Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966790 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн PIMP
« Ответ #11900 : 10 Марта 2011, 07:56:55 »
По камерам в городе в данное время вижу
1) по ул. НЕвского (в РАйоне Первомайской  до Моста) - много машин))
2) от ул.Бикбая по ул.Жукова до Подьема на Мост - Чисто
3) проезд по Мосту на Развязке ПСЮ и 50 лет СССР - чисто
4) проезд по Пр.Окт в районе Галее -чисто
5) на Центр.рынке на круге в сторону Авиац.Техникума под стрелку и на ул Цурупа - затор
по яндекс карте вижу пробки:
1) ул. Невского-Свободы - в сторону Первомайки
2) по Ул.Ульяновых в сторону Ментовки
3) на Агидели ПЕРЕКРЕСТОК (ул.Трамвайная и Уф. Шоссе) (пивзавод Амстар)
4) по ул. ЖУкова - Бикбая( в районе Кашкадана)
5) по Российской (в районе Шота Руставеи)
6) по проспекту ОКТ (в районе шафиева)
7) по 50 лет СсСР (в ТЦ Башкирия - районе нарко - мед справки)
8 ) на ПСЮ (развязка Сагит-Агиша)
9) на Айской (на подьеме к Проспекту , начиная с революц.)
10) по Софьи перовской ( в Сторону Монумента, в районе перекрестка с Кувыкина)
11) при спуске на ПСЮ с улыцы Заки Валиди
12) ну и пробки в районе Гост.Двора
в пригородах (норма)
Спасибо БОльшое что если что я кому то помог)
пробки написаны в данное время!
Скоро я сам с Отцом на работу-в дорогу)
Наверное  будем может в Сипе,зеленке,или Черниковка и Начало проспекта.ОКТ
как погода? Дорожное покрытие?радары? ПИДРы?
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 08:07:53 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн Азатей
« Ответ #11901 : 10 Марта 2011, 08:13:17 »
Мефесто красиво ты двиг начистил аж блестят как у кота яйца 😀
БежМобиль 21412
Оффлайн Mefesto
« Ответ #11902 : 10 Марта 2011, 08:31:15 »
ага не зря ванну убил) седня головку замочу)))))
Оффлайн ilnar
« Ответ #11903 : 10 Марта 2011, 09:43:35 »
Как ты его из дома вытаскивать будешь? 😳
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн Mefesto
« Ответ #11904 : 10 Марта 2011, 10:05:38 »
) 80кг ? двоем легко с перекурами правда соседи в шоке
« Ответ #11905 : 10 Марта 2011, 10:50:34 »
На саловатке большая авария и пробка если в сторону черниковки ехать,также на шумавцовском мосту паровоз из 3 машын в сторону агидели(недавно на этоже месте 6 машын врезалось)
 Будьте осторожны...
ехал спокойно по салаватке по левой полосе,два окна на багажнике,в сторону демы,и на встречной полосе ента авария,передо мной ехала 2115 она возьми да остановись 🤦‍♂️ ,ну и я по тормозам,окна махом слетели на капот потом на асфальт,до него не дошло он успел рвануть,так и улетел,стекла-немерено,вот так я нечаянно  стал сегодня счастливым обладателем двух окон  😆и помятого капота 😡
Оффлайн Mefesto
« Ответ #11906 : 10 Марта 2011, 11:00:11 »
ппц ( сочуствую
у меня вопрос вот ты богажник возишда еще и пульнуть наровиш а чо спереди ограничитель не придумал? у нас так один москвич на пешеходке чуть бабу не убил досками на богажнике ентом
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 11:36:06 от Mefesto »
Archi_05
« Ответ #11907 : 10 Марта 2011, 15:43:23 »
Ден, спасибо огромное за геныч!!!
теперь другая проблема!
он не подходит! крепления ушек у геныча шире чем нужно ((( (это какой геныч нужен то тогда ?!?!?!?)
вопрос второй - че за фигня выпрямитель вроде называется (коробочка около аккума преобразовывает в 12 В)
может ли из за того что эта хрень умерла - не давать зарядку геныч ?!?!?!?  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Archi_05
« Ответ #11908 : 10 Марта 2011, 15:48:09 »
т.е. не выпрямитель  а регулятор напряжения !!!
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #11909 : 10 Марта 2011, 16:09:44 »
 Арчи, на двигателе одно ухо это планка которая передвигается если болты ослабить. По идее на 41 не должно быть рр там должен стоять именно такой гена как я тебе дал,с встроенным рр(шоколадка)
Archi_05
« Ответ #11910 : 10 Марта 2011, 16:41:00 »
хм... понял! ща еще попробуют!
говорят нижнее ухо геныча не подходит! может быть такое ?
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #11911 : 10 Марта 2011, 16:51:50 »
А если в автомойку отвезти? Чтоб с пеной кёрхером отмыли? Я летом собираюсь движок перебрать, наверное разберу и на мойку отвезу, а то после минералки на стенках пятимилиметровый слой сала остаётся.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #11912 : 10 Марта 2011, 16:54:39 »
Резиновыми амортизаторами груз не притягиваешь к багажнику? я обычно ими креплю. у нас в "левше" продают по 15 р. за штуку.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #11913 : 10 Марта 2011, 17:06:08 »
А если в автомойку отвезти? Чтоб с пеной кёрхреном отмыли? Я летом собираюсь движок перебрать, наверное разберу и на мойку отвезу, а то после минералки на стенках пятимилиметровый слой сала остаётся.
тут была фотка полсе полтурачасов в мойке со мной и девочкой и пустой 1,5 литровой бутылкой ихнего средства))) холодное не отмоеш надо двиг прогретый иль пар пар тема а керхер каше масла с пылью ет как слону дробина к слову мой двиг мылся до установки в мае (см высше) и мылся перед снятием ))) один фиг весь поддон в г*не и блок заодно) кароч не шибко помогает) вот пар да а ето так...
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #11914 : 10 Марта 2011, 18:23:37 »
есть два варианта отмыва. 646ым, или пенообразователем от старых огнетушителей. можно у пожарников раздобыть
Оффлайн Mefesto
« Ответ #11915 : 10 Марта 2011, 18:29:32 »
неа есть 3й ето силитом и щеткой ) фотка высше
Оффлайн PIMP
« Ответ #11916 : 10 Марта 2011, 18:32:47 »
Ирек...Содой не пробовал на ванну?
Дамир...ты по левой полосе шпаришь...по ПСЮ с Окнами на крыше! Йоба... 😝 😝 Новый Вид Спойлера!
жаль сочувствую что капот так ну и латно окна хоть для тебя! 🤦‍♂️
...от блин ...не понял..как такое может  быть что бы Гена от 412 не подошел к 41... 🤦‍♂️
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #11917 : 10 Марта 2011, 18:38:11 »
 Арчи я тебе со всей ответственностью говорю что этот гена подходит на УЗАМ! Я его с узама снял и я его на свой узам ставил буквально недавно,либо у установщика руки кривые либо там на блоке колхоз какойто! По каким параметрам там нижние уши не подходят? Можеш выложить фото гены который там стоял?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #11918 : 10 Марта 2011, 18:54:59 »
плюсую
Оффлайн Mefesto
« Ответ #11919 : 10 Марта 2011, 19:01:33 »
да вот пачка соды ушла
плюсую
и я
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 19:07:28 от Mefesto »
