Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 965637 раз)
Оффлайн Student2141
« Ответ #16520 : 23 Июня 2011, 11:04:26 »
У нас вчера вечером дождь ливанул, до ночи, практически не останавливался.
Вопрос не по машинам, может кто сталкивался:
Из чего можно сделать фильтр на пылесос, стоковый фильтр выглядит как прямоугольник,  типа войлока, толщиной примерно 1 см. Промывка не помогает, когда пылесосишь пахнет подгоревшей пылью.
пылесос такой:
Рустем
Ты говорил что на импортных трансформаторах предохранитель рядом с обмоткой, как он выглядит?  Как проволока? Разобрал трансформатор, там приходит 3 провода, и есть еще 4 вывод с обмоток, куда то внутрь трансформатора, (вечером сфотаю). Может это он и есть? предохранителЬ?
Сергей, ты может тоже в курсе этого вопроса?
Как правило в электрооборудовании ставится тепловое реле. На него обычно одет кембрик, термоусадочная трубка. Диаметр ее заметно толще провода. Эти релюшки часто перегорают, проверь есть ли цепь, если нету размотай до этого релеи поверь цепь после него.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн FIILL
« Ответ #16521 : 23 Июня 2011, 11:12:56 »
Благодарю за ответы.
Трансформатор с двойным питанием. 230/115  к обмотке приходит "0", фаза от 230, фаза от 115, и еще с обмотки куда то внутрь уходит аллюминиевый проводок сечением толще чем сама обмотка.  Вечером сфотаю, покажу.
Оффлайн Рустем
« Ответ #16522 : 23 Июня 2011, 11:15:22 »
https://www.google.ru/search?um=1&hl=ru&newwindow=1&client=opera&rls=ru&biw=1152&bih=682&tbm=isch&sa=1&q=transformer+internal+thermal+fuse&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=
или цилиндрик
дождик зачетный, а аварии тоже такие же
возле тэц2 пежо столб обернул боком ... ещё пару видел
... роботы - одно слово
СВР, был
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #16523 : 23 Июня 2011, 11:28:47 »
... и еще с обмотки куда то внутрь уходит аллюминиевый проводок сечением толще чем сама обмотка.  Вечером сфотаю, покажу.
Скорее всего это экран, -фольга поверх обмоток или между первичными и вторичными обмотками.
Оффлайн День
« Ответ #16524 : 23 Июня 2011, 11:39:43 »
Может кто расскажет.
Подключил два компьютера вот по этой ссылке делал https://antonov-andrey.ucoz.ru/publ/kak_podkljuchit_dva_kompjutera_v_lokalnuju_set/154-1-0-986
все кажется работает. Но не знаю как файлы передавать и куда лезть что второй компьютер видно было
2141-45
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16525 : 23 Июня 2011, 11:51:34 »
разшарить папку одну и дать доступ на запись другому компу и по адресу \\Комп1\ сматреть
Оффлайн Рустем
« Ответ #16526 : 23 Июня 2011, 12:06:50 »
тогда бы указал, что такое зашарить )))
- предоставить общий доступ
СВР, был
Оффлайн День
« Ответ #16527 : 23 Июня 2011, 12:09:51 »
Предоставил. Не работает. Теперь и уфанет не подключается
2141-45
Оффлайн Рустем
« Ответ #16528 : 23 Июня 2011, 12:28:30 »
У уфанета ип раздается автоматически
а когда два компа перевертышем, ип ручками надо прописывать
те надо сохранять конфиг и переключаться
или в один из компов воткнуть 2ю сетевую плату
там кстати в настройках на картинке галочка неустановлена "Служба доступа к файлам ....
с помощью которого работает стандартный доступ ... и для вирусов тоже )))
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 12:31:43 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн День
« Ответ #16529 : 23 Июня 2011, 12:41:18 »
я убрал соединяющий кабель и воткнул на место интернет провод, то есть все как по старому. Уфанет не работает
2141-45
Оффлайн Рустем
« Ответ #16530 : 23 Июня 2011, 12:53:55 »
верни настройки как было
https://www.ufaman.ru/help/internet/nastr.shtml
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 12:57:37 от Рустем »
СВР, был
« Ответ #16531 : 23 Июня 2011, 12:55:50 »
пылесос такой:
у меня такой же пылесос и такая же проблемка... 🤦‍♂️
Оффлайн sf
« Ответ #16532 : 23 Июня 2011, 14:39:28 »
Я думаю это экран для снижения наводок. Он между 1 и 2 обмотками. Соединяется на корпус.
Оффлайн sf
« Ответ #16533 : 23 Июня 2011, 14:46:18 »
А можно озвучить имя пылесоса?
Оффлайн FIILL
« Ответ #16534 : 23 Июня 2011, 16:05:02 »
LG V-C3251ND
« Ответ #16535 : 23 Июня 2011, 17:55:59 »
LG V-C3251ND
хех а у меня LG V-C3952RT, а на вид почти такой же тока синего цвета... 😁
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 18:00:26 от REGION102 »
Оффлайн Владимир520
« Ответ #16536 : 23 Июня 2011, 21:48:09 »
Добрый вечер что все же лучше УЗАМ ВАЗ Или Реногор, я езжу на УЗАМе 1.5года не было ещёвремени что бы его не делал постоянно что то да накроется сегодня электрика накрылась на 5ом предохранителе напряжения нет
  • Москвич 2141 белого цвета, 1993г.в. двигатель 1.7уфа, БСЗ, Карбюратор 2107.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #16537 : 23 Июня 2011, 22:02:57 »
Привет! Это вопрос на любителя, узам тоже хорош. Насчет электрики это болезнь ЧЯ.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн День
« Ответ #16538 : 23 Июня 2011, 22:17:56 »
Все хороши.
2141-45
Оффлайн Владимир520
« Ответ #16539 : 23 Июня 2011, 23:03:16 »
Ребята))))
Сколько в уфе сервисов по москвичам, хочу сделать развал-схождение колес
