Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 965613 раз)
Оффлайн День
« Ответ #16740 : 29 Июня 2011, 14:33:04 »
Купил у Экзиста ремень генератора,а он оказался под ГУР и кондиционер,не тот номер смотрел QBR61425 🤦‍♂️
2141-45
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #16741 : 29 Июня 2011, 14:40:13 »
продай хоррору.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн sf
« Ответ #16742 : 29 Июня 2011, 14:57:47 »
Нет, это жизнь дает тебе позитивный сигнал! Поставь и то и другое! 😆 😆 😆 И все будет здорово! 😄
Оффлайн День
« Ответ #16743 : 29 Июня 2011, 15:55:59 »
Я тоже думал что надо теперь под ремень гур и кондицонер делать 😆 Но всё же пока не буду заниматься этим руль и так не тяжело крутится к жаре привыкнуть можно да и двигатель не охота агрегатами нагружать
2141-45
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #16744 : 29 Июня 2011, 20:27:59 »
 Всем привет!
 Эх жаль этот турбо 412 без капота не проехал мимо меня! Яб его догнал(Еслиб смог конечно), пообщался.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #16745 : 29 Июня 2011, 21:12:40 »
Всем привет!
я думаю многие бы догнали и пообщались))ну по крайней мере те, у кого УЗАМ)
  • В поисках
Оффлайн ilnar
« Ответ #16746 : 29 Июня 2011, 21:34:31 »
Всем привет! Седня вот с Сфом у него в гараже рассверлили писалку карба 0,6мм сверлом. У меня были провалы при открытии первой камеры, щас стало намного лучше!Теперь с поворота всегда выезжаю на третьей 😝 Надо еще зажигание пораньше сделать и все будет ништяк 😎 Спасибо Сергею 🎁
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн День
« Ответ #16747 : 29 Июня 2011, 22:22:19 »
a что за пластилин используется в местах примыкания переднего крыла и кузова?
2141-45
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #16748 : 29 Июня 2011, 23:06:12 »
Что за пластилин не знаю.... Я намазал прозрачным силиконовым герметиком и повторители  тоже получилось неплохо
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 23:08:01 от альмир 2 »
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн sf
« Ответ #16749 : 30 Июня 2011, 08:11:57 »
это не пластилин, а специальная мастика "Герлен". Найти  ее сложно, поэтому ставить крыло лучше не на силиконовый герметик, а на густую битумную мастику. Так оно лучше.
Оффлайн День
« Ответ #16750 : 30 Июня 2011, 08:28:59 »
о вспомнил. При монтаже окон ее использовали изредка лента из нетканного полотна шириной см20 а на ней нанесена эта мастика. Герлентой ее называли. Надо взять эту штуку да счистить этот слой, довольно много ее нанесено. Спасибо
2141-45
Оффлайн PIMP
« Ответ #16751 : 30 Июня 2011, 09:12:21 »
Товарищи..
вот..проблема появилась...хотя решить не трудно!
просто посоветоватца хотел с вами бы еще!
вопрос в том..что...у меня Руль свисает..Крепежи рулевой колонки оторвались.. (на 4 болтах бержится  на пластине... верхние крепежи метал - просто оторвался... Сейчас руль на сиденье лежит..
Хотел бы у вас посоветоваца..менять ли полностью колонку рулевую со всеми патрахами?...  или просто тупо заварить руль к крепежу к основанию... (думаю это возможна - но страшно опасно что-то....)
у Сергея Грея спрашивал... : советовал полностью менять колонку..
просто менять мне кажется  - это слишком для меня долго будет.. под рулевые снимать , карданчики и тд.. ббббрррр жуть!
Оффлайн sf
« Ответ #16752 : 30 Июня 2011, 09:41:19 »
Просверли по месту новые отверстия если старые разбиты и завинти болтами М8 с усиленными шайбами (продают в "левше"😉 или какие-нибудь уголки мощные подставь - просверли. В общем надо надежно все стянуть. Продумай сам как.
Оффлайн PIMP
« Ответ #16753 : 30 Июня 2011, 09:45:53 »
кстати да) насчет просверлить отверстия заново имеется такая мысль! но..да бы хватило места под сверление...и бо там сверлить уже не где... типа тут это упиратся , тут и не просверлишь, здесь.. не достанет..
пытаюсь продумать...хочется уж сделать нормально..что бы на долго хватило! тем более что Верхнюю часть панели снял и приборку открутил.. там сейчас почти лазай не хочу!
Оффлайн Romanoff
« Ответ #16754 : 30 Июня 2011, 09:50:02 »
У моего дяди было такое, отвалился руль. По моему он ее заварил. Лет 5 уже прошло и все держится
Оффлайн Romanoff
« Ответ #16755 : 30 Июня 2011, 09:55:10 »
Приезжай, поможем! 😆
А я развал со знакомым на глаз настраивал, когда зимой бардюр зацепил колесом и погнул наконечник, пришлось его выкинуть и поставить другой неразборный, разборный лучше был... Руль чуток смещен влево (повернут) когда едешь прямо. Бывает тянет чуток, мне бы тоже настроить 😁
Оффлайн PIMP
« Ответ #16756 : 30 Июня 2011, 09:55:35 »
подумаю....
мне кажется он оторвался из-за того что я слишком в него вцепляюсь..и на поворотах я тяну его от страха когда влетаю в поворот  на большой скорости!
 🥁ШУТКА
Оффлайн Romanoff
« Ответ #16757 : 30 Июня 2011, 10:01:07 »
У меня появился недавно хруст при поворотах при попадании в ямы грешу на рулевой палец.
Ищу разборный наконечник 🚬
Оффлайн Romanoff
« Ответ #16758 : 30 Июня 2011, 10:25:53 »
Покупатель на головку 331 не нашелся, сдаю на металл ее валяется место занимает 🤦‍♂️
Ещё блок 3317 тож на металл пойдет следом
Оффлайн ConSul
« Ответ #16759 : 30 Июня 2011, 10:26:15 »
Товарищи..
👋У меня тоже руль на седенько упал, я снял рулевую колонку и отнес к знакомому сварщику. уже три года прошло, все нормально 😀
М-2141 (УЗАМ 1,5->1,8), БСЗ, 93г.в.;
