Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 965625 раз)
Оффлайн sf
« Ответ #16680 : 27 Июня 2011, 07:36:56 »
на 41-ый пойдут диски 15*6,5 и с вылетом 50?
меня смущает ширина 6,5...
У моих 7 ширина. До этого 6.5 были. Вот вылет 50-сомнительно.... у моих 35 был, сейчас 27 вроде, не помню точно
Оффлайн sf
« Ответ #16681 : 27 Июня 2011, 07:44:20 »
И еще: играть с жиклерами, "подбирая" их - ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ! Постарайтесь это понять. Для каждого двигателя есть ОПРЕДЕЛЕННЫЙ набор данных для карбюратора. Причем начинается он не с жиклеров, а с сечений БОЛЬШИХ ДИФФУЗОРОВ. После этого по таблицам ставят те жиклеры, которые ПОЛОЖЕНО СТАВИТЬ в КОНКРЕТНЫЙ карбюратор. Все остальное - мудистика. Посмотрите у Алена на сайте, например. там есть хорошая таблица для любых объемов.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16682 : 27 Июня 2011, 08:36:57 »
у меняч ет 50 6,5ж задевали спереди за чашку нижнюю сзади норм... а озон и солекс чуш подходят жики
+1
Оффлайн sf
« Ответ #16683 : 27 Июня 2011, 09:01:08 »
У озона же СВОИ жиклеры! у них разная конструкция даже. как они в солекс МОГУТ подойти🤯🤯🤯🤯?? и наоборот....Там и эмульсионные трубки сделаны ВМЕСТЕ с воздушным жиклером, а в Озоне - это отдельные детали! Может я что-то недопонимаю?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #16684 : 27 Июня 2011, 09:40:44 »
приехал друг на ТАЗе 7... там три винта для регулировки карба! 🤯  я ваще в непонятках...у меня 07 карб лежит там 2! как настраивать этого трёхвинтового?
  • В поисках
Оффлайн sf
« Ответ #16685 : 27 Июня 2011, 09:49:48 »
занятная статейка... 😆
https://autorambler.ru/journal/events/27.06.2011/560968540/
Оффлайн Romanoff
« Ответ #16686 : 27 Июня 2011, 11:07:33 »
Ни у кого нет РАРовской (РАР180) накладки на приборную панель??
Оффлайн Romanoff
« Ответ #16687 : 27 Июня 2011, 11:12:33 »
Моя не светит нефига 😢
Оффлайн sf
« Ответ #16688 : 27 Июня 2011, 11:53:41 »
Все лампочки замени НОВЫМИ. Старые со временем тускнеют. Поставь семечки на 4 Вт (бывают на 3 Вт). Заметишь как станет хорошо.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #16689 : 27 Июня 2011, 12:09:45 »
резьба одна и таже просто у солекса чуть длиннее, форма жиклера ничего не дает, дает дырка что в нем проделанна
Оффлайн sf
« Ответ #16690 : 27 Июня 2011, 12:13:58 »
Там еще и профиль жиклера несколько другой, если что. И гидравлические характеристики несколько другие. Я про конструкцию и форму каналов карбюраторов. Поэтому переставлять их нежелательно, хотя при крайней необходимости можно.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #16691 : 27 Июня 2011, 12:25:22 »
У меня стоят ДИОДНЫЕ дорогие лампочки в ней. Которые большие. Мелкие тоже новые стоят. Толку 0! В темноте плохо видно, приборы у меня как на рар светятся (свет,ручник и тд) А шкалы не светятся, бывает едешь и не видешь сколько на спидометре скорость, приходится вглядываться.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #16692 : 27 Июня 2011, 12:29:08 »
Причем в одной лампочке 5 диодов один в середину светит остальные в стороны.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #16693 : 27 Июня 2011, 12:32:22 »
Вот такая у меня АЭП закос под РАР. И она вецвела сильно за 17 лет.
Оффлайн sf
« Ответ #16694 : 27 Июня 2011, 13:18:19 »
Выкинь все светодиоды и поставь ЛАМПОЧКИ. Не перепутай ориентацию трапециевидных световодов! Иначе свет не попадет на приборы!!!
Оффлайн Romanoff
« Ответ #16695 : 27 Июня 2011, 14:20:19 »
Увы с лампочками хуже. Проверял
Оффлайн sf
« Ответ #16696 : 27 Июня 2011, 16:19:32 »
Может световоды повреждены или неправильно стоят? Чудес не бывает.
Оффлайн День
« Ответ #16697 : 27 Июня 2011, 16:25:49 »
тоже как то диоды ставил по началу рад был но очень скоро перещёл обратно на обычные лампочки. Проблем никаких
2141-45
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #16698 : 27 Июня 2011, 20:11:07 »
Антон скинь пожалуста свой номер, куда то он у меня делся при смене телефона.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн FIILL
« Ответ #16699 : 27 Июня 2011, 22:11:08 »
Вчера видел чОткую 13-шку с татарии.
Как на такой подвеске можно ездить по нашим дорогам🤯 Выглядит конечно красиво.
Заехал сегодня к карбюраторщику, он нашел мне жиклер 125 на озо, отдал за спасибо. Выезжая, увидел у мусорного бака передний бампер от 2115 Коцаный но это пофиг, все равно отрезать =) И еще в довесок бампер от приоры коцаный прихватил, буду мутить 41+15, когда время свободное появится, от приоры прикину  дизайн, если не сростется, пущю на усиление =)
