Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1093583 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #8220 : 25 Ноября 2011, 23:47:48 »
Тимыч! ты не совсем верно его понял. речь идет не о ГБО, а о ППО (предпуск обогрев). кстати о баллоне, нет желания сменить его на тор/баллон? у меня такая мысль возникла недавно...
   понял (невнимателен). нет желания нет по сути у меня саббуфер больше чем балон да ина газу пока не езжу но мысли уже есть возращатся на газ.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #8221 : 26 Ноября 2011, 01:25:21 »
 Айдар решим твою проблему не переживай,щас со своим и свояка разберусь и твой сделаем.
Оффлайн sf
« Ответ #8222 : 26 Ноября 2011, 09:44:50 »
зажарил его опять( 😢
что за такое((( не везет мне что-то! Вскипятить люблю Узам! 🤐
Может реномотор тебе поставить? 😆 Заодно узнаем, как он переносит перегревы? 😂
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2011, 10:06:41 от sf »
Оффлайн sf
« Ответ #8223 : 26 Ноября 2011, 09:51:24 »
Айдар дружище ну почему ты гбц то не протянул? У тебя опять прокладку пробило,тянуть надо обязательно же,ты ведь это знаеш,блин ну чего не попросил меня?
 Не ищи виновных,еслиб протянул вовремя то ездил и не парилсябы,я думаю мои слова многие подтвердят.
Протяжка и перегрев могут быть связаны. При пробое прокладки из-за слабой затяжки ГБЦ газы давят в систему охлаждения и циркуляция сильно нарушается. Когда то было такое у меня. Результат - перегрев! (к счастью я избежал - вовремя заглушил) Чтобы не подтягтвать ГБЦ можно затягивать ее при сборке поэтапно, с выдержками. Либо подтягивать через несколько сот км. Пробить могло из-за раннего зажигания, либо некачественного бензина - ДЕТОНАЦИЯ!
Оффлайн sf
« Ответ #8224 : 26 Ноября 2011, 09:53:14 »
да вот хотел ешо покатать да протянуть!
чо то слишком рано вылезло происшествие! 😢
Я Денис и не ищю виновных!
виноват или я! или запчасти такие говно!
кстати чувствую что явно пробило в районе 4 горшка... он в самом низу! ну обьясните дураку мне ну зачем нужна такая конструкция?
Конструкция НОРМАЛЬНАЯ. Запчасти - ни при чем. Просто все проблемы из-за той прокладки, что ЗА РУЛЕМ! Детонацию не услышал или забил на нее.
Оффлайн sf
« Ответ #8225 : 26 Ноября 2011, 09:59:54 »
походу причина перегрева - раннее зажигание! 😢 🤐 не спрашивайте почему и тд - просто знаю(
Перегрев бывает из-за ПОЗДНЕГО зажигания. Физика, братец... 😆 В твоем случае перегрев - из-за НАРУШЕНИЯ циркуляции при попадании рабочих газов в систему охлаждения! Перегрев в данном случае - СЛЕДСТВИЕ! Причина - пробой прокладки из-за детонации и слабой ее протяжки. При снятии ГБЦ проверь выступание гильз над плоскостью блока. (0,03-0,1 мм не больше не меньше!) Это залог правильного обжима прокладки. Плоскость самой ГБЦ проверить ОБЯЗАТЕЛЬНО! При необходимости - фрезернуть! Если что знаю, где сделают такое не очень дорого.
Оффлайн sf
« Ответ #8226 : 26 Ноября 2011, 10:04:57 »
... по сути у меня саббуфер больше чем балон...
Саббуфер правильно пишется "сабВуфер". От англ. "Sub" - перев. "ниже" и "Woofer" -  перев. "НЧ динамик (басовик)". Дословно "Ниже низкочастотника". Ну так... Для информации.... 😉
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2011, 10:07:36 от sf »
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #8227 : 26 Ноября 2011, 11:05:43 »
 Мда...
 Дело было не в бабине,долбо..б сидел в кабине.
 Система зажигания оказалась полностью исправна(не знаю куда я вчера смотрел) а вот бенза в карбе нету...
 Осталось найти причину,их вроде только 2 может быть: игла в карбе или бензонасос.
 Налил бенза из канистры прямо в карб и машына сразу завелась.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #8228 : 26 Ноября 2011, 11:29:22 »
Шрек будет дома уже 7го декабря
« Ответ #8229 : 26 Ноября 2011, 12:16:02 »
лежит в санчасти с пневмонией, говорит уже месяц так болеет
Оффлайн dimanizz
« Ответ #8230 : 26 Ноября 2011, 12:30:15 »
у меня друг тож так..всё это новая форма от юдашкина
  • В поисках
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #8231 : 26 Ноября 2011, 12:42:00 »
 Блин чёто я уже в ступоре,поменял бензонасос машына завелась поработала минут 6-7 и опять заглохла.
 Что делать фиг знает.
« Ответ #8232 : 26 Ноября 2011, 12:48:29 »
Она устала - авитаминоз 😆
« Ответ #8233 : 26 Ноября 2011, 12:51:55 »
блин, лоханулась вчера на 200 рублей. Лазию по опросникам, типа пытаюсь заработать, на одном скоро созреет сумма для перевода, просто редко приходят опросы и не всегда я подхожу под их запросы. Так вот на одном 200 рублей для регистрации требовали, я не стала, а вчера все же зарегилась, ладно за два дня 45 рублей заработала, может и окупится)))
Может еще кто такими делами промышляет? Поделимся информацией
Оффлайн dimanizz
« Ответ #8234 : 26 Ноября 2011, 12:55:07 »
бензобак чистый??
у меня до промывки,когда не много бензина всякую херню на сеточку засасывал(листик например,или полиэтилен-как он туда попал-надо спросить у прошлого хозяина  😁 ) и машина глохла через некоторе время
  • В поисках
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #8235 : 26 Ноября 2011, 12:58:56 »
 Димон спасибо.
 Попробую щас с канистры шланг на бензонасос кинуть.
 Еще идеи будут?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #8236 : 26 Ноября 2011, 13:16:36 »
Я не протягиваю последние 1.5 года!!!
Прокладки HERCU (Болгария) с герметиком решают!
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #8237 : 26 Ноября 2011, 13:20:54 »
 🤦‍♂️Серый
Айдар же признал что вина его
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #8238 : 26 Ноября 2011, 13:30:23 »
кого так достала уфа, может стоит попробовать ваз или рено мотор?  😲
у меня есть оба свапа и ваз и рено  😎
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #8239 : 26 Ноября 2011, 13:42:23 »
 Блин опять на бензонасос вышел :-(
