Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966227 раз)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13880 : 30 Апреля 2011, 22:45:33 »
черепашку наклею - поймут?
не поймут, подумают тормозуху рекламируешь. Лучше знак оставь восклицательный.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13881 : 30 Апреля 2011, 22:49:58 »
Нашёл под обшивкой книжку родную по АЗЛК 2141, до чего убогая книжонка. Ремонт не описан, только чистое юзерство. Зато теперь библиографическая редкость. Небось, все остальные уже на самокрутки пошли.
« Ответ #13882 : 30 Апреля 2011, 22:52:56 »
😆 ладно, буду дальше подвергаться автоподставам)))), дак даж интересней, адриналиньчик
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13883 : 30 Апреля 2011, 23:09:36 »
Как клапанную крышку полировали?  😁
ой забыл ответить)
сняли краску потом 800 потом 1000 потом паста гоя и войлочный валик на дрэл ) 6 часов и такаяже будет))))) лаком сверхзу крыть нада
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #13884 : 01 Мая 2011, 00:47:34 »
Привет всем! Собрался 1-го на Шиханы, а масло не поменяно. После работы заехал в Антей-Черняга. Канистра Равинола=950ре...Лан... Гараж до сих пор занят отцовской Калиной ( а там яма). делать нечего-поехал искать СТО. Тец-2...Оттуда меня технично послали..."Время 9...Ты шо🤯" Нашел круглосуточный "ЖИГУЛИ" (Сипайлово-Бикбая): Приезжай через час... Протусовался больше часа возле гаража-восстановил одометр 😎. Приехал снова в Сипу. Ну раз в сервисе-вскрыли Кл крышку-проверить успокоитель...Ппц...А он там на 3 (ТРИ) независимые  части развалился и на честном слове висел...Ребята молодчики- пинцетами, ножницами и скальпелями вытаскивали- все достали. Заменили. Ну и масло соответственно..Эх, не успел я тока РГ поменять ( а то потрескался весь) Лан, завтра с утра поменяю....Как приеду с Шиханов отпишусь об отутеньях...На встечу приеду...
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #13885 : 01 Мая 2011, 01:21:26 »
https://www.lkforum.ru/  Оказывается есть и ТАКОЕ....
Оффлайн PIMP
« Ответ #13886 : 01 Мая 2011, 06:13:53 »
Приувет всем) поехал я дальше работать!
Вчера я столько аварий навиделся! кашмар! - моя работа))=))))
ну и канешна же опять пишу : Хаба Денису (хотя вчера  по общались!)
Вчера домой в час ночи пришол! Газель мазга ерундила мне! ппц! я сдох вчера! но кажись сделал! уже мой мозг ничего не соображал! я был Зомби!
Йоба! а мне ешо со штамповок на литьё перети надо! и тд! поковырятца в своей машине! придетца 2 числа ковырятца с утра уже! я в Шоке!
Оффлайн День
« Ответ #13887 : 01 Мая 2011, 08:41:29 »
Так вот кто вчера приезжал на ТЭЦ-2. Ты вчера меня там видел :-)
2141-45
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #13888 : 01 Мая 2011, 08:59:06 »
🤯Не знаю! Видел ли...Так это ты не захотел мне масло менять?
Оффлайн День
« Ответ #13889 : 01 Мая 2011, 09:04:53 »
я рядом стоял. Высокий такой...
2141-45
Оффлайн День
« Ответ #13890 : 01 Мая 2011, 09:16:39 »
пошел я на улицу подвеску перебирать. Если что возле дома буду
2141-45
Оффлайн sf
« Ответ #13891 : 01 Мая 2011, 13:40:26 »
надвигается другая проблема,трещат пальцы очень сильно и постоянно греется движок,карлсон молотит почти всегда,это уже точно не бензин,надо зажигание выставить точно,а как- хрен знаить,вот в этом ни один сервис не угодил мне
Как то вот грустно читать такое... (я про "пальцы"😉. А насчет зажигания - стыдно не уметь его выставлять хотя бы по инструкции! Это и ребенок сможет сделать, если читать может! Это вообще в ЛЮБОЙ книге про машины подробно расписано! А вот после выставления зажигания по меткам, можно потом с помощью октан-корректора его слегка корректировать (раньше/позже), чтобы не было долговременной детонации (это так правильно называется "стук пальцев"😉. При правильно выставленном зажигании должна прослушиваться кратковременная детонация (1 сек) на прогретом моторе при резком нажатии на газ при разгоне. Это нормально. Ну и за температурным режимом следить надо. Перегрев никому еще на пользу не шел...
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13892 : 01 Мая 2011, 13:42:00 »
блин ребят,вы хоть убейте меня,ну нету в моей гранате шариков!я и смотрел,и пальцем лазил,и отец смотрел!и сосед по гаражу, шариков нету 😁 а привод на колесо есть!сто процентов!на песке прошлифовываю...я Х3 как я езжу вообще 😁 если встреча будет у тугая, то может быть на машине приеду
  • В поисках
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #13893 : 01 Мая 2011, 14:19:01 »
бред. Чего вы там щупали🤯 Такого просто не бывает...
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #13894 : 01 Мая 2011, 14:27:06 »
Жулик,есть кресло-люлька с ручкой на три положения, испанское вроде.Брал с рук за тыщу.За оную же и отдам. Сейчас подробнее опишу.
Так,стоп,дома нет,значит у тещи.Надеюсь не отдали...
« Последнее редактирование: 01 Мая 2011, 14:41:22 от Антон Дунюшкин »
Оффлайн День
« Ответ #13895 : 01 Мая 2011, 14:50:37 »
Скорее всего они фланец щупали. Там действительно ничего нет. (ни шариков ни сепаратора а машина едет )
2141-45
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13896 : 01 Мая 2011, 16:02:26 »
Скачай мануал по москвичу, здесь на главной странице клуба есть ссылки на литературу. Там классный электронный талмуд имеется. https://www.azlk-team.ru/files/progi/rukovodstvo_po_remontu_m-2141/
открой трансмиссию, и посмотри как ШРУСы устроены ("гранаты" на языке полосы отчуждения). У вас раскрутились болты, крепящие внутренний ШРУС к флянцу полуоси. Скорее всего, это случилось на правом ШРУСе. Шарики от таких мелочей из ШРУСа не выпадают, но происходит другая неприятность: Смазка ШРУСа сосёт пыль дорог и превращается в абразивное дерьмо, причём довольно быстро. И сжирает ШРУС. Поэтому, после таких приключений, надо ШРУС снимать, тщательно промывать, и набивать новой, специальной смазкой. Она так и называется, смазка ШРУС. Вот при промывке, ты и разглядишь вожделенные шарики.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #13897 : 01 Мая 2011, 16:03:00 »
итак завтра в 2 на вертолетке с шашлыком и дровами,там определяемся куда дальше едем. кто точно едет?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13898 : 01 Мая 2011, 17:00:26 »
мы и флянц щупали и гранату!че мы шары не нащупаем чтоли? 😀 если на встречу отец подтянется на авто,(у него работа.без авто он не может) вот,если он подтянется- можно будет посмотреть
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13899 : 01 Мая 2011, 17:03:57 »
у меня отец больше 20 лет имеет дело с узамами,с 9 и 8 вазовскими..ладно я не нащупал,но отец то точно бы нащупал!
  • В поисках
