Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967018 раз)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #10900 : 20 Февраля 2011, 14:19:21 »
Коллеги, кто ставил черный ящик от восьмёры, посмотрите, этот нужен или нет?
https://www.agdl.ru/CtlgOneView.asp?scr=4681.jpg
Да он, его номер:173.3722-01М
Вот про него статейка не моя!:
Вообщем надоели мне глюки электрики в моем автомобиле (то предохранители отходят, то контакты окисляются, то при нажатии на тормоз лампы освещения в салоне загораются). Короче выход созрел только один - что-то с этим сделать! А именно менять блок предохранителей и реле (так называемый "черный ящик" - ЧЯ)
По рекомендации наших друзей из club.azlk.ru, решил установить себе изделие № 173.3722-01М (как узнал позже, его еще называют УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК НОВОГО ОБРАЗЦА). Внешне он похож на ЧЯ от ВАЗ-2114 но один из разъемов там выведен вверх - а у этого как и у нас - назад!
Приобрел я это удовольствие за 1400 руб. В комплекте все реле (кроме реле ПТФ) и предохранители.
Почему именно 173.3722-01М - он подходит без переделок! Даже на СВР. Воткнул и поехал!
Единственное, что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать - это поменять прдохранитель F8 (вентилятор охлаждения двигателя и сигнал), поставив другой номиналом 30А (вместо 20А)!
К тому же если ПТФ (противотуманные фары) подключены к штатной системе (как это было сделано и у меня), необходимо воткнуть еще одно реле в разъем K7 (в комплекте оно не идет).
Вот и все! Сама процедура замены простая - описывать не буду.
Главное когда подсоединяете жгуты к ЧЯ - не перепутать два одинаковых разъема! У того жгута который подсоединяется в центральный разъем - есть провод в виде петли (из одного контакта в другой). Все остальные разъемы - перепутать не возможно!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #10901 : 20 Февраля 2011, 14:27:09 »
Добавлю,что совет про 30А актуален для Рено.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #10902 : 20 Февраля 2011, 16:30:54 »
блин! ну когда же будет тепло? завтра на работу. хоть всю ночь не спи и прогревай машину!
Оффлайн FIILL
« Ответ #10903 : 20 Февраля 2011, 17:33:33 »
Прошлой зимой, знакомый свою Калину прогревал с автозапуска каждые 2 часа =)
А некоторые не глушили машины сутками =)
Оффлайн ilnar
« Ответ #10904 : 20 Февраля 2011, 18:00:17 »
Меня сегодня по пути в октябрьский тоже остановили менты,жевал жвачку поэтому меня пригласили в машину подуть в приборчик.Ниче не показало,ладно вечером одну бутылочку тока выпил.У меня тоже такой ЧЯ,только там отсутствовала цепь питания карлсона,а реле было,нужно всего лишь разобрать и припаять проводок.
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн FIILL
« Ответ #10905 : 20 Февраля 2011, 18:16:51 »
Меня сегодня по пути в октябрьский...
Ты что, каждую неделю катаешься в Октябрьский?
Оффлайн ilnar
« Ответ #10906 : 20 Февраля 2011, 19:51:43 »
Ага,практика полтора месяца,домой езжу 😄
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн Mefesto
« Ответ #10907 : 20 Февраля 2011, 20:03:54 »
чя флажковый без карлсона ) ставил отдельно схему включения карлсона из 4х проводков и реле))) а без етого карлсон включен постоянно
Оффлайн День
« Ответ #10908 : 20 Февраля 2011, 21:26:38 »
и вот так вот две новые свечи при снятии
2141-45
Оффлайн FIILL
« Ответ #10909 : 20 Февраля 2011, 21:37:43 »
Мда, "сделай паузу, скушай твикс" (с)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10910 : 21 Февраля 2011, 07:08:03 »
вот дубак на улице!
Оффлайн ilnar
« Ответ #10911 : 21 Февраля 2011, 07:11:02 »
😲 че за свечи-то?
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн dimanizz
« Ответ #10912 : 21 Февраля 2011, 07:59:13 »
по ходу у наших свечей полоса неудач..сегодня в -34(самый большой мороз который у нас был) решил попробовать завестись,пришёл(машина под снегом): а капот чистый...думаю: хоть что-то почистили!! сажусь в машину,стартер крутит а эффекта 0! с вопорсом почему лезу под капот и понимаю: СВЕЧИ СТЫРИЛИ 😁 кроме свеч ничего не взяли,хотя там довольно хороший аккум стоит,силиконовые провода новые,ну ещё по мелочёвки то что можно было взять,но взяли почему-то только свечи 😁
  • В поисках
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10913 : 21 Февраля 2011, 08:21:06 »
мда! это хохма! чтобы свечи воровали?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #10914 : 21 Февраля 2011, 08:23:50 »
гыгыгыгыгы жжесть
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #10915 : 21 Февраля 2011, 08:25:54 »
В следующий раз приготовь для них свечи , чтоб твои не взяли 😁
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #10916 : 21 Февраля 2011, 08:34:43 »
хорошо,что у людей акб не накпылась! а то и её прихватили бы
Оффлайн dimanizz
« Ответ #10917 : 21 Февраля 2011, 08:52:47 »
я вообще в шоке был...только свечи...этож надо быть такими идиотами чтобы ничего больше не взять,я бы на их месте много чего прихватил  😁
  • В поисках
Оффлайн Mefesto
« Ответ #10918 : 21 Февраля 2011, 08:56:20 »
у меня так и лежат запасные прям под капотом где штанга)))
Оффлайн Азатей
« Ответ #10919 : 21 Февраля 2011, 09:53:05 »
ну да так что если откроют капот чтоб тока их забрали 😀
БежМобиль 21412
