Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967063 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #10600 : 13 Февраля 2011, 15:39:58 »
 Романоф не крутил ты до 6,не верь штатному таху он врет чуть чуть.
 Смысл крутить двигатель до этих оборотов есть,на них достигается максимальная мощность.
 Узам просто поет после 3 тыщ при открытии 2ой камеры,особенно если нулевик или резанная кастрюля стоит,звук породистый,серьезный я от него просто балдю.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #10601 : 13 Февраля 2011, 15:44:10 »
это точно. нулевик даёт звук турбины. и не только. приход с него есть. но только после доработки башки!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #10602 : 13 Февраля 2011, 15:55:04 »
 Грей я приход почувствовал и без доработки башки с обрезаной кастрюлей,он не большой но он есть,обороты после 3,5 тыщ быстрее набирает имхо.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #10603 : 13 Февраля 2011, 16:00:38 »
Да я тоже с нулевиком гонял.. После 3.5 тыс реально приход был
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10604 : 13 Февраля 2011, 18:52:41 »
нулевик без доводок,просто забавная сопелка! и прихода не даёт! он призван компенсировать нехватку воздуха! а чего компенсировать,если двиг задушен!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #10605 : 13 Февраля 2011, 18:59:26 »
 Грей,если не вериш можем устроить эксперемент:прокатишся на моём с обычным заборником и резанным,думаю ты сможеш почувствовать разницу.
Оффлайн PIMP
« Ответ #10606 : 13 Февраля 2011, 19:28:20 »
 🍻вчера с денисом оторвались! Сегодня башку снял итд кое какие то потраха)) клапана не погнуло! хотя я так и думал сам! вот)) а успокоителю ппц! вот) еще успели насчет работы сгонять! а так же я  с женщиной погулять! Что может быть лудше? я уно моменто DDD нога и там и тута!кароче)=) устал ппц!
вот думаю...может реже использовать машину мне вообще?хм) и надо по покойнее ездить! только в исключительных мерах газовать)))  😀
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10607 : 13 Февраля 2011, 19:29:23 »
разница будет! но не существенная
Оффлайн FIILL
« Ответ #10608 : 13 Февраля 2011, 19:31:26 »
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=767264
интересное видео =)
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #10609 : 13 Февраля 2011, 19:51:47 »
 Грей разница будет такаяже почти  как и с сток головой,корпус фильтра 412 и его тазо аналоги крайне не удачен и его доработка дает эффект как на сток голове так и на пиленной причем этот эффект не отражается на Ттх,просто скорость набора оборотов возрастает.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #10610 : 13 Февраля 2011, 20:02:33 »
5800 максимальные обороты сток  УЗАМа,поставь электронный тах(бк)и ты в этом убедишся,дальше он физически крутится не может идет подвисание пружин грм.
я промолчу)
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #10611 : 13 Февраля 2011, 20:10:51 »
 Мефесто зачем молчать? Скажи с чем не согласен приведи свои доводы.
 Мои доводы основаны на Ттх моторов,  моего опыта и опыта многих моих знакомых москвичеводов.
 Сток узам больше не крутится если хотябы шайбы под пружины не положить.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10612 : 13 Февраля 2011, 20:11:38 »
денис. твоё мнение субъективно и граничит с самовнушением. это равносильно псевдонавороту. не обижайся,но для меня это как синие писалки на тазе дающие 10 кобыл мощи. нулевик без доводок, просто сапелка для понту! ничего не даёт! как и рубленная кастрюля.
Оффлайн День
« Ответ #10613 : 13 Февраля 2011, 20:24:52 »
ну вот
2141-45
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #10614 : 13 Февраля 2011, 20:29:43 »
 Грей в целом могу с тобой согласится,самовнушение вещ сильная но не  единственная есть еще и жопомер:-D
 Реально толку от этих приблуд очень мало и мало кто сможет заметить разницу(я про фильтры).
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10615 : 14 Февраля 2011, 06:12:12 »
денис. у меня помимо башки ещё и дифузоры карба увеличены. был при тапке в пол большой провал из за нехватки воздуха. нулевик всё вылечил.
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #10616 : 14 Февраля 2011, 09:03:30 »
А если я для своего 1.7 увеличу диффузоры и поставлю нулевик, будет приход хоть какой нить
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн dimanizz
« Ответ #10617 : 14 Февраля 2011, 09:20:35 »
ИМХО вот вы над впуском топлива задумываетесь,а над выпуском кто нибудь подумал? по моему вообще надо ставить 2 глушителя на УЗАМ объёмом больше 1,7!Как-то всё по дураццки сделано,сначала 4 трубы в выпускном коллекторе,потом 4 трубы переходят в 1!Мне кажется ему дышалось бы свободнее!Я себе постараюсь сделать 2-ой глушитель)))
  • В поисках
Оффлайн PIMP
« Ответ #10618 : 14 Февраля 2011, 09:41:35 »
 😁 😁 Только ты не забудь себе приход сделать в таком случае! сопелку поставить!  😉
а самовнушение  - это огромная сила!пусть даже и не очень сильно ощущается при езде с фиьтром! но все же)
Кстати тебе  будет лишний может и геморой с выпуском! смотря ты как сделаешь! ибо лично меня на Пирожке доставало менять прокладку на штанах! благо тута ешо не надо) но знаю что у меня Резонатор умер) сочитца со всех сторон!
а ты как будешь делать? допустим два вывода, ну дык и будет 2 резонатор а и 2 глушителя? ммм) многа места занимать будет кажетца!
Оффлайн dimanizz
« Ответ #10619 : 14 Февраля 2011, 09:49:44 »
да что нибудь придумаю 😁 благо фантазии много... 😁 а так я бы хотел сделать чтобы 2 резонатора и два глушителя,ну вот у меня идей много,не знаю как всё будет) так то бы хотелось семетрично сделать нынешнему глушителю,но на бампере надо будет делать такой же вырез,чтобы выглядело красиво,друг мне предлогал перед задними колёсами выхлоп сделать,но по моему смотреться плохо будет..)
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2011, 09:58:48 от dimanizz »
  • В поисках
