Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 965552 раз)
Оффлайн PIMP
« Ответ #17080 : 06 Июля 2011, 02:00:48 »
что до сих пор нету никогО? 🤦‍♂️
Оффлайн PIMP
« Ответ #17081 : 06 Июля 2011, 03:44:03 »
 😝раз никого нету - я спать!
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #17082 : 06 Июля 2011, 07:08:37 »
Всем доброго утра и хорошего дня :-D
Оффлайн FIILL
« Ответ #17083 : 06 Июля 2011, 07:22:07 »
а это тебе прямиком к СФу. Он.у нас типа царь по этому делу. Ты у него собирался?  Усе вапросы к нему.
По сборке вопросов нет, есть вопросы по настройке карба и зажигания.
Почитал талмут: Ремень натянут, радиатор чистый, тосол по уровню, термостат, помпа работает, вентилятор включается, вообще езжу на принудиловке, но тем не менее греется! Остается, либо переобогащеная смесь, либо не правильный момент зажигания.
Жиклеры менял, трамблер крутил - один фиг греется.
А теперь резьба свечей первого и второго цилиндра мокрые, масло это или бензин не понятно ибо пахнет бензином а на вид как масло.
Оффлайн FIILL
« Ответ #17084 : 06 Июля 2011, 07:22:23 »
+1  😁
Оффлайн sf
« Ответ #17085 : 06 Июля 2011, 07:50:26 »
Я конечно понимаю, что ты меня подъебываешь, Сергей, и вестись не хочу на весь этот бред что ты (и не только) про меня написал.  Я даже не обижаюсь - мне просто смешно! Спасибо что развеселили перед дальней дорогой!
Только вот жизнь ВСЕХ рассудит и ВСЕ раставит по местам. Хотите быть ДИЛЕТАНТАМИ - будьте на здоровье! Хотите пробивать СВОЕЙ башкой стены и считать это мужским геройством - ради Бога! Стены выдержат - уверен!
Только не забудь, что ты ездишь на моторе, который собирали и мои руки. Причем собирали так же как и себе. И не надо считать меня "царем" просто у меня есть опыт и знания, которые я желаю передать другим. Филлу я тоже собирал все от души, как и себе.
И если он не может настроить мотор как надо, я с удовольствием ему помогу. А вот твой гонор мягко говоря не уместен. Никаких проповедей я не веду, просто пытаюсь призвать вас к осознанности и только. Кому нужно, тот меня поймет. Я открыт для всех и выше других себя не ставлю
и уж тем более не хамлю людям как это делаешь ты. Жаль что ты стал таким....
Оффлайн sf
« Ответ #17086 : 06 Июля 2011, 07:55:05 »
не я просто доливаю доливаю и доливаю да простят меня истинные москвичеводы)))) вот поэтому оно у меня все темнее темнее и темнее)))
Может сделать двигатель нормально все же стоит? И ездить спокойно? Дешевле обойдется...
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #17087 : 06 Июля 2011, 08:27:04 »
ВСЕМ ПАРДОН ЗА ВЧЕРАШНИЙ ДЕБОШ...  Просто все это надоело.
Оффлайн Student2141
« Ответ #17088 : 06 Июля 2011, 08:31:10 »
ну Вова... а другие пробовал шланги?  или ты каждый раз берешь фенокс и меняешь постоянно ?  😁 ( извини не желал канешна затронуть тебя щас - но так уж.. как то так...берешь одну и туже деталь и постоянно меняешь.. или ты думаешь раз на раз вдруг..  ? )
а я вот.. к шлангам ешо не притрагивался со времен куплю авто (тьфу тьфу  - благо не текут!)
ну и соответственно к шаровым... я вообще не менял подвеску с покупки авто... лишь только угробил ее скорее...так как наши дороги полный атас..а ешо мне приходится ездить по ухабам  и иногда пролетишь по яме... так как сзади тебя тоже летит джигит какой нибудь  - а тормознешь -   так прощайся с задницей своего авто!  итп.. так что как Серега Говорит... у нас реально слабоватая подвеска,.. для такого именно авто..  хотя  я и часто очень проверяю на прочность ее в дороге.. но она канешна уже требует ремонта!
