Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 965981 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #14840 : 24 Мая 2011, 18:33:22 »
дабавлю что М-8В Автол относиться к маслам класса API SD
для любопытных
https://avtomaslo.info/api-dlya-benzinovyih-motorov/index.php
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 18:45:22 от Mefesto »
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #14841 : 24 Мая 2011, 19:11:20 »
эххх.. Чего ж мы не в туркмении?))))
Да ну её на... Это я как старый узбек говорю.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #14842 : 24 Мая 2011, 19:15:03 »
причина может ещё скрывается в маслозаборнике,забитый частенько бывает...ну или там ещё где то есть клапан с пружинкой и шариком,как то тоже на двс узам 1.7 не могли найти причину горящей лампочки давления так вот причина была в той пружинке,заменили и всё норм стало...
Это редукционный клапан, предназначен для сброса давления в системе смазки. Видать пружинка от прослабла непонятно от чего.
Ага, Мефесто опередил. Тогда добавлю, что для проверки версий надо сначала снять крышку головы, и посмотреть, не вывалилась ли торцевая заглушка из осей коромысел, потом масла слить, и посмотреть, нет ли там блёсток металла от стёртого вкладыша, потом, поставив машину на яму и подперев двигатель хотя бы под колокол, снять балку, открутить поддон и проверить, как поживает маслоприёмник, не забит ли, хорошо ли прикручен.
Обычно все начинают с замены масла и фильтра, проверки крышки масляного насоса, но если ты всё это проделал, надо лезть в двигатель.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 19:30:39 от Вадим Пущин »
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #14843 : 24 Мая 2011, 19:45:35 »
это правильно подмечено,что ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ. если нет изначально нормального,то чего регулировать? Что касаемо автола,то и 200 тыков можно отмотать.... При условии замены оного раз в неделю,в независимости от пробега . Повторюсь,что это товарное масло без присадок.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #14844 : 24 Мая 2011, 19:48:39 »
ну вот я отъездил на автоле один день..6 у меня ещё в запасе  😁
  • В поисках
Оффлайн PIMP
« Ответ #14845 : 24 Мая 2011, 19:56:15 »
ну вот) схдил к другу) узнал о том что мне работу предлагал!
Вахтовый автобус Хундай) водителем! работа в 2 смены! утром отвез - вечером привез и вечером отвез и ночью привез! и т д! 25минимум ценниг..  Вопрос в Том что..думаю.. есть ли резон на такой работу! (думаю что есть.. пробовать надо  да и все равно прежние работы не лучше - а тута другая задача) и вопрос в том  что смогули я - выдержу! думаю смогу.. начальный опыт есть с пассажирами и по времени!  главное будет ли  времени мне для сна и отдыха! 5 дней рабочих. ...начало работы 20 июня. маршрут: ГДК - Через Спортивную и ТЦ БАшкирия и Монумент и конечная остановка: деревня  Нижегородка. Горючее Предприятия. Обед за них.
это все то  - что я узнал на данный момент!
что Скажете вы ?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #14846 : 24 Мая 2011, 20:12:52 »
ценниг не плохой вроде как))на счёт то что пробовать надо-это точно)
  • В поисках
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14847 : 24 Мая 2011, 20:13:34 »
что Скажете вы ?
нормальная тема. Есть смысл подумать.
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #14848 : 24 Мая 2011, 20:14:43 »
что Скажете вы ?
ИДИ!!!! Я за 25 работы  намного больше делаю...И умственной и физической...
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #14849 : 24 Мая 2011, 20:23:11 »
вот тот мужик который мне бенз по 15 продаёт,работает на школьном автобусе..утром объезжает половину благовещенского района,днём и вечером...3 рейса в день..получает 3 штуки с копейками))делай выводы)) ну конечно не сравнить уфу с благом..но всё-таки
  • В поисках
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #14850 : 24 Мая 2011, 20:23:52 »
По крайней мере спокойней, чем на маршрутке, нервы целее будут, да и автобус наверное неплохой.
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #14851 : 24 Мая 2011, 20:24:14 »
Ох и неудобно на ШАХИДматоре КАРБ привинтили...К болтам не подлезть...Какой ключ то брать, никто не знает🤯? Пьяный🤯 Помню на ИЖ 2715 отец за 5 сек снимал...А у меня проблема...
Оффлайн PIMP
« Ответ #14852 : 24 Мая 2011, 20:31:00 »
хех..на 2715 быстро снимается! на Шахидских не снимал) и не имею желания)
Оффлайн dimanizz
« Ответ #14853 : 24 Мая 2011, 20:38:44 »
да вроде как 13 ключом должен отворачиваться)
  • В поисках
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14854 : 24 Мая 2011, 20:43:39 »
блин! Ну  дай мне его.. Я его озолочу.)))
Оффлайн dimanizz
« Ответ #14855 : 24 Мая 2011, 20:51:51 »
грей айда как нибудь договоримся-приедиш возьмёш сколько надо))только у него обычно больше 100 литров не бывает)
  • В поисках
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #14856 : 24 Мая 2011, 20:58:51 »
Грей, а тебя какой коленвал стоит? А то тоже думаю, мож воткнуть поршневую под 1,8 дефорс, и кататься на 80м. У меня же до этого был не совсем полторашка, поршневая была 85 мм и колено 78 что ли? полторашное. Лопал 80й, 92 го не просил. А этот сразу на 80м затрещал пальцами.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14857 : 24 Мая 2011, 21:01:35 »
не вопрос! Мне бенз нужен. Связь в личку. Када,и куда.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #14858 : 24 Мая 2011, 21:03:58 »
срегей договорились))завтра ему позвоню)
ЗАбыл написать блин!! сегодня снял гбц на нынешнем двиге..было постоянное бренчание..цепь натянута была ну не приибаца!! оказывается успокоитель цепи..то ли он внизу обломался,то ли вообще не был толком вставлен!!
  • В поисках
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #14859 : 24 Мая 2011, 21:06:39 »
как какой??  Конечно 3318. А еще есть варианты. Сейчас езжу на штатном распреде и не вижу особой разницы с низовым распредом.
