Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1092127 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #7360 : 17 Ноября 2011, 10:32:33 »
Народ. Нужна консультация. Вчера был косяк при заводке. Повернул ключ,не схватывает.. Выключаю зажигание,а стартер крутится. Скинул клемму. После этого завелся. Машину вечером оставил на работе. Сейчас попытался завести. Косяк повторился дважды. Но... В клочья разорвало глушак! Какие будут мнения?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7361 : 17 Ноября 2011, 10:35:29 »
ну разорвало то от парной искры такой вот косяк мпсз при заводке)) а стартер видимо перемыкает, может залипают контакты во втягивающем?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7362 : 17 Ноября 2011, 10:40:23 »
я уже думал над пятаками втягивающего... Но косяк появился после замены бендикса аля беларусь! Мля.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7363 : 17 Ноября 2011, 10:43:58 »
эмм ну мож косяк какой при сборке ну иль просто время пришло? хотя может и бендикс хз...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7364 : 17 Ноября 2011, 11:02:21 »
блин. Да сам в.догадках((
Оффлайн Student2141
« Ответ #7365 : 17 Ноября 2011, 11:03:09 »
Возможно неправильно поставил вилку от бендикса в сердечник втягивающего. Но это в случае, если двиг завелся а стартер не откинулся. Если двиг не завелся, а стартер молотит после выключения зажигания, это либо пятаки, либо реле стартера(если такое имеется)
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7366 : 17 Ноября 2011, 11:10:05 »
ну это понятно.. Одно не вкурил. А почему прогретый двиг фортеля не выкидывает??и двиг не завелся. А стартер крутится..
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 11:11:41 от GREY »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7367 : 17 Ноября 2011, 11:23:51 »
потомушо теплый зазоры вся фигня
Оффлайн dimanizz
« Ответ #7368 : 17 Ноября 2011, 11:30:04 »
счас имел честь прокатится на 5местном 2335,проездом в благе был,из самары мужик! двиг УФА 2,0 инжектор,правда рессивер не такой как у сеги а цилиндрический. правильно сф говорил что он не хуже рыно! валит по ощущениям примерно так же(а может и лучше,щас вcё таки зима), а тяга на низах получше будет! передние двери,это что-то!я когда открыл,секунд 10 просто стоял смотрел  😂 багажное отделение правда маленькое.по сравнению с двух дверным.залазить назад удобнее чем в восьмёрку-это точно,а салон то там,как в Князе!сзади подлокотник фсе дела.только сидеть всё равно не сказать что комфортно)
  • В поисках
Оффлайн FIILL
« Ответ #7369 : 17 Ноября 2011, 11:42:23 »
FIILL помнишь ты писал что на своем местном рынке нашол резинку бензобака под лючком которая, если не трудно преобрети еще одну пожалуйста! Если она еще есть на этом рынке конечно.
Ок, ща поеду с обеда на работу, заскочу на рынок, закажу. Гнутый партубок от горловины в бак тоже надо? Если чего мой номер 8 9З7 ЗЗ27З6О
Залил 92 Экто, с лукойла, на рубль дороже простого 92-го, 27.10 стоит.
У оператора спросил: "что реально лучше? Я прям щас летать буду? =)"
В ответ услышал: "Да, оно лучше! Присадки всякие, ну летать не будешь , но разницу почувствуешь"
=) Вот я щас думаю, от этого ли у меня теперь на всех передачах шлифует на летней резине   😆
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 11:51:32 от FIILL »
Оффлайн Student2141
« Ответ #7370 : 17 Ноября 2011, 11:51:07 »
Чтобы завести прогретый двигатель стартер потребит 50 ампер, прогретый - 150 ампер. Именно из за замыкания и размыкания контактов под большой нагрузкой и происходит залипание пятаков.
Оффлайн PIMP
« Ответ #7371 : 17 Ноября 2011, 11:54:29 »
машину мою помяли гады.(((
Оффлайн hehe
« Ответ #7372 : 17 Ноября 2011, 11:58:29 »
Вот по поводу светлости масла я бы всерьез задумался  🤔 ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ТЕМНЫМ!!! если светлое-значит не работает,значит мотор грязный внутри,масло не моет!!!
внесу поправку )) масло не девственной светллости, не как из канистры... Стало более темным но не черным...  Выдел бы ты что у меня происходило с маслом после 100км пробега до ремонта. Так вот по сравнению с тем что было сейчас очень светлое ))
сочувствую.. что случилось??
сегодня у меня вообще веселый день:
на выезде из Черниковки в сторону Синтезспирта, еду в левом крайнем ряду, въезжаю на мост.
Сзади летит Нексия. Этот шумахрен решил в повороте меня подрезать  😂 Под острым углом подрезает и понеслось как в кино.
его на 180гр развернуло 😂 передо мной
Я успел оттормозиться  :-D  и сзади меня водитель на 15ке тож успел.
А этот п*д@р@с об отобойник у****ся..
Я в 2 метрах от него встал. Объехал, встал с аварийкой.. Как ни страноо злости 0. Подошел к парню и спросил как дела, убедившись, что дебил физически не пострадал уехал.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 12:09:51 от hehe »
214145... ^_^
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #7373 : 17 Ноября 2011, 12:12:06 »
 Грей ситуация знакома до боли,тебе еще повезло что пятаки сами отлипли у меня иногда на долго залипали,приходилось молотком по стартеру стучать :-)
 А на горячую у меня тоже всё ок было,такая фигня по утрам причем имеет свойство прогрессировать не тяни с ремонтом а то в минус30 каждый лишний поворот стартера(пока капот откроеш особенно если он примерз,пока ключ найдеш пока клему скинеш) может посадить акум.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #7374 : 17 Ноября 2011, 12:53:08 »
Сега. А ты грязный двиг собирал? Что у тебя масло мыло до черноты? Лукойл очень сильно окисляется. В этом и причина.
Я слил Мобил,вытащил мотор,достал колено,шлифанул и обратно всунул
Все фото тут: Это грязный мотор? https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42863.380
Мотор не мыл совсем,он для рабочего чист,пробег после мойки последней 40000км
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн PIMP
« Ответ #7375 : 17 Ноября 2011, 14:57:09 »
была точка на БКС (индустр. шоссе) приехал ! поставил авто на обочину.. ушол.. прошло ну максимум 10 мин. возвращаюсь... лежит спереди поворотник (пластмасска)  правый... подхожу.. а там вмятина и царапина на крыле (ребро) и капот задет ((маленькая вмятинка и царапина! ни кого нету! ударили и уехали! (походу была грузовая машина.. так как если бы легковая - бампер бы мой треснули) а тута высокая была) ...ну я так и уехал.. подьехал к уфа-печать... купил клей..посадил пластмаску на место - но оно утапливается во внутрь кузова.. - еле приклеилась(((
 😢гады гады гады...
« Ответ #7376 : 17 Ноября 2011, 15:25:37 »
 точь в точь так было у меня тоже, гады,гады
 😢гады гады гады...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7377 : 17 Ноября 2011, 15:26:05 »
уроды(
а про масло оно еще и выгорает этого не забывайте)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #7378 : 17 Ноября 2011, 15:55:28 »
Спасибо!
Патрубок есть, они в продаже имеются.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #7379 : 17 Ноября 2011, 16:19:32 »
 😢гады гады гады...
Меня тоже недавно задели, но полегче, тока номер передний помяли, видать шаха какаято своим выпученым бампером! И то не я это увидел, мужик с работы говорит ты где номер помял?
