Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1091307 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #6580 : 08 Ноября 2011, 09:52:44 »
а какой смысл в больших клапанах на сток седлах?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6581 : 08 Ноября 2011, 10:03:02 »
Честно говоря, я коромысла и оси не снимал, заглушки на них были. на улице было -16 градусов, может поэтому не мог прокрутить стартер, не знаю. давление пропадало резко, глушишь мотор, заводишь и все в норме, 1,5кг/см2 на холостых.
при прогретом или на холодном?
манометр какой? механика?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн ilnar
« Ответ #6582 : 08 Ноября 2011, 10:31:08 »
механический,на прогретом. Вообщем проблема не ушла, оказывается не из-за фильтра, батя звонил, что опять моргает 🤦‍♂️Говорит ехал по трассе нормально, не горело, приехал, на холостом если газанешь и отпускаешь газ, обороты падают и загорается и опять тухнет...т .е. на хх давление в норме.че это🤯
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6583 : 08 Ноября 2011, 10:34:28 »
Лампа горит или стрелка падает?
Механика это ведь со шлангом верно?
Оффлайн ilnar
« Ответ #6584 : 08 Ноября 2011, 10:46:15 »
Вообщем вчера после этих морганий ламп я решил проверить давление манометром. Взял у соседа манометр со шлангом, закрутил вместо датчика давления, завел, температура была около 50 градусов, давление показало 2,5. Жду пока нагреется двиг значит, при 80 градусах 1,8 где-то показывает. Решил погазовать с карба прямо,сам смотрю на манометр, дернул дроссельную заслонку и тут же отпустил, давление поднялось до 3 и упало до 0!и так держится. газанул еще, давление поднимается и опять до нуля. Сразу заглушил,и через 5 сек опять завел, давления поднялось до 1,5-1,8 кг/см2 и держится на хх, погазовал опять, больше не падало давление...Позвонил Сфу, постоветовал редукционный клапан поменять на рабочий (этот я разбирал). Поменял, завожу все в норме, давление меньше 1,5 не падало...потом уже поставил опять датчик, покатался и при перегазовке опять загорается....
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн sf
« Ответ #6585 : 08 Ноября 2011, 12:06:04 »
Там правильные седла
Оффлайн sf
« Ответ #6586 : 08 Ноября 2011, 12:15:21 »
такое ощущение, что в маслоприемник что-то попадает... Так у Грея было, когда у него успокоитель развалился и его остатки попадали в сетку....У 41-го очень неудачна конструкция маслоприемника, там есть дурацкие карманы.... В любом случае, броски давления говорят о том, что что-то с ПОДАЧЕЙ масла в насос! Может есть трещина в самой трубке маслоприемника? И там подсасывается воздух? Что-то не так на входе в насос. Я сомневаюсь, что маслофильтр с браком - это очень маловероятное событие... Надо проверить маслоприемник и переднюю крышку. И еще: нет ли проблем с самим маслонасосом? Осевой люфт его шестерен  в норме? Хотя, если он давит нормально, то скорее всего всё там в порядке. Надо снять переднюю балку, открутить катер и очень внимательно проверить маслоприемник! Скорее всего причина в нем! Почти уверен. Может к сетке налипли куски герметика, упавшие в картер? Когда ты газуешь - сетка прижимает к себе за счет разрежения вместе с маслом посторонние частицы и перекрывается подача масла, хотя часть его все же проходит. При сбросе газа расход масла через сетку уменьшается, разрежение падает, частицы отходят и маслоподача возобновляется. Как клапан.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 12:20:10 от sf »
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #6587 : 08 Ноября 2011, 12:16:52 »
Только что хотел написать но сф опередил
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6588 : 08 Ноября 2011, 12:18:56 »
На исправном насосе давляк должен сбрасываться на 4.5-5 очках...если на 3 то это уже не айс
Оффлайн sf
« Ответ #6589 : 08 Ноября 2011, 12:21:15 »
Все симптомы засорения маслоприемника.
