Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966253 раз)
Оффлайн День
« Ответ #13820 : 29 Апреля 2011, 19:30:48 »
да именно так. Я покупал рем комплект. Но ставить его жаба не дала так как родной был точно в таком же состоянии. В итоге аккуратно разобрал клапана вытянул пружины клапанов. Удивительно но помогло. Но все равно я считаю что лучше поставить другие пружины чуть чуть чуть пожёстче совсем чуть чуть
2141-45
« Ответ #13821 : 29 Апреля 2011, 20:02:08 »
Насчет насоса. Артем,ты же вроде советовал удлинение пружин клапанов как метод борьбы с паровыми пробками?
Дамир, Вадим? Хотя, в свете последних событий, лично я не решился бы...
я не заморачиваюсь с такими мелочами,проще купить новый,но если и новый не работает это  😡 😡 😡
 надвигается другая проблема,трещат пальцы очень сильно и постоянно греется движок,карлсон молотит почти всегда,это уже точно не бензин,надо зажигание выставить точно,а как- хрен знаить,вот в этом ни один сервис не угодил мне
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #13822 : 29 Апреля 2011, 20:13:38 »
Какие пальцы? Нужно запозднить зажигание
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13823 : 29 Апреля 2011, 20:24:28 »
Детонация может быть как следствие перегрева двигателя. А движок может греться по разным причинам. Например, от бедной смеси. Надо смотреть на цвет свечей. если белый - смесь бедная. Может детонация быть от момента зажигания, и соответственно перегрев от того же. А что тебе не понравилось в том, как на диагностике момент зажигания выставили?
strroset
« Ответ #13824 : 29 Апреля 2011, 20:35:26 »
по мануалу "при максимально убранном штоке он должен выступать на 1,5мм за прокладку" прокладка в среднем 0,3. умножаем на 3 получаем 0,9 , переводим в плечо рычага бензонасоса(не знаю в мм) получаем, сколько давления бензина потеряем.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13825 : 29 Апреля 2011, 20:53:41 »
https://i0.wp.com/img822.imageshack.us/g/p2904111426.jpg/      вот короче это две поляны за тугаем..гляньте,кто на встречу едет-может понравится!
https://i0.wp.com/img3.imageshack.us/g/p290411163701.jpg/      это минута езды от тугая..дамба(вроде так называется)
  • В поисках
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #13826 : 29 Апреля 2011, 20:55:54 »
Всем Приятного общения)=) я на работу) инет отключитца=) думаю врятли отпишусь уже(
Ришат.. по подробнее о том месте? а интересно однако!=) Сколько раз проезжал - а ничего не замечал! ХМ!
ДО встречи! 👍
Когда мост переезжаешь шакшинский в сторону вологодской посмотри на право! Тока не надо делать прыжок в реку с моста!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #13827 : 29 Апреля 2011, 20:58:30 »
да там ваще поляны крутые))
на 13й секунде можно даж меня увидеть
Ахринительно! Если пуля в глаз попадет чо будет?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13828 : 29 Апреля 2011, 21:01:07 »
последствия вчерашнего ДТП с фольксвагеном пассат,у северного автовокзала, все последсвтия-это вот белая хня на бампере)это откололся верхний слой эпоксидки на сколько я понимаю...короче новые бампера надо покупать(
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 21:24:43 от dimanizz »
  • В поисках
« Ответ #13829 : 29 Апреля 2011, 21:06:55 »
ищется правый задний фонарь на 2141
Оффлайн PIMP
« Ответ #13830 : 29 Апреля 2011, 21:23:44 »
Приувет всем=)
так я понял значит встреча 2 мая! или в 12 00 или в 14 00 ??
в данном случае мне меня привлекло место Ришата (у  п.Князево)  и Деманиза - (с. Тугай)
своих вариантов не имею(
латн. Я спать и завтра работать=) так сказать надо на бенз и на Мясо и тд=)
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13831 : 29 Апреля 2011, 21:25:25 »
Ришат сфоткать то место не можеш?))интересно просто)
  • В поисках
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #13832 : 29 Апреля 2011, 21:28:47 »
Гдето были фотки надо поискать, а так фоткать неохото ехать чз весь город!
Оффлайн Romanoff
« Ответ #13833 : 29 Апреля 2011, 21:30:55 »
Похоже нашел причину, шланг потресканый был, от бензонасоса к карбу. Прям на входе в карб потрескался. Срезал кусок. Посмотрю как будет 😁 прокладки думаю тут не причем.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13834 : 29 Апреля 2011, 21:31:07 »
поищи)завтра послезавтра ссылку дай ес чё)
  • В поисках
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #13835 : 29 Апреля 2011, 21:38:07 »
Во нашел, это место прям рядом со спуском, если проехать чуть дальше там места валом!
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13836 : 29 Апреля 2011, 21:52:57 »
это летом там так?)
  • В поисках
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #13837 : 29 Апреля 2011, 22:17:57 »
Ага.
Оффлайн FIILL
« Ответ #13838 : 29 Апреля 2011, 22:31:06 »
Ирек, чем друг клапанную крышку полировал? Просто наждачкой? Круг наждачный на дрель? как сохранить блеск, лаком каким то покрывается?
Тоже решил красоту сделать =)
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 22:38:07 от FIILL »
Оффлайн Student2141
« Ответ #13839 : 29 Апреля 2011, 23:00:18 »
Ищи косяки шланга до насоса, те что после него не влияют никак. Ну разве что половина бенза на улицу вытекает, но ты бы в таком случае давно бы задохнулся.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
