Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966041 раз)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1880 : 08 Июля 2010, 16:56:10 »
Это если ты не забыл смазать графиткой конус пальца старой шаровой перед сборкой....(года 3-4 назад...) 😆 😆 😆
А в мануале ни слова об этом. И вообще как оно там может ржаветь? Палец же очень плотно садится.
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #1881 : 08 Июля 2010, 16:58:55 »
Ржавеет все, что не смазано, воздух имеет влажность, а влага + железо = коррозия)))
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1882 : 08 Июля 2010, 17:04:45 »
Но на второй шаровой которую снял нету же ржавчины никакой... И на резьбе нету. И у той которую не смог снять тоже нету ржавчины на резьбе...
Оффлайн PIMP
« Ответ #1883 : 08 Июля 2010, 18:10:54 »
Каши Мало кушал!!! 😝
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1884 : 08 Июля 2010, 18:12:44 »
А у тебя сколько шаровых на счету?
Оффлайн PIMP
« Ответ #1885 : 08 Июля 2010, 18:13:19 »
У него если не заржавел...ты не волнуйся!!!
Андрей может у тебя Палец Прикипел!!
Оффлайн PIMP
« Ответ #1886 : 08 Июля 2010, 18:14:43 »
Меняно с того как начал ездить раза 3 )
так на один год - по одному разу меняю!
ты за меня не беспокойся! 😝
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1887 : 08 Июля 2010, 18:17:20 »
Тогда ко мне заезжай. Поменяешь)))
Оффлайн PIMP
« Ответ #1888 : 08 Июля 2010, 18:32:02 »
нет ...я Очкую! 🤦‍♂️ 🚬 😆 😲 😝
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #1889 : 08 Июля 2010, 18:45:55 »
Андрюха! ну тебя еще можно обвинить в нелюбви к каше!))) ну меня то уж никак!!!!))) мы вчера на пару колбасились на этом шаровом... лапчатый съемник погнули))) и хоть бы хрен!!!!!!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1890 : 08 Июля 2010, 19:05:20 »
В прошлый раз я тоже мудохался! 2,5-х метровым ломом поднимал, а помощник стучал, болты поломали, которые шаровую крепят... Но сняли как то... Кароче без съемника нафиг надо...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1891 : 08 Июля 2010, 19:22:48 »
ржавчина появляетццо на метале как только он выходит из печи ) просто ты её не видиш 😉
Оффлайн polynormal
« Ответ #1892 : 08 Июля 2010, 19:26:51 »
Shrieck Вот такой у меня есть, им я и снимал шаровые
Как только смогу передам тебе
СВЯТОГОР (двиг. ВАЗ-2106)
«Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю»  - АРХИМЕД
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #1893 : 08 Июля 2010, 19:52:44 »
Ещё есть рынок на Свободе и рынок незнаю куда переехал Сипайлова
ТСК "Северный", Черниковка, по свободе на донского направо если ехать из города, за заправкой первый поворот налево. Там всегда был авторынок.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #1894 : 08 Июля 2010, 19:59:11 »
Шаровые снимаются без сьёмника без проблем. Палец конусный, при ударе молотком поперёк конуса рычаг выталкивает палец. молоток нужен 300 - 400 гр, удар резкий но не сильный, можно дополнительно оттягивать шаровую каким - нибудь рычагом (монтировкой). Таким образом снимаются и шаровые и рулевые наконечники.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1895 : 08 Июля 2010, 20:05:40 »
Не всякая теория работает на практике...
А молоток был грамм 500...
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #1896 : 08 Июля 2010, 20:19:57 »
Это не теория, в прошлом году шаровые менял. А лет десять назад на шестёре меняли в Ташкенте, там было гораздо неудобней. В Москвиче хоть размахнуться можно молотком. Молоток должен быть лёгким, удар резким, с оттягом. Конус должен "сыграть".
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #1897 : 08 Июля 2010, 20:29:53 »
sf спасибо за запчастья!!!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #1898 : 08 Июля 2010, 20:30:33 »
Ну не получилось у нас с GREY-ем.
Хотя и давили сильно, и били не слабо, и погнули один съемник, Г-образный... Не помогло. Так что надо специализированным.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #1899 : 08 Июля 2010, 20:41:22 »
В сервисе у друга видел универсальный сьемник, вилка с двумя зубами, начало острое потом начинается прямой подьем на обоих зубьях. Вбивается между рычагом и корпусом шаровой, шаровая вылетает после 3 ударов!
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 20:43:52 от R.I.P. 02rus »