Оффлайн ilnar
« Ответ #6590 : 08 Ноября 2011, 13:24:30 »
я то газовал не сильно, так, тыщи 2 об/мин, пока же не обкатан....
ок,посмотрим
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн PIMP
« Ответ #6591 : 08 Ноября 2011, 15:52:45 »
О_О_ Ильнар описывает мои проблемы!
 🤦‍♂️ 🚬у меня все в копию тоже самое было!
и до сих пор..только ниже 1500 оборотов на горячую у меня постоянно горит! на холодную нет!
и так же когда двигатель собрали! стартер не прокручивал! и таскали тоже машину правда не 300-600 метров а пол инорса протаскали! и звук таков был как у дизеля!
так что пишете мою всю ситуацию! Ильнар не у тебя одного такая проблема!
я и редукционный клапан менял и тд.. не помогало! грешу или на Маслоприемник (хотя его чистили промывали и тд) или на ГБЦ...
так что лампа давления масла не пропадает у меня! горит на хх постоянно при меньше 1500 оборотов на горячую! езжу так уже почти с момента покупки авто с того времени как в 1  раз перегрел! и этот симптом горения лампы так и преследует! так что уже езжу и не беспокоюсь!
« Ответ #6592 : 08 Ноября 2011, 16:01:53 »
на этих движках это похоже болезнь у знакомого так же было всё испробовали результата ноль,после ездил даже не обращал внимания...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6593 : 08 Ноября 2011, 16:30:15 »
Болезнь в других местах, 😝
Дело было не в бобине-дол*оеб сидел в кабине (с)  👋
Дело в том что большинство моторов уже бы загнулись при таком давлении а эти везут, вот "чудо" воДЯТЕЛЫ и ездют 🤦‍♂️
Оффлайн PIMP
« Ответ #6594 : 08 Ноября 2011, 16:42:43 »
так я получается Чудо Водятел? 🤦‍♂️ 🚬
латно, Сега  не обижаюсь я!....меня как только не заывали! если на кажого угрюмится...то можно вообще со стеной потом разговаривать!
Оффлайн PIMP
« Ответ #6595 : 08 Ноября 2011, 16:47:56 »
 😝 (а я вышел на подработку опять, утсал дома валятся! но придерживатся к выздоровлению надо)
вот до эттого когда поменял 2 колеса  я увидел что у меня лонжерон левый треснувший! мдаа..сегодня когда поменял другую сторону...так отцу сказал что  надо лонжерон варить! ..поездил по работе чуток! надоел глухой стук на ямах! бесить начало и чаще стал! ну когда домой поехал! заехал в сервис! заварили! 400р отдал! трещина уже пошла по кругу! мдаа..думаю поездив бы еще и вообще умер бы сейчас тишина в салоне! не привычно аж стало! 😁
и утром когда заменил колеса.....опять двадцать меня! задние колеса схватило! не крутятся и все! божееее ваще впервые с этим сталкиваюсь! 😝чтоже они таке морозо не устойчивые(((
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6596 : 08 Ноября 2011, 16:52:12 »
во тут подпишусь под каждым словом))
« Ответ #6597 : 08 Ноября 2011, 17:43:18 »
чё если движки ходят и ходят с такими симптомами
Оффлайн pest86
« Ответ #6598 : 08 Ноября 2011, 17:46:48 »
Походят походят, а потом капитально так встанут.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #6599 : 08 Ноября 2011, 17:50:37 »
Когда у тебя ноги болят ты много сможешь пробежать?
А если очень нужно,ты бежишь и бежишь а потом падаешь и результат может быть самым плачевным.
Мотор вынослив,способен переность много издевательств.НО потом не удивляйтесь закипанию,пробоям прокладок,НЕзапуску в -5,прожорливости и т.п
Каждый решает какой он хочет УЗАМ...он может быть любым.
