделать при наличии нормальных условий.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн mari4
« Ответ #6562 : 07 Ноября 2011, 19:36:54 »
двери удлинить немешало бы (посвободнее садиться) имхо 😄
ИЖ 2126-070 2002г.в., 2.0i, 4х4, ЭСП = "Норма-Авто" литьё R14
М-412ИЭ 1989г.в., 1.5, Solex, БСЗ, ЭСП, Ода КПП, литьё R14
АЗЛК-412ИЭ 1974г.в., 1.8
- реставрация
- Не машина ломается у автолюбителя, а автолюбитель ломает машину -
Оффлайн hehe
« Ответ #6563 : 07 Ноября 2011, 19:47:53 »
Хехе не обижайся но это не у автомобиль стиля нет а у тебя вкуса. Турист по праву считается одним из красивейших москвичей, мечта всех коллекционеров и как минимум 80% москвичеводов которые знают историю марки и на 41х не зацикливаются.
 Обидеть не хотел если резко то извини.
на 41 не зациклен... вообще от дизайна москвичей как 41 так и всех классических моделей (историю марки фанатично  не изучал, за москвич и АЗЛК яро не радею ) не в восторге. Что о вкусе - вкусы бывают разные. Касательно приведенной выше модели меня коробит вид кокпита. Считаю не приемлимым для восприятия плавные линии совместно с резкими угловатыми гранями, гротескность с обрубленностью..  Но увидев машину вживую я полагаю найду многие ее детали и формы для себя по душе ))
Наоборот есть!
Как не может быть стиля, когда это просто укороченый вариант москвича!
А а может даже не укороченого а полноразмерного! Прсто купе.
  )))) я не говорил что стиля нет вовсе, нет единого стиля напечатал я ))
214145... ^_^
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6564 : 07 Ноября 2011, 19:56:15 »
Боюсь что в живую ты увидиш в лудшем случае реплику...
 Ниодного не уцелело.
Оффлайн swich
« Ответ #6565 : 07 Ноября 2011, 20:10:23 »
Проездом в раевке некого не будет в ближ неделю? завезите мне провода на свечи😀 а то я заколебался каждое утро их втыкать обратно, вылетают падлы.
  • 1995год,2141
Оффлайн PIMP
« Ответ #6566 : 07 Ноября 2011, 20:15:51 »
чо за чудеса!
не могут просто так и вылетать!
харкни на конец! или на клей посади!
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6567 : 07 Ноября 2011, 20:35:43 »
чо за чудеса!
Ну ты сказанул! 🤦‍♂️
Оффлайн swich
« Ответ #6568 : 07 Ноября 2011, 20:37:18 »
чо за чудеса!
да они старые, уже дубовые,  металлическая хрень на конце уже не держит.. даже плоскогубцами зажимал один хрен слетает когда становится горячим двиг, то 3 то 4 й цилиндр... седня впервые слетел со второго цилиндра, но недоконца, чувствовалось что иногда да искра доходила до него😀))
  • 1995год,2141
Оффлайн swich
« Ответ #6569 : 07 Ноября 2011, 20:38:26 »
Да и 10 лет их уже некто неменял.. порабы... тут все магазины облазил ну нету проводов хоть убей..
  • 1995год,2141
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #6570 : 07 Ноября 2011, 21:10:51 »
да вы в англии живете чтоли?? Что,нельзя подобрать? Любые пойдут по длине. Даж жигулевские от классики!
Оффлайн День
« Ответ #6571 : 07 Ноября 2011, 22:08:09 »
Соглашусь. Эта вообще не проблема должна быть
2141-45
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6572 : 07 Ноября 2011, 23:17:16 »
Это Турист,до нас ни один не дожил,их всего несколько штук сделали.
Точнее два,один с карбом другой с впрыском.
https://www.conceptcar.ee/encyclopedia/82-azlk.html
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн ilnar
« Ответ #6573 : 08 Ноября 2011, 06:29:11 »
Всем привет! Наконец-то на выходных поменял двигатель на УЗАМ 2.0 🍺 Низ мотора собран руками Сергея (Sf), за что ему огромное человеческое спасибо;с новым блоком помог Мефесто,  248 ГБЦ предоставил Сега, спасибо им за это ( кстати, Лукас еще не поставил, не до него было). Остальное все сам делал, в том числе и доводку ГБЦ. В первый раз со стартера не захотел крутиться двиг, на буксире потаскали метров 200 без свечей, после этого завелся... Без проблем не обошлось 🤦‍♂️во время обкатки иногда загоралась лампа давления масла, чуть с ума не сошел 🤦‍♂️и на холодную долго поднимает давление, редукционный клапан менял с рабочего мотора,не помогло.вчера уже надо было ехать в октябрьский, а тут такая проблема... Проанализировав ситуацию, пришел к выводу что масляный фильтр может быть виноват, в пн в поселке единственный магазин запчастей не работал, попробовал поставить старый фильтр с того мотора, и все в норме 😎канеш долго протестировать не удалось, решил не рисковать и поехал на отцовской 2114. Тот новый фильтр был с агидели производства Ливны...
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6574 : 08 Ноября 2011, 06:45:43 »
 Таскать буксиром свежесобранный мотор?!?!?
 Гдето вы ребята накосячили во время сборки или подбора деталей.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6575 : 08 Ноября 2011, 07:16:27 »
плюсую
Оффлайн sf
« Ответ #6576 : 08 Ноября 2011, 08:12:22 »
чо за чудеса!
Вот когда человек ТАКОЕ пишет, ЧТО про него можно подумать? Эххх.....
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 08:20:18 от sf »
Оффлайн sf
« Ответ #6577 : 08 Ноября 2011, 08:19:48 »
За низ РУЧАЮСЬ, что собран правильно, крутился легко за храповик. ГБЦ сам лично передавал от Сеги - она практически новая. Не видел только переднюю крышку с маслонасосом. Фильтр тоже может влиять, если в нем брак. Хотя странно, конечно. Может на направляющих осях коромысел заглушку повредили при разборке ГБЦ? Такое возможно при неаккуратном выбивании осей. Желательно это проверить. На вид она может быть целой, но если есть трещина, то давление может и упасть. Посмотри внимательно! Заодно еще раз проверь, что оси не перепутаны местами и стрелки направлены в сторону картера сцепления.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6578 : 08 Ноября 2011, 09:38:28 »
Достаточно отодвинуть корамысло (одно на вп,другое на впуск) и посмотреть отверстие под смазку,если четко под корамыслом то все отлично.
ГБЦ там знатная,впервые такую увидел клапана 41/37 (от полисферки) ВЕЩЬ!!!
Оффлайн ilnar
« Ответ #6579 : 08 Ноября 2011, 09:49:33 »
Честно говоря, я коромысла и оси не снимал, заглушки на них были. на улице было -16 градусов, может поэтому не мог прокрутить стартер, не знаю. давление пропадало резко, глушишь мотор, заводишь и все в норме, 1,5кг/см2 на холостых.
АЗЛК 214122 вишня
