Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1093492 раз)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #8180 : 25 Ноября 2011, 11:41:46 »
ладно, в очередной раз поверю стс и рамблеру и там и тут -16, всегда доверяла больше термометру за окном, но его нет на съемной, надо внести в список необходимых покупок, пошли мы ж..ы морозить, потом расскажу, вчера вечером -24 обещали, вроде нормальненько было
за бортом -13, тепло атнако (относительно)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #8181 : 25 Ноября 2011, 11:54:40 »
 Кстати заглушку под 6гранник можно зубилом открутить,они обычно легко срываются.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #8182 : 25 Ноября 2011, 12:06:30 »
 А еще её можно открутить при помощи гайки и ключа,принцип понятен?
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #8183 : 25 Ноября 2011, 12:29:17 »
Юля, на улице 14-16, я вроде вчера выкладывал термометр. Так то с утра наблюдаю мам с детьми: кто в коляске, кто на руках...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #8184 : 25 Ноября 2011, 12:40:14 »
Сега к вам поеду.
 👏Вот это дело!!!
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн sf
« Ответ #8185 : 25 Ноября 2011, 12:43:10 »
Мужики еще такой вопрос: кто сталкивался с трещинами в гбц когда тосол попадает в масло но не так чтобы уровень повышался а постоянно эмульсия идет из крышки на какое место в гбц стоит внимательно посмотреть?
Машына моего свояка Прокладку гбц поменяли 2 недели назад не помогло завтра буду ему 248 голову втыкать(жалко конечно но блин простых у меня щас нету,зато 100литров бенза будет).
Эмульсия из крышки маслозаливной горловины может быть из-за конденсата. Если капельки там сладковатые на вкус - ТОСОЛ. Если нет - нет проблем. Проверять надо поверхность ГБЦ между клапанными пружинами в 1 очередь (под флейтами и распредвалом).
Оффлайн sf
« Ответ #8186 : 25 Ноября 2011, 12:45:36 »
скажите пожалуйста, сколько градусов сейчас за окном, уже мозг шкалит, вчера в рамблере показывало что сегодня будет -26, сейчас заглядываю -16, по ощущениям вроде на улице дубак, так сколько?
Вопрос жизни и смерти))), надо за молоком на молочку идти, гадаю как лучше, если не особо холодно пешкодрапом с коляской, если дубак, то дитя спать уложить и на свой страх и риск дернуть, оставив его одного. На автобусе не осилю, тащить дитя и молочную продукция тяжело, в прошлый раз еле доперла, да и рюкзак не рассчитан на такой вес, в зимнем скафандре дети очень тяжелые
А попросить кого-нить из мужчин поблизости нельзя? сейчас -15 где-то + ветренно...
Оффлайн sf
« Ответ #8187 : 25 Ноября 2011, 12:48:10 »
Блин щас вот думаю я же всё утро нещадно топтал педаль газа так как думал что бенз кончился,свечи то залило фиг с ними сами очистятся но ведь еще пол резонатора бензина теперь наверно! Кабы не рвануло когда найду искру...
Не дави на газ в пол при запуске. К тому же он испарился уже... А вот свечи прожги на газовой плите на всякий!
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 12:52:39 от sf »
Оффлайн sf
« Ответ #8188 : 25 Ноября 2011, 12:58:31 »
натяжитель цепи что бы открутить. Что бы можно было цепь на место поставить. Хотя может проще способ есть?
Я делал так: Распред вал на метку ставлю, звезду откручиваю и проворачиваю за коленвал двигатель. А на звездочке в ручную по кругу цепь перекидываю пока нужный момент не попадет и все на месте не окажется. И разбираю только то что клапанную крышку снимаю и натяжитель вытаскиваю...
ЗАЧЕМ? Сними в сборе маленькую крышку (с плунжером которая).
Оффлайн sf
« Ответ #8189 : 25 Ноября 2011, 13:00:17 »
Да еще забыл написать что звезду откручивать тоже не надо.
 Смотри сам только не урони болты звезды вниз там с крышкой итак неудобно а на морозе так риск повышается(дрогнет рука и разматывай удочку).
Тряпочкой надо закрывать щель около цепи поэтому!
Оффлайн sf
« Ответ #8190 : 25 Ноября 2011, 13:01:04 »
Варвар! 😆
Оффлайн sf
« Ответ #8191 : 25 Ноября 2011, 13:03:52 »
А для кого придумали 6-гранники? 😆 для тех у кого нет зубила? 😂 😂 😂
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #8192 : 25 Ноября 2011, 13:05:49 »
Для тазоводов  😆
У них маслосливная пробка в моторе и кпп им откручивается
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #8193 : 25 Ноября 2011, 13:18:33 »
Серега ну оно понятно что правильным инструментом работать быстрее и удобнее,у меня на работе 6гранники от 2 до 22 но недавно случилась неприятность соседи по цеху алкоБратья сперли 6гранник на 17 а мне позарез надобыло насос собрать клиент с минуты на минуту подъехать должен,пришлось химичить.
« Ответ #8194 : 25 Ноября 2011, 13:22:47 »
мужчин из прохожих? смеешся? в автобусе в основном женщины уступают, что с пузом, что с ребенком, бывают конеж и мужчины, но женщины чаще.
А так было с кем оставить на 20 минут, я б не парилась, сама б сгоняла.
Уффф, вот только пришли, на улице дубак из-за тумана, возле ферина тепло, а вот на транспортной и мушниково аж щеки дерет.
Ладно подвиг на сегодня я совершила, 4 км пробега с коляской))))
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #8195 : 25 Ноября 2011, 13:27:33 »
Оффлайн sf
« Ответ #8196 : 25 Ноября 2011, 13:41:39 »
Серега ну оно понятно что правильным инструментом работать быстрее и удобнее,у меня на работе 6гранники от 2 до 22 но недавно случилась неприятность соседи по цеху алкоБратья сперли 6гранник на 17 а мне позарез надо было насос собрать клиент с минуты на минуту подъехать должен,пришлось химичить.
Ну это крайность конечно... От безысходности... А хороших шестигранников наборчеГ настоящему Москвичеводу иметь надо!  🍺 Алкобратьям - фчереп! 😄
Оффлайн sf
« Ответ #8197 : 25 Ноября 2011, 13:43:16 »
Я имел в виду ПОДВЕЗТИ на машине до места назначения! У тебя что, друзей нет? 😲 Пирожка попроси! Он же недалеко от тебя обитает?
« Ответ #8198 : 25 Ноября 2011, 13:53:55 »
дык народ-то работает))), да и не смогу я такими просьбами людей напрягать.
Решила еще в одном конкурсе поучаствовать https://vkontakte.ru/photo-1294600_272421238 можно выйграть семейную бесплатную фотосессию - моя голубая мечта, заранее всем спасибо)))
Оффлайн pest86
« Ответ #8199 : 25 Ноября 2011, 16:47:26 »
Не спасибо))) У меня шестигранник есть))) Просто когда несколько машин проблема собрать все вместе, то в одной, то в другой лежит. Я сильно не тороплюсь, лучше съезжу)))
  • 21415, 1998г. F3R
