Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966902 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Archi_05
« Ответ #11380 : 27 Февраля 2011, 10:31:42 »
Mefesto
так он полностью аппарат взял что ли ?!?!?! )
я имел ввиду отдельно агрегат если взять полностью...) 🤔 🤔 🤔
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11381 : 27 Февраля 2011, 10:38:32 »
Приволокли мне тут комп эпохи возрождения,дисковвода у него нет только дискета,говорят год назад работал,включил я его системный блок пищит мигает лампочками а монитор почемуто не включается,как сие чудо оживить?
На мониторе лампочка вообще не горит почемуто.
нет питания на моник. в режиме ожидания тоже не горит? какой монь: ЖК/ЭЛТ?
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #11382 : 27 Февраля 2011, 10:46:03 »
 Мак монитор обычный как маленький телевизор пробывал шнур от блока на монитор ставить тоже самое.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #11383 : 27 Февраля 2011, 10:52:50 »
Mefesto
целиком нашли стоящий одиноко в частном районе москвич ) ржавый без бамперов ) кароч как обычно горочка)))
а по поводу 79 ну хз едь смари я ж те грю с рыно их сча мало где найдеш если кузову труба то можно побадаться еще
свап рыно стоит 15-20к
оу поищи сигналы бивиса для мака он сигналами скажет в чом проблема те =) я так понил ето мак? тоды им проще новый искать комп ибо зч на маки темпаче на таких диназавров стоить будут оя*у
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11384 : 27 Февраля 2011, 10:56:42 »
сам моник полетел. если дома есть другой комп, стоит попробовать подцепить другой моник. по сути, "как телевизор" можно бесплатно/за сок найти, от них все уже давно избавились...
правда не факт, что древнегреческий системный блок (5,5"дисковод) имеет соответствующий разъем для монитора.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #11385 : 27 Февраля 2011, 10:57:54 »
 Мак это наш соклубник :-D
 Про сигналы нифига не понял,он вообще никакие сигналы не подает.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11386 : 27 Февраля 2011, 10:59:25 »
не мак-ось имеется ввиду))) просто очередная ЭЛТ подохла.
Archi_05
« Ответ #11387 : 27 Февраля 2011, 11:03:30 »
Mefesto
проще значит купить ржавый Св. с норм двиглом ?! ))) нежели отдельно двиг искать))))
и дешевле наверн будет)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11388 : 27 Февраля 2011, 11:10:39 »
Дэн: в системнике вход для шнура монитора синий?
Оффлайн День
« Ответ #11389 : 27 Февраля 2011, 11:16:20 »
денис монитор можешь у меня взять. Он рабочий. Да и компьютер целиком он с СD приводом. Только крышку системника не отдам, на ней Оля аэрографию нанесла
2141-45
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #11390 : 27 Февраля 2011, 11:23:01 »
 Разъем черный но рядом есть еще синие свободные.
 Артем  для проверки возьму тогда у тебя,вечером звякну.
 На мониторе написано лос или Аос,на системнике v&с
Оффлайн Mefesto
« Ответ #11391 : 27 Февраля 2011, 11:23:10 »
Mefesto
хз кто как говорит ) убитая подвеска точно можно брать самое дорогое ет чинить рыно и кпп днище варится двери тож есть писталеты посмареть (ет на чо крылья передние привинчиваются ) и лонжероны
прост какправило с идеальным кузовом их нет ну вообще нет, я вот с целым дном нашел радовался на двиг мнен было пох ибо всеравно взамен)
Оффлайн PIMP
« Ответ #11392 : 27 Февраля 2011, 11:35:20 »
о дааа)) с кузовом идеальным - ну апще нету! ибо если кто то на сохранение в гараж загнал! но и в гараже машины тоже гниют )даже иногда бывает и быстрее!
так что жаль(( но Идельный Кузов - сказка и просто хороший сон , мечта!
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #11393 : 27 Февраля 2011, 17:46:30 »
Тока что стоял на заправке на российской, где жен. консультация, на заправке стоял серебряный 41-й, на арбузах, а заправляла его девушка!!!  😀 Она еще зачем то дала круг по самой заправке я в этот момент свой заправлял! У нее толи глушак оторван толи прямоток стоит, гул низкий издает.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #11394 : 27 Февраля 2011, 18:00:54 »
народ! кто ставил главный и вакуумник от зубила? каковы переделки! у меня умер вакуумник
Оффлайн День
« Ответ #11395 : 27 Февраля 2011, 18:34:39 »
хоррор поставил
2141-45
Оффлайн Student2141
« Ответ #11396 : 27 Февраля 2011, 18:43:53 »
Я другу ставил. Переделок не много. Надо изготовить проставку ( обычно делают из "нивовской", она длинная, поэтому вырезается середина, передняя и задняя части свариваются, после чего ее высота 6-8 см), спилить наконечник штока вакуумника ( который крепится на педаль ) и нарезать резьбу под наш наконечник. Затем все это устанавливается, в ГТЦ на один из выходов ставится заглушка. У вакуумника от десятки шток короче зубильного и если угадать толщину проставки пилить ничего не придется ( не уверен, т.к. диаметр отверстия под штифт не сравнивал, мне показалось проще пилить зубильный)
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Student2141
« Ответ #11397 : 27 Февраля 2011, 18:48:46 »
Ход педали несколько увеличивается, после установки прокатился. В сравнении с моим стоком педаль ощущается гораздо лучше. В скором времени тоже перейду на зубильный в/у.
« Ответ #11398 : 27 Февраля 2011, 19:15:58 »
GREY видела сегодня твой красный мосик напротив салона Хаммер в сипайлово в 10 утра, такой тюнинг только у тебя 😆
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11399 : 27 Февраля 2011, 19:20:25 »
ага
