Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966253 раз)
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13800 : 29 Апреля 2011, 09:38:45 »
Короче я сегодня к тугаю я еду...рыбачить  😀 😀 😀 места пофоткаю)) выложу сюда-может кому понравится)
  • В поисках
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #13801 : 29 Апреля 2011, 09:45:07 »
на карьер едешь?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13802 : 29 Апреля 2011, 10:12:45 »
мы в тугае стрелялись хорошо))) ток там спуск разбитый был внимагу
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13803 : 29 Апреля 2011, 10:14:09 »
сейчас нормальный спуск. А зимой была задница. Но мне до тугая почти 30км.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 10:20:25 от GREY »
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13804 : 29 Апреля 2011, 10:25:24 »
чуть дальше карьера,выложу фотки-увидите))слева от тугая там прекрасная поляна,в сторону благовещенска,проехав дамбу и лес,можно выехать на берег белой(не загаженный,с большим количеством дров)  фотки вечером будут)
  • В поисках
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13805 : 29 Апреля 2011, 10:44:20 »
да там ваще поляны крутые))
на 13й секунде можно даж меня увидеть
Оффлайн Азатей
« Ответ #13806 : 29 Апреля 2011, 12:34:31 »
Типа на охоту на сайгаков приехали  😂
БежМобиль 21412
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13807 : 29 Апреля 2011, 12:54:16 »
угу чилавек 200 в форме и с пулиметами)) затос  нами участковый пофоткался приехал)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13808 : 29 Апреля 2011, 14:27:54 »
а чё без штыков и сопаток лапёрных?
Оффлайн Romanoff
« Ответ #13809 : 29 Апреля 2011, 16:34:51 »
Блин че я в жару делать буду... Насос мозги парит, нагревается жуть... Обижает даже... Как заглушу после 5-10 минут простоя заводится работает 2 минуты и глохнет. Скидываю шланг качаю вручную бензин сначала не идет, после 30 повторений в ручную начинает брызгать. Сменил насос симптомы те же. Ладно хоть на дороге не встаю. Че делать? Воду лил не помогает. Мокрая тряпка тоже 😁
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #13810 : 29 Апреля 2011, 16:40:01 »
 Подсос воздуха в магистрали/регулировка длинны толкателя.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #13811 : 29 Апреля 2011, 16:46:35 »
Регулировка тут причем? Прокладками? 5 бумажных стоит и пластиковая хрень. Хомуты везде хорошо затянуты под капотом. Может в карбе где подсасывает?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #13812 : 29 Апреля 2011, 16:52:06 »
 Зачем 5 прокладок? Мне всегда 2х хватало.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #13813 : 29 Апреля 2011, 17:08:51 »
Все проблемы начались после того как я поехал на док сделать диагностику, заехал мне сказали поставить 5 прокладок так как бенз шел в масло! Я поставил 5 прокладок и насос другой, залил масло другое и фильтр естественно поменял. Все настроил он мне и норм прошел я техосмотр с первого раза. Как стало тепло так начался этот гемморой 🥴
Оффлайн День
« Ответ #13814 : 29 Апреля 2011, 17:33:31 »
попробуй для махала одну две убрать
2141-45
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #13815 : 29 Апреля 2011, 18:15:13 »
обьясни плиз как регулировочные прокладки влияют на течь бензина из насоса?
Оффлайн День
« Ответ #13816 : 29 Апреля 2011, 18:27:51 »
чем больше прокладок тем короче становится шток и соответственно не так сильно давит на рычаг привода мебраны(меньше бензина качает)
2141-45
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13817 : 29 Апреля 2011, 18:51:59 »
Да прокладки то причем?  Три лишние прокладки украдут лишь мм от длины штока. А это мизер.
« Ответ #13818 : 29 Апреля 2011, 18:57:44 »
где мона купить лобовуху на 2141 завтра🤯? надо купить и отвезти другу,а я опоздал,кто из продающих завтра работает?булатович работает ДЕНИС?не могу до тебя дозвониться
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #13819 : 29 Апреля 2011, 19:16:10 »
Насчет насоса. Артем,ты же вроде советовал удлинение пружин клапанов как метод борьбы с паровыми пробками?
Дамир, Вадим? Хотя, в свете последних событий, лично я не решился бы...
