Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 965625 раз)
Оффлайн FIILL
« Ответ #16660 : 26 Июня 2011, 15:08:24 »
еще вопросик:
Топливные жиклеры от солекса в озон можно поставить? Или  они не будут держать?
в комплекте с герцогом шла втулка но подшипник от газели на нее не налез.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16661 : 26 Июня 2011, 15:09:32 »
А что они без всяких переделок встают?
проще дешевле ?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16662 : 26 Июня 2011, 15:10:27 »
еще вопросик:
жики топлива на озоне и солексе одинаковые еще они одинаковые для немецких солексов
Оффлайн FIILL
« Ответ #16663 : 26 Июня 2011, 15:25:46 »
Смотрел на рынке, на солексах резьба длиньше и "шляпка меньше" у меня возникли подозрения что будут протекать
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16664 : 26 Июня 2011, 16:19:05 »
совершенно верно но резьба одна и таже так что просто вкручивать побольше) у меня норм работают и немецкие 115 и озоновские 125 и солексовские 120
Оффлайн Romanoff
« Ответ #16665 : 26 Июня 2011, 16:41:31 »
Откопал насчет жиклеров на 1.7 у меня сейчас стоит Главный топливный жиклер - 109/157, Главный воздушный жиклер - 150/170
ДААЗ 2140-1107010-70
 Источник - ЗР 6.1995г.
Семейство ОЗОН. Устанавливался на Москвич 214122, двигатель 3317 1.7л под АИ93.
 Главный топливный жиклер - 112/150
 Главный воздушный жиклер - 170/170
С такими жиками лучше будет? Или просто жрать больше будет?
источник https://moskvich-42.ucoz.ru/publ/raznoe/spravochnaja_informacija/karbjuratory_dvigatelej_uzam/44-1-0-7
strroset
« Ответ #16666 : 26 Июня 2011, 17:55:24 »
В связи со смертью спидометра возник вопрос - какой из ВАЗов можно безболезненно внедрить? Интересуют передаточные числа и посадочный размер. Может кто делал уже...
Оффлайн FIILL
« Ответ #16667 : 26 Июня 2011, 18:45:01 »
ставят полностью приборку с 2110, с волги, с оды, в коробку вкручивается датчик скорости вместо троса, много тем на форуме по внедрению.
Спидометр от 2106 спокойно ставиться на родной трос там мелочные доработки.
Вот именно искал 125 на озон, но таких нет, самый близкий был 120 на солекс.
На озон есть самые ходовые: 109, 112, 150, 157, 162
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 18:47:29 от FIILL »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16668 : 26 Июня 2011, 19:00:56 »
могу отдать 4 старых озоновских 125 )) я се зашел и купил 125 от солекса бес проблем
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #16669 : 26 Июня 2011, 19:07:08 »
А я нашол на 125 . Сейчас стоят 1-я 125/150 2-я 162/170. Провалы пропали появилась нормальная тяга расход 10л.на100км при тапке в пол по городу.
  • 2000г.214145.
Оффлайн FIILL
« Ответ #16670 : 26 Июня 2011, 19:09:39 »
Мне посоветовали немного другую комбинацию:
125/170
157/170
типа расход 6.5 по трассе и бешенная тяга, но это на 1.5 уфе
Спасибо Ирек за предложение, еще у себя поищю, по сервисам покатаюсь
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 19:11:38 от FIILL »
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #16671 : 26 Июня 2011, 19:17:53 »
ставил себе воздух на 1-ой 170- пропала тяга на низах и исчез холостой ход топливный был 112
  • 2000г.214145.
strroset
« Ответ #16672 : 26 Июня 2011, 19:22:52 »
приборку менять не хочу, там амперметр и давление масла вкручены. От 06 какие доработки? (по форуму полазил - увидел только 09)
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #16673 : 26 Июня 2011, 19:29:41 »
поставил сёдня передние сиденья от вольво 4-ой серии очень удобные.
  • 2000г.214145.
Оффлайн Рустем
« Ответ #16674 : 26 Июня 2011, 20:02:01 »
а в родном чего, шестеренка случайно не прокручивает там больше нечему ломаться
СВР, был
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #16675 : 26 Июня 2011, 20:14:43 »
той осенью покупал бу спидак на авторынке ВТС (стерлик), цена вопроса 50 р. работает наман, может стоит туда прокатиться/спросить наличие?
если шестеренка, то люди подбирали и крышечки от тюбика зуб/пасты - крема и пр.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #16676 : 26 Июня 2011, 21:26:18 »
на 41-ый пойдут диски 15*6,5 и с вылетом 50?
меня смущает ширина 6,5...
  • В поисках
Оффлайн FIILL
« Ответ #16677 : 26 Июня 2011, 22:51:49 »
Ты в Вольво сервисе что ли работаешь? У тебя все запчасти с Вольво =)))
Фотки сиденек покажи, и сколько доработок, ощущения какие?
Посмотри тут, думаю найдешь ответ.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,15167.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30450.msg545836.html#msg545836
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 22:56:40 от FIILL »
strroset
« Ответ #16678 : 27 Июня 2011, 06:52:21 »
спасибо.
Шестеренка цела, рассыпались циферки пробега и раздолбало возвратную пружинку. Такие дела...
Жду вечера, смотреть приборку донора (только чел говорит что спид не работал) Надеюсь на восстановление одного из двух.
Оффлайн sf
« Ответ #16679 : 27 Июня 2011, 07:33:55 »
еще вопросик:
Озон и Солекс - разные карбюраторы. В них нет НИЧЕГО общего. Кроме винтов.
