Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 965508 раз)
« Ответ #140 : 02 Мая 2010, 19:57:41 »
Ну вот, как я появляюсь ни кого нет 🤦‍♂️
Оффлайн Shrieck
« Ответ #141 : 02 Мая 2010, 20:38:27 »
Седня с sf и GREY поменяли двигатель на его машине.
Завтра заводить будем.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн FIILL
« Ответ #142 : 02 Мая 2010, 20:48:28 »
Тоже интересна система турбо уфы =)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #143 : 02 Мая 2010, 21:03:54 »
Ну не турбо. А компрессор. И не щас, сначало обкатка.
Скоро придет владелец. Сам расскажет.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #144 : 02 Мая 2010, 21:41:56 »
владелец только что доплелся до дома...  РУК,НОГ... ПРОСТО НЕТ! еще и лифт не работает...   ОГРОМНОЕ СПАСИБО ШРЕКУ ЗА ПОМОЩЬ!!!  ОТ ДУШИ!  ПРОСТО ПОМОГ! все ... я спать!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #145 : 02 Мая 2010, 21:45:07 »
Да не за что. Я вроде не так много и сделал...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #146 : 03 Мая 2010, 06:03:04 »
Не главное большая помощь,главное присутствие и поддержка...а просто где-то поддержать морально и посветить в труднодоступном месте это уже великая помощь 👍
Молодцы парни,так держать!!!
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Mefesto
« Ответ #147 : 03 Мая 2010, 10:11:22 »
а я тоже перекинулся  😄 правда оставил старый родной генератор ) ибо патрубки термоса не лезли с кавзиковским...
впечетления от 2,3  😝 😳 😩 .... кароче ужас нах осталось пролить раскоксовывателем и сменить масло ) ну и патрубок один течёт сволоч ....
УИИИИИ!
на фотке кстати видно помпу сзади и ЭБН справа у карба
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #148 : 03 Мая 2010, 10:15:20 »
2.3 Это на волго поршнях?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #149 : 03 Мая 2010, 10:18:17 »
да 93 ремонтные поршня получаетццо чтото вроде 2,25
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #150 : 03 Мая 2010, 10:34:50 »
Какое колено?
Шатуны?
в ГБЦ наваривал рубашку?
прокладку ГБЦ где брал?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #151 : 03 Мая 2010, 10:37:02 »
Какое колено?
Шатуны?
80
тянутые на 2мм блок опущен на 1
нет
прокладки делает у нас один человечек
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #152 : 03 Мая 2010, 10:39:05 »
У меня было так же. Купил в ЮП спидометр, поменял, проехал на нем 800 км и он сломался. Начал показывать 180+ км/ч. Смешно было наблюдать последнюю сотню км, как при скорости 80-90 спидометр показывал 120-140 =)
Видать в самом спидометре сломалась пружинка которая возвращает стрелку к 0 положению.
Спасибо. Вот нашел спидометр старый, только там киллометраж намотан аж на 110 тыс а у меня всего 71, да и хрен с ним, сегодня буду тестить 😄
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн Klim1988
« Ответ #153 : 03 Мая 2010, 10:44:47 »
Mefesto
Это я как понял ты из 1,7 сделал?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #154 : 03 Мая 2010, 10:52:47 »
Mefesto
ет не я делал ) ет Инквизитор делал а я так....
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #155 : 03 Мая 2010, 10:58:10 »
80
нет
Сколь по денежке вышла прокладочка?,можно ли заказать мне?
Я так понял что собирал другой чел? это видимо его не первый мотор🤯
Оффлайн Mefesto
« Ответ #156 : 03 Мая 2010, 11:08:05 »
это был его первый мотор такого объема
после уже продавали наборы для самостоятельной сборки)
прокладка хз надо узнавать сча думаю рублей 150 прокладка и переобжать её 500
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #157 : 03 Мая 2010, 11:11:34 »
Я как-то давненько изучал Волгопоршневой Узам,там вроде надо наваривать ГБЦ вокруг КС,из-за того что диаметр поршня конский (92-93мм) он может выходить за край и встретиться с ОЖ
Ничего не утверждаю,просто интересуюсь,поделись если владеешь инфой.
Как едет?   р/в 78?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #158 : 03 Мая 2010, 11:14:19 »
Как едет?   р/в 78?
у 248 башки вроде норм все с волгопоршнями по крайней мере с моей башкой не морочились на скока я знаю...
едет просто ппц....после полудохлого 1,8 кагбудто на 2х 1,8 ))))) ну я правда пока не кручу его надо масло сменить да раскаксовать ато стоял 3 года
да 78 вал
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #159 : 03 Мая 2010, 11:25:54 »
да 78 вал
В смысле мотор лежал собраный 3 года?
Если так то не советую пока раскоксовывать...пройди обкатку,замерь компрессию и тогда можно пробовать раскоксануть
да возможно 248 под это дело подходит...этот факт я не учел
В любом случае рад за тебя,удачи в обслуживании
