Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966592 раз)
Оффлайн FIILL
« Ответ #12680 : 08 Апреля 2011, 21:27:30 »
Филл, Агидель, магаз на Гафури 103.
Все понял, через СФа =)
Свою тоже предстоит перебирать. Но есть планы взять бу, а свою не торопясь перебрать.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #12681 : 08 Апреля 2011, 21:32:37 »
Мля. Еще раз повторюсь. Дело в самовнушении. Тюменская корзина с диском не хуже! САМ ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ СФ ХРЕНЕЛ С МОЕЙ СЦЕПЫ.  Он сел на вис после спаленного фенокса. Я езжу без рывков. Трогаюсь по миллиметру на подъемах! Хоть бы хрен.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #12682 : 08 Апреля 2011, 21:35:54 »
Будем иметь в виду. Жаль только, что пока новый диск сдохнет, могут тюменские либо пропасть, либо испортится.
« Ответ #12683 : 08 Апреля 2011, 21:41:27 »
как вы ездиете по 80000т?..,я езжу 5-6 и все -меняю,хотя с моей ездой любая друга машина сдохла бы
  все!!!! седня присмотрел себе следующую машину,ею будет нива пятидверная, та-та-та-тааам! ,в сервис пригнали седня оставили,я облазил ее всю,очень большая оказывается,еще одна серезная поломка москвича и я его продам,
  Грей,кнопки поставил,все горит,но приборка так и осталась не горит,ночью неинтересно ездить
Оффлайн Mefesto
« Ответ #12684 : 08 Апреля 2011, 22:05:31 »
сергей я вот как пользователь сравнил диск вис и тюмень блин ну вис серьезнее кажется к тому же он толще)
Похоже, хватит уже. Ты уменьшил высоту втулки, а я делал, как Антон нарисовал. Результат при установке практически одинаковый, кроме мелочи - при втором варианте обточки длина шлицов сохраняется. Не точи больше, одним словом.
вот и я про то что стачил прям до шлицев по моему достаточно) спасибо ток я не видел рисунок антона
з.ы тока как ты разглядел что я до шлицев проточил непойму(
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 22:10:27 от Mefesto »
Оффлайн Азатей
« Ответ #12685 : 08 Апреля 2011, 22:39:05 »
у меня стоит корзина Zaset польская( выбирал между нобелем и польской корзиной то по качеству изготовления польская показалась норм ) + диск тюмень + выжимной Coram(он правда не оч мне понравился кривой какойто ) в общем все работает нормально пробег около 10 ткм
А так может проще комплект сцепления лукас из экзиста поставить и забыть стоит около 2 тр.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 22:43:11 от Азатей »
БежМобиль 21412
Оффлайн День
« Ответ #12686 : 08 Апреля 2011, 22:57:11 »
Конечно лучше. Но неужели 2 рубля всего
2141-45
Оффлайн Mefesto
« Ответ #12687 : 08 Апреля 2011, 23:19:04 »
нет там окало 2600 вроде
Оффлайн PIMP
« Ответ #12688 : 09 Апреля 2011, 08:12:16 »
Всем Привет=))
ну насчет сцепы и и тд) незнаю! с моей ездой - пока что живет - хотя я использую машину редко!
а так выжимной - у меня гудит)на сцепу нажимаю - звук пропадает!
лежит у меня запас коробка! летом может поставлю..но там хотел выжимной менять!(с виду не понравился - а хотел если что Coram брать)
благо хоть коробка и сцепа еще не летит! с двигом уже потратил время! ну вроде все ок!
правда меня все равно расход не радует (карб прочищен, и настроен) !не ужели от моей езды так кушает многа?
а так..по авто) тент естьуже белый с рекламой (правда заднюю часть придетца дорабатывать самим с дверцами), резину купил б\у за 1 килорублей - Кордиант Комфорт 185\60 с протектором 4шт, одел на свое литье  ( правда болтов длинных нету на литье) - придетца заказывать в агиделе(( в Антее от цены я чуть не упал!
