Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1091778 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7160 : 14 Ноября 2011, 08:46:32 »
не понял?? На полгода не продлили,или на другой срок?
на три месяца с трех, не продлили тк он истек в 12 ночи, еще отказали в оформлении с 12ти ночи текущего дня тобиш действовала она только завтра
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7161 : 14 Ноября 2011, 08:47:15 »
Ничего я объяснять не буду. Делай все как считаешь нужным. Жизнь подкорректирует остальное...
ок
Оффлайн sf
« Ответ #7162 : 14 Ноября 2011, 09:31:06 »
Кстати, в агидели появились прямоугольные противотуманные фары как у меня. Кто-то искал такие вроде? Мои рекомендации.
    50761    Фара п/туман /21083/ (бел.квадрат) (290мм) 142.3743010 (Б/Н3)    АВТОСВЕТ    шт       296.66
Оффлайн Student2141
« Ответ #7163 : 14 Ноября 2011, 09:34:49 »
Вакуумник влиять как раз может. Если на ЛЮБЫЕ перебои с двигателем хоть как то влияют манипуляции с педалью тормоза, первым делом глушим штуцер отбора вакуума из коллектора и тестируем. Если все нормально, то вакуумник -  👉 Вопрос, дополнительно при торможении - ПЕРЕДАЧА ВКЛЮЧЕНА или НЕТ? Т. е. происходит торможение двигателем или нет?
Нет, на нейтрали
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #7164 : 14 Ноября 2011, 09:48:05 »
 Мужики у кого Ксз посмотрите пожалуйста на какую клему катушки зажигания приходи 2 провода,опять завести не могу пока стартером крутиш вроде работает как перестаеш сразу глохнет.
 Один провод заизолирован был(видимо раньше бсз стояло) и я понять не могу куда его подключить.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #7165 : 14 Ноября 2011, 09:52:23 »
у тебя ксз?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #7166 : 14 Ноября 2011, 09:53:54 »
куда плюс туда два.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #7167 : 14 Ноября 2011, 10:02:30 »
Сгорело сопротивление под катушкой 100000000000000000000000000%
проходили 👋
Лечил заменой
Как я ненавижу ксз 😝одно упомянание заставляет сразу 🍻
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #7168 : 14 Ноября 2011, 10:04:36 »
 Грей это на погрузчике.
 Тимыч спасибо щас свечи поменяю(опять закидало) и попробую.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #7169 : 14 Ноября 2011, 10:17:23 »
 Сега я тоже Ксз ненавижу при первой возможности бсз поставлю но пока так.
 Поменял свечи накинул провод завелся с полтыка,значит сопротивление не сгорело как я понял.
Оффлайн knpl
« Ответ #7170 : 14 Ноября 2011, 10:20:12 »
свапчеГ рено в продаже https://www.avito.ru/items/ufa_avtomobili_s_probegom_moskvich_svyatogor_s_inzhekt._dv._renault_f3r_1998_46643126
чо, кто еще едет смотреть? счас позвонил мужику - говорит, один товарищ уже собирается) я вечером поеду. в инорсе авто. Реногороводы, составите компанию?
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7171 : 14 Ноября 2011, 10:26:39 »
проходили 👋
Лечил заменой
да. Сгорел вариатор.
Оффлайн knpl
« Ответ #7172 : 14 Ноября 2011, 10:43:15 »
Хозяин сказал, что авто пару лет стояло в деревне, до этого менял пороги и проваривал пол, двиг холостые не держит, троит при начале работы.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7173 : 14 Ноября 2011, 10:45:20 »
а чего так дешево🤯
Оффлайн knpl
« Ответ #7174 : 14 Ноября 2011, 10:49:19 »
а чего так дешево🤯
деньги ощенама надо.
P.S. А5 же владелец честно сказал, что одометр не работает))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7175 : 14 Ноября 2011, 10:57:22 »
а чё?.давайте в сладчину раздербаним.
Оффлайн sf
« Ответ #7176 : 14 Ноября 2011, 11:01:19 »
И кому же достанется святая святых - РЕНОМОТОР?  😂 😂 😂 Или его ... тоже... того... вскладчину раздербаним? 😲
Заодно и устройство вживую увидим! А то его ведь никто не разбирал, он же по вашим словам - веччный! 😆
Оффлайн FIILL
« Ответ #7177 : 14 Ноября 2011, 11:03:09 »
GREY
У тебя верхняя крышка от 07 карба, это та которая с воздушной заслонкой? Там же ничего кардинально не изменено по сравнению с 2140 или я ошибаюсь? Не верится что от замены этой крышки может улучшиться работа карба.
Жиклеры у тебя какие? явно не стандарт.
У меня сейчас хх не держит, очень низкие, если газануть резко, то поднимаются, потом опять, через некоторое время падают.
Сергей, сф, я с радостью махнусь карбами, но пока в уфу поехать никак. Возможно в конце ноября - начале декабря.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #7178 : 14 Ноября 2011, 11:07:25 »
Серег,и правда только если для этого для чего предложил СФ.
Ты его хоть на фото видел? там смотреть не на что! что с него брать то?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7179 : 14 Ноября 2011, 11:08:41 »
У меня верхняя часть с попловком.
