Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 2)  (Прочитано 1084268 раз)
« Ответ #860 : 03 Августа 2011, 22:06:45 »
на 412
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #861 : 03 Августа 2011, 22:07:39 »
Филл,у тебя размер резины почти стог! Меньше вероятности что спидометр будет врать хотяб по этому параметру.
Парни,у каво стог,кто считает что он едет заедьте с Филлом,вам его не достать и близко,хотя у него практически стог. Только вал 38,бсз и карб не стог,плюс это всё собрано и настроено правельными руками!
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #862 : 03 Августа 2011, 22:12:22 »
Не всегда написанное соответствует действительности!
Пиз@ец парни! Вы что? Редуктора есть на всех машинах!!!
« Последнее редактирование: 03 Августа 2011, 22:16:43 от Сега »
« Ответ #863 : 03 Августа 2011, 22:16:26 »
на заднеприводных это куда вставляются полуоси, а на переднем приводе это куда вставляются оси гранат!!!!!
Оффлайн FIILL
« Ответ #864 : 03 Августа 2011, 22:17:57 »
Редуктор это типо дифференциал?
если мне не изменяет память редуктор состоит из двух шестерен маленькой и большой. служит для увеличения момента. На грузовых есть, типа для компрессора или лебедки. А на 412где он находится?
Простите за без грамотность и ЛОХовость мою 😁
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #865 : 03 Августа 2011, 22:20:06 »
Полуоси вставляются в мост!
Оси гранат это что и где🤯
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #866 : 03 Августа 2011, 22:22:48 »
Редуктор в мосту на 412-м стоит! На 41 в кпп.
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #867 : 03 Августа 2011, 22:27:35 »
Что-то жесткое общение пошло... Давайте будем терпимее! Не всем же быть такими умными (с)  😀
« Ответ #868 : 03 Августа 2011, 22:28:44 »
если чё на конце полуоси есть шлицы которыми как раз они вставляются в редуктор!!!!!! 😏
насчёт осей гранат немного неправильно выразился ,вставляется в редуктор внутренняя граната в которую уже вал на которые насаживаются эти гранаты!!!!!!
« Ответ #869 : 03 Августа 2011, 22:29:26 »
как можно проще описал всё...... 😁
« Ответ #870 : 03 Августа 2011, 22:35:19 »
там ещё есть такая штуковина которая называется блок сателитов!!!!!
Оффлайн PIMP
« Ответ #871 : 03 Августа 2011, 22:43:15 »
есть вероятность..что достану!
правда мне придетца и жопу рвать..а он поедет более спокойнее!
но от меня далеко не уедет! 😁 😁
еще есть желание повторить заезд с Тимычем=)
в прошлый раз было не честно!
хоть Серега и пишет что с его сейчас двигателем я и рядом не стою.. но есть желание опробывать!
Оффлайн Mefesto
« Ответ #872 : 03 Августа 2011, 22:43:23 »
прочитав всю ругань многие смотрю на форуме высокого мнения о себе и при этом смеются над другими...зачем так делать? Для кого то железо для кого то что то другое , кто что умеет тем и занимается! Зачем осуждать других ?
я очень осуждаю выкрики все я ухажу блаблабла извините детские травмы  😂
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #873 : 03 Августа 2011, 22:59:29 »
Полуоси вставляются в блок сателитов который в свою очередь стоит в редукторе!
В кпп на 41 вставляються флянци,к которым прикручиваются внутренние шрусы!
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #874 : 03 Августа 2011, 23:26:31 »
пасибо поржал 😆 😆 😆
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн Mefesto
« Ответ #875 : 03 Августа 2011, 23:27:18 »
ляяя))) редуктор ето две шестерни большая и маленькая кпп есть несколько редкторов (ГП передачи и ВНИМАНИЕ Дифференциал)  то что мост не в коробке не делает его дифференциал чисто редуктором)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #876 : 03 Августа 2011, 23:27:53 »
пасибо поржал 😆 😆 😆
да я тут ваще теряюсь на чей коммент отвичать аж прям
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #877 : 03 Августа 2011, 23:35:02 »
я ответил на все, вы здесь какието неадекватные. никто не может найти термин редутора чтоли?
Оффлайн FIILL
« Ответ #878 : 04 Августа 2011, 04:56:43 »
Память меня не подводит однако
Механический редуктор
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
Флянцы шрусов как и полуоси заднего моста вставляются в дифференциал!
« Последнее редактирование: 04 Августа 2011, 04:58:39 от FIILL »
« Ответ #879 : 04 Августа 2011, 05:31:34 »
в народе это всё целиком и называют редуктор на заднем приводе))))
