Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 965864 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #15300 : 04 Июня 2011, 08:02:39 »
Мне кажется,что все уже забыли ,что есть СТОК. Я уж точно))
А я совсем недавно на чистом стоке катался.
Ранний АЗЛК 412й в заводской краске.
30тык пробега. Даже сайленты и рессорные втулки родные ))
Ну там малось колхоза по салону, но блин.... как интересно.
Оно ведь совсем не едет ))
Оффлайн sf
« Ответ #15301 : 04 Июня 2011, 08:06:24 »
там не 408 мотор часом? 😆
Оффлайн sf
« Ответ #15302 : 04 Июня 2011, 08:07:20 »
Народ! Есть инфа: бенз подорожает до 24 р. в это ВС вечером! Так что заправьтесь сегодня...
« Ответ #15303 : 04 Июня 2011, 08:07:45 »
Глубина 3-3,5 мм.
Ну мне примерно это же Автокад и подсказал.
А сколько под цековкой толщины осталось?
« Ответ #15304 : 04 Июня 2011, 08:09:37 »
Не, 412й но дедушкин.
Я как его увидел, первый раз, наверно с полчаса отойти не мог ))
Потом с хозяином познакомились - оказалось он слесарем на СТО работает.
Так шо теперь мой танк на станции обслуживается ))
« Ответ #15305 : 04 Июня 2011, 08:12:22 »
По поводу веса: облегчался шатун, поршень (вынужденно :roll😀, палец. Общее облегчение по 120 г с комплекта, т.е. 120 г х 4 = 480 г. Вес подгонялся с точностью до 1 г. За красотой не гнался, ловил центр тяжести шатуна и одинаковость веса каждой детали.
А я на пальцах посчитал - получается грам по 200-250 с каждого комплекта.
Но скоро поршень тренировочный прийдет, тогда точно узнаю.
Вот тут на досуге думаю - не многовато-ли  🚬
Оффлайн PIMP
« Ответ #15306 : 04 Июня 2011, 10:31:45 »
Вот и наступили у меня дни ремонта)
отец захотел поменять датчик масла! что я ему говорил не делай этого! ну сунулся он! вот блин сломал корпус самого переходного фильтра!дури много! блин! теперь не могу открутить болты под шестигранниг! закручены -мама негорюй! ключ ломается( блин! если все заменю.. то гляжу сзади и  на правом колесе у меня срет! все мокро в масле - жидкости! блин!( кажется цилиндр тормозной под замену!(( плюс  до балки добратца не могу еще!  день начался ужасно (( копаюсь перед домом самим( масло менять надо( черное уже((
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15307 : 04 Июня 2011, 12:32:55 »
пипеец,бензожооор....
ну хз у нивы уазика и волги расход и больше бывает так что я не парюсь.. лошадей надо кормить 😉
да и ваще русские карбы неедущее зло ))))
Оффлайн PIMP
« Ответ #15308 : 04 Июня 2011, 12:46:10 »
епрст! вот проблема глупая какаято! все сделал) начал фильтр одевать б\у ..так с него масло гонит! не вариант! снял! пошол другой купил! Поставил так с него с НОВОГО тоже гонит масло! Че за байда? Есть Вариант что я купил фильтр плохой...смысле Резинка дубовая! и не прилегает хорошо! хотя я дай бог даже затягиваю с Отцом в двоем! а все равно  масло гнало( ...буду думать что за проблема(
« Ответ #15309 : 04 Июня 2011, 13:10:14 »
ВВертыш проверь.
Который из переходника в фильтр.
Его установку.
Он мог вместе с фильтром слегка отпуститься, а теперь не пускает фильтр на место.
И на резьбу его - внимательно, мож там какая-то заусеница появилвсь
Оффлайн PIMP
« Ответ #15310 : 04 Июня 2011, 13:30:38 »
ВВертыш проверь.
Его установку.
