Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1092881 раз)
Оффлайн swich
« Ответ #7820 : 22 Ноября 2011, 19:28:36 »
фигасе че за прикол?))
  • 1995год,2141
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #7821 : 22 Ноября 2011, 19:33:13 »
Какую резину взял то? На 412?
Мне тоже интересно какую резину ты назвал хорошей.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #7822 : 22 Ноября 2011, 19:40:34 »
Кто не смотрел, рассвет мертвецов вклчайте стс! Фильм атас!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн День
« Ответ #7823 : 22 Ноября 2011, 19:43:30 »
Не знаю как поведет себя "Кама" с утра, но я лично больше ей не доверяю и купил ПЕРВЫЙ РАЗ В ЖИЗНИ зимнюю резину! Грей знает, о чем я. Выбор был остановлен на шинах "Michelin X-Ice North" 175/70/R13. Она ведет себя на дороге просто замечательно! И с утра и с вечера! 😂 Так что зима будет суровая!  😄
В пылу азарта видать не все заметили
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 19:45:29 от Ночь »
2141-45
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #7824 : 22 Ноября 2011, 19:56:02 »
заметь, Я этого НЕ ГОВОРИЛ! Просто каждый видит все в СВОЕМ свете! И ТО, что ХОЧЕТ увидеть. Забавно, насколько можно исказить сказанное мною.... 😆
ну что поделать,если твой сарказм и тд. Так воспринимают))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7825 : 22 Ноября 2011, 19:58:25 »
Народ.хочу извиниться за вчерашний кипиш на ветке. Ну не сдержался. Пардон блин..
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #7826 : 22 Ноября 2011, 20:15:59 »
 👏 Да верно,не все заметили.
Сколько стоит она у вас?
Я чет Мишлен не оч,гонщики говорят что шип у нее плохо сидит,не крепко.
Нокиан Хаккапелиту хвалят все и 5 и 7!!!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7827 : 22 Ноября 2011, 20:31:19 »
икс айс по характристике равен хаке5.  А по поводу шипов.там все ок,если я на ирбисах за сезон потерял по 2 шипа на передке.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #7828 : 22 Ноября 2011, 21:11:08 »
Мичлен очень хорошая резина,кто ж тут поспорит то
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #7829 : 22 Ноября 2011, 21:18:25 »
у друга хакка7 в круг на 15 новая, шумная шо ппц, она для льда, на асфальте себя очень паршиво ведет  🤦‍♂️
у меня гиславед норд фрост 5й был, очень тихая, везде себя отлично показала, по укатанному снегу в занос с ручником не хотела срываться!  😎
Оффлайн pest86
« Ответ #7830 : 22 Ноября 2011, 22:28:05 »
Спасайте. Что то двиг реанимации не потдается. Думал есть прогрес. Смог выехать из гаража, развернуться и обратно заехать. Двиг узам 1.7, карб 2140****70. Увеличил уровень в поплавковой что то заработало маленько, на болт качества ноль внимания. Единственное не заводится если полностью его затянуть, а потом хоть вообще вытащи. Вытягиваю подсос сразу глохнет. Пробовал с вакумника снять шланг чуть лучше вроде работает. Может и показалось. Зажигание выставлял по моменту искры. потом и раньше и позже крутил эфекта особо нет. На высоких оборотах звук как будто детонирует. Зажигание выставлял 1-3-4-2, против часов стрелки. Куда еще смотреть? чихает в выхлоп, иногда в карб. Работает только при чуть нажатой педали газа. Примерно в районе 1.5-2 тыс оборотов ( точнее не могу сказать тахометр мертвый еще). В какую сторону еще покопать?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Student2141
« Ответ #7831 : 22 Ноября 2011, 22:54:59 »
Если ты снимаешь шланг вакуумного усилителя тормозов и двигатель при этом работает, имеет место дикое переобогащение смеси. Подкачай бензин вручную и сними верхнюю крышку карба, бензина должно быть около 2/3 по высоте поплавковой камеры. Если поплавок выставлен правильно(почитай в инструкции как он выставляется), а бензина полная камера, то меняй седло с игольчатым клапаном (хотя возможно поплавок дырявый, потряси его, если в нем плещется бензин, меняй его). Короче если не реагирует на винт качества а выхлоп сильно пахнет бензином, смесь богатая.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн pest86
« Ответ #7832 : 22 Ноября 2011, 23:29:12 »
карб перебрал, заменил жиклеры, прокладки, в общем рем комплект. Поплвок целый. Перед тем как увеличил уровень ( поплавок на игле загнул) уровень был очень маленький в камере, 1/4 наверно. Значит камеру поплавковую копать и дальше? Чихи в карб и выхлоп не пойму
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Student2141
« Ответ #7833 : 22 Ноября 2011, 23:35:15 »
Так ты поплавок выставлял по мануалу? Выхлоп пахнет бензином?
Оффлайн pest86
« Ответ #7834 : 22 Ноября 2011, 23:39:34 »
выхлоп бензином пахнет, поплавок по разному пробовал ставит. Вот в общем работа двигателя: работает пока играешь газом, иногда даже обороты набирает, но как то очень тяжело, разгазовывать надо его. и стоит дать нагрузку (скорость включаю) он сразу помирает
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Student2141
« Ответ #7835 : 22 Ноября 2011, 23:49:43 »
Поплавок надо выставить как положено, а потом копать дальше. Если при маленьком уровне смесь богатая, это говорит либо о слишком больших жиклерах( жиклер хх соответствует положенному значению?), либо о забитых воздушных жиклерах/каналах.
Оффлайн pest86
« Ответ #7836 : 22 Ноября 2011, 23:52:29 »
хорошо. Воздушные и топливные выставлял по таким же какие и были там. Туда не лазили он просто стоял 7 лет. Карб продул (просто дул насосом), и все дырки что нашел продул. Может не так что сделал?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 23:54:34 от pest86 »
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Student2141
« Ответ #7837 : 22 Ноября 2011, 23:54:33 »
Выстрелы в карб говорят о том, что для данной смеси зажигание раннее, в глушитель - позднее. Неплохо было бы посмотреть крышку трамблера еще.
Оффлайн pest86
« Ответ #7838 : 22 Ноября 2011, 23:55:41 »
крышка, бегунок, кулачки, провода, свечи новые. Как бы из за этого я их и исключил
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Student2141
« Ответ #7839 : 23 Ноября 2011, 00:01:16 »
Как показала моя практика, продувка - не панацея. Я всегда все отверстия промываю ацетоном по несколько шприцев каждую дырку. Вместо ацетона подойдет и бензин, но в том случае, когда относительно чистый карб засорился. У тебя он стоял 7 лет и одному богу известно, что там могло нарости за это время. Я бы на твоем месте карб разобрал(вытащил все жиклеры, эмульсионные трубки, снял все мембраны) и замочил его в ацетоне на пару часов, после этого промыл, собрал и начал настраивать
