Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1091749 раз)
Оффлайн sf
« Ответ #7140 : 14 Ноября 2011, 07:39:04 »
потому что росгосстрах жадный и 500 р он насильно втюхивает как доп страховку.
Росгосстрах - ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ! 😄
как Мавроди... 😆
Оффлайн sf
« Ответ #7141 : 14 Ноября 2011, 07:49:19 »
Кстати вопрос к СФ-у, как к спецу по карбам. Я как-то писал про проблемы с девяткой друга.  Я таки добился плотной посадки жиклера хх на свое место, двигатель теперь реагирует на регулировку винтом качества. Теперь проблема немного другая. При остановке перед светофором и отпускании педали тормоза резко падают обороты, вплоть до полной остановки двигателя, при этом разгон с малых оборотов (1100-1200) сопровождается небольшим провалом. Затем через энное количество километров все меняется, при остановках обороты держатся нормально, но при разгоне с низких оборотов гораздо более глубокий провал. Эти косяки постоянно чередуются.  По первой ситуации грешил на вакуумник тормозов (шланг новый) , но разве он может то пропускать воздух, то нормально работать?
Вакуумник влиять как раз может. Если на ЛЮБЫЕ перебои с двигателем хоть как то влияют манипуляции с педалью тормоза, первым делом глушим штуцер отбора вакуума из коллектора и тестируем. Если все нормально, то вакуумник -  👉 Вопрос, дополнительно при торможении - ПЕРЕДАЧА ВКЛЮЧЕНА или НЕТ? Т. е. происходит торможение двигателем или нет?
Оффлайн sf
« Ответ #7142 : 14 Ноября 2011, 07:52:38 »
Забыл сказать, при установке более позднего зажигания в первом случае не глохнет, но обороты все же сильно падают, но приэтом в обоих случаях получаю более глубокие провалы. При установке зажигания пораньше получаю нестабильный хх и детонацию при нажатии на педаль газа, но провалы при этом значительно меньше
Это ты лишь меняешь начальный УОЗ. Оно косвенно влияет конечно на все это. Но ты пытаешься устранить СЛЕДСТВИЕ а не его ПРИЧИНУ!
« Ответ #7143 : 14 Ноября 2011, 07:57:14 »
вчера ездил в ашан,видел целую полку воздухо-фильтров по 36 рублей на 2141
Оффлайн sf
« Ответ #7144 : 14 Ноября 2011, 08:10:04 »
Сега. У озонов конфигурация 22/24,если не ошибаюсь)) практически у всех.
https://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
Не совсем. Озоны есть РАЗНЫЕ! Для ВАЗ 2101-05 диффузоры 21/25 (заслонки 28/32), ВАЗ 2107 - 22/25 (заслонки 28/36)
семейство 2140 - диффузоры 22/25 (заслонки 28/32)
Оффлайн sf
« Ответ #7145 : 14 Ноября 2011, 08:13:02 »
40130 2141 Фильтр воздушный М 112 TSN Цитрон шт  36.48 р.
www.agdl.ru
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7146 : 14 Ноября 2011, 08:18:15 »
Везде есть предел здравому смыслу. Можно и от самолета поставить... Только оно не полетит... Я указал самый простой способ. Потихоньку пропорционально увеличивать сечения жиклеров ГДС до устранения провала. Жиклер холостого хода тоже не следует увеличивать до беспредела - переходная система не должна заменять ГДС. Все должно работать гармонично. А вот уровень лучше всего оставить в покое, главное, чтобы он СООТВЕТСТВОВАЛ рекомендованному!
уфф теоретики блин) началось с того что грей сказал что богатит слишком на ХХ я сказал что это легко устранимо но будет провал на работе переходной системы теперь пришол мудрый сф и начинает втирать за  замену жиклеров ГДС чтобы во время работы системы ХХ не было богатой смеси, маразм, Сергей ты хоть в  курсе о чем ты мне рассказываеш? чтобы обеднить смесь  во время работы системы ХХ на горизонталках нужно крутить винт качества именно за тем он там и есть ВСЁ, дальше переходная каторая регулируется жиками и трубками системы ХХ и ГДС у каторой есть эмульсионки и жики воздуха и топлива, а увеличивать иль уменьшат рассверливая иль меняя жики на горизонталках ето очень мудро) а самое главное быстро) и дешево))))
и самое главное зачем ты мне это пишеш? я вапрос задал штоле? то что "Все должно работать гармонично" я и так знал спасибо  🤩
Оффлайн sf
« Ответ #7147 : 14 Ноября 2011, 08:21:27 »
Зачем грубишь то? Я что, оскорбил тебя что ли?
ЗЫ я ничего и никому не "ВТИРАЮ"!
ЗЫ2 я НЕ ПРО горизонталки разговор веду. У нас ведь полфорума на них ездит?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 08:23:15 от sf »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7148 : 14 Ноября 2011, 08:22:03 »
где грублю? ну это правда маразм
Оффлайн sf
« Ответ #7149 : 14 Ноября 2011, 08:23:58 »
Поизучай теорию карбюратора на всякий... Без обид только!
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7150 : 14 Ноября 2011, 08:25:34 »
эмм ты мне это говориш после моей цитаты как понимать в сл раз что это ты не мне говориш, объясни?
)) да я её уже какбэ активно применяю,
и самое главное любой вапрос заканчивается етой фразой  🤣
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #7151 : 14 Ноября 2011, 08:27:10 »
Ирек. Я исхожу из нормального карба в стандартной ситуации. Нормальный карб не может работать при –16 без подсоса. Даже и не спорь. Обычно это говорит о высоком уровне топлива в поплавковой камере.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7152 : 14 Ноября 2011, 08:28:33 »
ну ето то понятно, у меня и не работает нужно пидальку вначале раза три четыри нажать затем после того как заведешся секунд 20 -30 подержать её и все холостые держутся
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #7153 : 14 Ноября 2011, 08:29:23 »
подскажите кто нибудь страховую автомобильную. Чтоб на 3 месяца можно было сделать
Не знаю как с нуля, продлить на месяц можно два раза. Например 7-й, потом 8-й. Росгосстрах, однако  😁
Это так. "ДОСАГО"  🚬
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7154 : 14 Ноября 2011, 08:30:14 »
Не знаю как с нуля, продлить на месяц можно два раза. Например 7-й, потом 8-й. Росгосстрах, однако  😁Это так. "ДОСАГО"  🚬
товарищу в субботу не продлили тк истек в пятницу) так что имейте в виду
Оффлайн sf
« Ответ #7155 : 14 Ноября 2011, 08:33:01 »
У 2107 вторая больше, точно не знаю на сколько но больше и прилично
36 вместо 32 мм. Но при скрещивании надо расточить большой диффузор 2 камеры с 25 до 27 мм, иначе не так эффективно получится.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7156 : 14 Ноября 2011, 08:33:59 »
не понял?? На полгода не продлили,или на другой срок?
Оффлайн sf
« Ответ #7157 : 14 Ноября 2011, 08:34:40 »
эмм ты мне это говориш после моей цитаты как понимать в сл раз что это ты не мне говориш, объясни?)) да я её уже какбэ активно применяю,
Ничего я объяснять не буду. Делай все как считаешь нужным. Жизнь подкорректирует остальное...
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #7158 : 14 Ноября 2011, 08:35:54 »
Верно, прерывать год не рекомендуется.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7159 : 14 Ноября 2011, 08:42:47 »
а мне прошлой зимой продлили после месяца просрочки... Правда получилось так же пол года. Срок не передвинули.