жду хороших теплых дней вообще - приболел! а ешо работаю(( 😢
Оффлайн Mefesto
« Ответ #12689 : 09 Апреля 2011, 09:19:31 »
поставил сча карзину с диском
это хватит товарищи знатоки?
ато я чот в сомненьях))) такто на глаз лепестки до втулки не доходят но фиг его знает вдруг))
Оффлайн Student2141
« Ответ #12690 : 09 Апреля 2011, 09:59:45 »
На святогоре корзина Тюмень, диск Начало, выжимной Корам. Ставил 3 года назад, пробег около 60 тыс км, очень много насилия, но пока еще пашет. Троганье изначально не было плавным. На 41 воткнул корзину Тюмень, диск ВИС( точил до выступания втулки 5 мм, изначально было около 10 мм), выжимной Корам. Первая же поездка показала существенную разницу: никаких рывков, очень плавное троганье. Пробег 30 км.  Вывод: неизвестно сколько будет ходить диск ВИС, но на нем ездить гораздо приятнее. Насчет диска Тюмень сказать ничего не могу, не пользовал
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #12691 : 09 Апреля 2011, 10:19:48 »
Ага, привыкаю к новым звукам и к точному попаданию рычагом 😀 Процесс обкатки- притирки...
А диск замечательный, учусь жить без рывков трансмиссии 😀
Мефесто, станет понятно, если попытаешься вставить втулку диска в отверстие корзины. Надо уменьшить диаметр той части втулки, на которую она отличается (высотой).
 Вот грубо говоря:
картинку чтота я вчера не увидел)) да я пробывал надевать втулкой на карзину еще до того как начать точить ничо не задевало (корзина сач)
я не понимаю как обтачить втулку побокам равномерно?))) тамже дисбаланс появится если болгариной фигачить )
Оффлайн Азатей
« Ответ #12692 : 09 Апреля 2011, 10:23:44 »
в экзисте лукас около 2 тр, правда говорят что он китайский
https://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=04200ACE
https://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=4EB011D4
БежМобиль 21412
Оффлайн Азатей
« Ответ #12693 : 09 Апреля 2011, 10:28:27 »
Всем Привет=))
Это у тебя не выжимной гудит а подшипник первичного вала  🥁
БежМобиль 21412
Оффлайн Азатей
« Ответ #12694 : 09 Апреля 2011, 10:32:54 »
Ирек у тебя корзина уж очень на лукас или сакс похожа или ошибаюсь  🤔
А да точно ты же написал сакс 😀)))
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 10:37:49 от Азатей »
БежМобиль 21412
Оффлайн PIMP
« Ответ #12695 : 09 Апреля 2011, 10:40:15 »
все равно короб в ремонт! 5-ой даже нету!  🤦‍♂️ 🥴
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #12696 : 09 Апреля 2011, 13:38:50 »
Всем доброго дня)
ребят, свап-комплект с Ренодвижкой в Уфе найти реально еще? почем встанет?
К осени хочу заморочиться преобразить СВУ в СВР 🤪 если конечно деньги найду...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #12697 : 09 Апреля 2011, 13:39:49 »
да ток я денег на диск сач зажал))) взял вис)) стоял тюмень я на нем здоровый 3х метровый бордюр (Г образный такой) в гору на задней передаче затаскивал) да и со светофоров рвал) вот сравню опишу
Оффлайн Mefesto
« Ответ #12698 : 09 Апреля 2011, 13:40:29 »
Всем доброго дня)
в уфе хз в москве тыщ 20-25 мануалы все есть)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #12699 : 09 Апреля 2011, 13:44:59 »
Да маны-то ясно и так что есть, уже читал)))
Москва далеко, а Башкирия по соседству)))(Я с Челябинской области)
В москве цены в основном 10-15 колеблются, хотя бывают и выше.
У нас в городе просто такое редко найти можно, а если найдешь - то не меньше 20.В принципе цена-то не сильно смущает, просто щас денег нет - а потом шут его знает когда появится двиг на свап в городе
