Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967067 раз)
Оффлайн PIMP
« Ответ #10560 : 12 Февраля 2011, 16:25:04 »
айдар! что за бред? какой ещё успокоитель? он был цел! я месяц ездил с разлетевшимся успокоителем. и ничего не перескочило!
Серега! у меня перед тем как машина перестала заводитца - Лампа Масла загоралась и постоянно горела! я боялся что что то случитца и вот случилось( - Я даже тебе звонил по этому поводу!
а за день как все поставил в гараж! я во дворе жостко застрял! и вылеазл газуя !такмне кажетца догазовался я(( потому что как я вылез проехал метров 100 - и машина больше не ехала(( увы((
а успокоитель реально разлетелся.. там я видел его лишь основную часть.. остальное походу попало в поддон думаю...  - не дайто бог придетца когда нибдуь и поддон снимать! и вынимать куски успокоителя из маслоприемка  - (как тогда на эстокаде с Андреем)
латно...не буду голову ломать! разберу к черту опять снова! мне не сложно! плевать!я не боюсь !просто как всегда Одному скучно все разбирать(
Оффлайн PIMP
« Ответ #10561 : 12 Февраля 2011, 16:35:01 »
млин(( дома скучно! может кому нибудь поехать чуток выпить с кем нибудь? есть кто желающий?отзовитесь!
ауууууу жду=)
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 16:36:54 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #10562 : 12 Февраля 2011, 16:38:44 »
 Айдар то что ты уже не боишся лезть в двигатель и позитивно настроен Очень Хорошо!
 Ты меняешся в лудшую сторону,осталось только книги научится читать или хотябы просматривать,поверь это очень удобно: положил рядом открытую на нужной теме книгу и спокойно по пунктам разбираеш,честное слово попробуй.
 Щас с женой поговорю позвоню тебе,может у меня посидим.
Оффлайн PIMP
« Ответ #10563 : 12 Февраля 2011, 16:41:00 »
агась) ЖДУ ТОГДА !! серьезно ну не надолго )не так как тогда  😁 😁тогда было слишком из лишнее  😁 😁Хотя Для Нас  Слонов  - это нормально!!
просто чуток расслабитца охото!
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #10564 : 12 Февраля 2011, 17:37:37 »
Цепь перескочила изза того что я газовал! и натяжитель нихрена не натягивал! ц
Неправильно натянута была цепь. А как ставили переднюю крышку головы? Натяжитель ослабляли? Поставили его правильно при установке крышки?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 17:39:24 от Вадим Пущин »
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #10565 : 12 Февраля 2011, 17:58:30 »
вадим! я похож на лоха? всё было установлено в масть !
Оффлайн Student2141
« Ответ #10566 : 12 Февраля 2011, 18:24:59 »
У меня похожая проблема. Цепь вытягивается и рвет успокоитель. Цепь вытягивается до предела примерно месяца за три. Все началось с установки р/в от "Мастер-Мотор". Вчера его снял, люфта в постели нет. Либо ось фланца не совпадает с осью вала, либо в очередной раз попались кривые звезды. Надоело играть в русскую рулетку, поставил сегодня родной р/в, новые цепь и звезды(обошел весь рынок в стерлитамаке но все таки отыскал комплект более менее приличных, большинство торгует откровенным дерьмом)
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #10567 : 12 Февраля 2011, 18:29:36 »
шестерни над было изначально менять))) ониж коли убитые быстро даже новую цепь тянут
Оффлайн Student2141
« Ответ #10568 : 12 Февраля 2011, 18:47:17 »
Меньше чем за год поменял три комплекта( цепь, звезды, успокоитель, башмак натяжителя). Менял именно комплектами. Грешу именно на распредвал. Хотя звезды тоже ужасного качества( сколы на зубьях, заусенцы). Старался выбирать наиболее аккуратно изготовленные.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #10569 : 12 Февраля 2011, 18:48:09 »
цепь обязательно меняется вместе со звёздочками. у растянутой цепи шаг увеличивается, она под этот шаг стирает зубья звёздочек, утоньшая их,
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #10570 : 12 Февраля 2011, 18:52:33 »
не пробовал сравнить полжение звезды на ММ вале и на родном? У меня тоже р/в ММ, всё отлично работает, хотя , просто мне мог вал качественный достаться. Я его брал в самой канторе, на Ибрагимова.
Оффлайн Student2141
« Ответ #10571 : 12 Февраля 2011, 18:52:50 »
Вадим, я именно все вместе менял. Не люблю постоянно один и тот же узел ковырять. Но удача не на моей стороне. Посмотрим что будет происходить с родным распредвалом.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #10572 : 12 Февраля 2011, 18:54:45 »
После тебя , я так понял, Айдар ещё чего то там регулировал?
Оффлайн Student2141
« Ответ #10573 : 12 Февраля 2011, 18:56:15 »
Я тоже там брал. Положение звезды не сравнивал. Но когда поставил родной вал, ногу бегунка пришлось перекинуть на три шлица. Слишком позднее получалось зажигание
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #10574 : 12 Февраля 2011, 19:19:15 »
Такого метода установки зажигания ещё не встречал, поэтому сообразить не могу сколько это в градусах, обычно трамблёр весь кручу. А сравнивать положения штифта на р/в относительно кулачка (любого, наиболее удобного) на валах не пробовал? Ведь если брак в этом месте, тебе надо вал пойти заменить, не выкидывать же 4500 на ветер.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 19:55:49 от Вадим Пущин »
Оффлайн Student2141
« Ответ #10575 : 12 Февраля 2011, 20:01:27 »
Такого метода установки зажигания ещё не встречал, поэтому сообразить не могу сколько это в градусах, обычно трамблёр весь кручу. А сравнивать положения штифта на р/в относительно кулачка (любого, наиболее удобного на валах не пробовал? Ведь если брак в этом месте, тебе надо вал пойти заменить, не выкидывать же 4500 на ветер.
У меня вал 80 на вазовский двигатель. Покупал его год назад, сейчас вернуть точно не получится. Глюк я имел в виду такой, при котором когда вал вращается, звезда его ходит вверх-вниз. Блин, как объяснить-то лучше, короче посадочная хрень вала находится не по центру. Надо попробовать в станок его засунуть и проверить на биение.
Оффлайн День
« Ответ #10576 : 12 Февраля 2011, 20:14:27 »
я представить не могу как это цепь может перескочить
2141-45
Оффлайн Mefesto
« Ответ #10577 : 12 Февраля 2011, 20:31:36 »
надо было сразу ето делать
Оффлайн Romanoff
« Ответ #10578 : 12 Февраля 2011, 20:34:25 »
А у меня похоже у помпы уже люфт есть 😀 Или цепь ослабла, хотя цепь новая. и натягивал осенью. Помпа уже 300 тык примерно пробежала  🤦‍♂️
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10579 : 12 Февраля 2011, 20:45:33 »
я тоже не понимаю