на поверхность переходника и резьбы проверено ! все норм) чисто!
а что за Ввертыш?... непонял вот точна?
« Ответ #15311 : 04 Июня 2011, 13:35:13 »
Фигня которая одним концом в корпус вкручивается, другим в фильтр
Оффлайн PIMP
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #15313 : 04 Июня 2011, 14:00:12 »
Я уже до горловины залил. Завтра в Челны отправляюсь. Так у нас 92 й был сегодня по 23,70.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #15314 : 04 Июня 2011, 14:13:08 »
Выражу свое мнение! Авто с Москвы — не авто! Есть вопросы по теме,поясню.
У нас щас то же самое!!! Деды обычно зимой не ездят!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн dimanizz
« Ответ #15315 : 04 Июня 2011, 14:28:29 »
а у нас без химии))))но иногда ездеш в 5-7 см снега)
  • В поисках
Оффлайн mari4
« Ответ #15316 : 04 Июня 2011, 16:18:46 »
хаба Грею на перекрёстке Трамвайной, когда дождь пошёл. Справа ушёл налево...
ИЖ 2126-070 2002г.в., 2.0i, 4х4, ЭСП = "Норма-Авто" литьё R14
М-412ИЭ 1989г.в., 1.5, Solex, БСЗ, ЭСП, Ода КПП, литьё R14
АЗЛК-412ИЭ 1974г.в., 1.8
- реставрация
- Не машина ломается у автолюбителя, а автолюбитель ломает машину -
Оффлайн dimanizz
« Ответ #15317 : 04 Июня 2011, 16:30:58 »
Загорелся я себе купить москвич с задним приводом...10 минут в интернете и уже поехал смотреть 412-ый 87 года..приехал..ужаснулся..машина стояла в сарае на пеньках,а внутри лазили куры 🤦‍♂️..слава богу сиденья сняли хозева..так что куры срали на пол..машина не заводилась лет 8 по словам хозяина...сначала не было искры..поставили мой комплект бсз(запасной у меня есть) появилась искра..потом пытались заводить-движок схватывал но безуспешно,когда аккумулятор почти посадили-цепанули к окушке того мужика..и ОКУШКОЙ сдёрнули 412-ого с пеньков..ещё и разогнали его прилично..завели..работает только на подсосе,и не хера не греется  😁 короче это был не тот что я хотел,за такие то деньги,просили за него 15 килорублей,в багажнике пола тупо не было,зато было днище переварено..ну и движок чёрт пойми как работал.. если у кого то есть дешёвые варианты в хорошем состоянии-в личку))
  • В поисках
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15318 : 04 Июня 2011, 16:33:09 »
Загорелся я себе купить москвич с задним приводом...10 минут в интернете и уже поехал смотреть 412-ый 87 года..приехал..ужаснулся..машина стояла в сарае на пеньках,а внутри лазили куры 🤦‍♂️..слава богу сиденья сняли хозева..так что куры срали на пол..машина не заводилась лет 8 по словам хозяина...сначала не было искры..поставили мой комплект бсз(запасной у меня есть) появилась искра..потом пытались заводить-движок схватывал но безуспешно,когда аккумулятор почти посадили-цепанули к окушке того мужика..и ОКУШКОЙ сдёрнули 412-ого с пеньков..ещё и разогнали его прилично..завели..работает только на подсосе,и не хрена не греется  😁 короче это был не тот что я хотел,за такие то деньги,просили за него 15 килорублей,в багажнике пола тупо не было,зато было днище переварено..ну и движок чёрт пойми как работал.. если у кого то есть дешёвые варианты в хорошем состоянии-в личку))
тут же была объява 412 гаражного хранения оранжевый с недели две назад Айдар выкладывал
Оффлайн dimanizz
« Ответ #15319 : 04 Июня 2011, 16:36:52 »
ирек я ему ещё не звонил)) я нашёл объяву..вечером звякну)
  • В поисках