Так ведь других в радиусе 150 км не найти, а когда речь заходит о срочной замене приходится покупать то, что есть.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн PIMP
« Ответ #17089 : 06 Июля 2011, 08:44:11 »
все отличного дня! хотя я знаю что какая нибудь су*а мне настроение , день испортит!
есть тема по работе - что я возможна могу поехать в кумертау - мелеуз или в стерлитамак!
пока не все ясно!
купил флешку новую! на 4гб ))посмотрим) а то моя кажись конец пришлО! если проблема не во флешке то значит динамики а то и вообще мафон сам! так как звук ненормальный издается(((
латно! я на ТЭЦ-2 поехал))точнее в сервис..кое что там потерял.. 😁
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 09:49:42 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн Рустем
« Ответ #17090 : 06 Июля 2011, 10:05:54 »
Да просто похоже жизнь прижала, и машина стала инструментом для.... , может в качестве инструмента использовать другую - не свою - перед начальством типа для работы нужна машина - или не прокатит.
СВР, был
Оффлайн Рустем
« Ответ #17091 : 06 Июля 2011, 10:33:34 »
можна в салоне ручной кондишн сделать
выбирай от прикуривателя
https://tut.ru/AAC
СВР, был
Оффлайн FIILL
« Ответ #17092 : 06 Июля 2011, 11:57:36 »
https://tut.ru/AAC
хДД комплект кондиционера на Уфу дешевле обойдется чем эти переносные =)
К сборке двигателя претензий нет, есть претензии к самому себе, потому что не могу настроить двигатель нормально.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 11:59:55 от FIILL »
Оффлайн FIILL
« Ответ #17093 : 06 Июля 2011, 13:09:07 »
Как проверить БСЗ на нормальную работоспособность? Насколько я знаю оно либо работает либо нет, промежуточных положений ведь нет? Или может тупить из-за плохого контакта в соединении бегунок/крышка. Ремкомплекты какие то есть на бсз? У меня восьмерочное.
Коммутатор может тупить? Или он тоже либо работает либо нет?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #17094 : 06 Июля 2011, 13:19:43 »
бывает тупит изза мертвого датчика хола в распределителе и изза фиговой проводки у меня было так, поменял все от крышок трамблера до бензина но также на тапке в пол дергалсяи тупил, оказалось отоходил проводок с распределителя. а вообще для их проверки есть спец блок втыкается на место стандартного блока есть еще и аварийное зажигание оба устройства по сути нафиг не нужны)
Оффлайн FIILL
« Ответ #17095 : 06 Июля 2011, 13:25:39 »
Благодарю.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #17096 : 06 Июля 2011, 14:14:48 »
 У меня было дело коммутатор тупил,машына пыталась заглохнуть,у Р-Макса обороты не развивал больше 4500 вроде, тоже изза него.
Оффлайн PIMP
« Ответ #17097 : 06 Июля 2011, 19:31:06 »
в межгород не еду!.
заменили КПП   ))  есть все передачи!
во время занялся! так как выжимной  стер диск  сцепления почти! а я купил  выжимной Сoram)) с ним должно еще проездить нормально!
Завтра  Сипа, Зелень, и Алаторка...=)
еххх...Сергея с  Джипиэс 3 джи завтра бы)исмерить скорость...на 5 ой ступени если бы была возможность!
Сегодня слишком удивился так как у меня сел АКБ! странно!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 19:42:04 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #17098 : 06 Июля 2011, 20:06:53 »
Пардон. Народ. У кого есть взаимообразно полировальная машинка?
Оффлайн Рустем
« Ответ #17099 : 06 Июля 2011, 20:20:00 »
с развратом, вот такая без мешков (шить надо)
https://www.zakroma.com.ua/ru/Одесса/Прочее/Полировальная_машинка_Car_Jack_PM120_новая_17429.htm
ЗЫ пердпродажная подготовка, чтоле
СВР, был
