Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966222 раз)
Оффлайн День
« Ответ #2600 : 07 Августа 2010, 18:39:49 »
Можно на тормоз надавить,только малый нужно зафиксировать. А,то что из штуцера течет,может там заусенец торчит,почистить и новый цилиндр будет
2141-45
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #2601 : 07 Августа 2010, 19:08:05 »
ну у мя то стаб 25мм а стандартный 20мм....
Ого а от куда такой, где делали?
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн sf
« Ответ #2602 : 07 Августа 2010, 19:26:41 »
стандартный стаб диам=21 мм
Поршень из бинокля вынимаеццо плоскогупцами. Его надо кабэ выкручивать влево/вправо и вытягивать аднавременна.
Оффлайн FIILL
« Ответ #2603 : 07 Августа 2010, 21:56:46 »
Спасибо, Сергей, я раньше так и вытаскивал, только я стремался нарезать канавки в цилиндре, круговыми движениями.
Оффлайн sf
« Ответ #2604 : 07 Августа 2010, 21:59:36 »
Ничё ты не нарежешь, вынимать нада ровно без перекософф! лехко все вынимаеццо если не закисло вдугу....
Соединено: [time]07 Август 2010, 22:09:57[/time]
И еще вопрос поставил я от нивы 2 вентилятора охлаждения вот хачу чтобы они одновременно не включались а второй с задержкой 2 сек, чтобы нагрузка меньше была. Мне надо купить реле времени на 2сек как я понимаю, только где и какое купить.
Нагрузка на что? Если на генер, то ему пох (если он правильный, т.е от 80А и выше, а у тебя на реногоре я так полагаю, именно такой?)
реле в ч.я. - оно 30А тянет спокойно. т.е. штатное - выдержит с запасом (1 карлсон жрет 10А). Какой смысл их разделять то? Схему бессмысленно усложнять шоле🤯 Да и обдувать они должны РАВНОМЕРНО ВСЮ ПЛОСКОСТЬ РАДИКА!!! т.е. работать СИНХРОННО!!! Другое дело, есть схемы плавного включения вентиляторов, чтобы они медленно разгонялись (для уменьшения броска тока в момент раскрутки) но и это на мой взгляд - излишне...Если конечно акум не дохлый...И емкость у него не 45 а/ч...Ты бы лучше чип-тюнингом увлекся. Оно больше пользы приносит ИМХО... 😆
Соединено: [time]07 Август 2010, 22:14:30[/time]
Счас вышел закон 0 промиле это означает что если вы выпьете лекарство спиртосодержащее(например вы астматик) или кефира бахните или кумысы или даже кваску то при проверке алкотестером прибор покажет вам уровень алкоголя!!
Эт если на кануне обутылился... 🍺 🍻
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 22:16:22 от sf »
Оффлайн HORROR
« Ответ #2605 : 08 Августа 2010, 11:16:50 »
контакт в чя плохой где то в момент пуска пред грееться жуть просто, а если по городу в пробке и часто включаться будет то перегорает даже на 30А вот езжу теперь и на температуру гляжу все время. Мне мощности хватает, есть более важные проблемы пока что. Термостат дохлый оказался все таки, радиатор хз сколько лет забитый грязный ,2 лишних соединения шлангов из простого метала которые внутри адски покрыты ржавчиной с пузырями. Сейчас просто кайф, а тот же датчик вкл вентилятора стал включаться позже и выключаеться как положено, до этого включался на 85 где то и работал все время
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 11:20:18 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
« Ответ #2606 : 08 Августа 2010, 15:35:13 »
Сегодня видели Автолегенды СССР на колхозном рынке, там 290 р. стоят 😆
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2607 : 08 Августа 2010, 18:13:55 »
да так были люди.. заморачивались  😆
спасибо капитан очевидность ))))))))))
Оффлайн sf
« Ответ #2608 : 08 Августа 2010, 18:59:19 »
Дешевые у нас автолегенды аднака....Грустно как то....
Соединено: 08 Августа 2010, 19:01:07
Может с ч.я. разобраццо все же надо, а не релюхи с задержками городить?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 19:01:07 от sf »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2609 : 08 Августа 2010, 20:21:45 »
Ну Дамир так что? Продал? Или сделал?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн FIILL
« Ответ #2610 : 08 Августа 2010, 21:36:17 »
Поменял задний тормозной цилиндр. не течет.
Поменял резинку на большом цилиндре спереди. Цилиндр вытаскивал пассатижами. вышел легко.
Прокачал тормоза. теперь педаль какая то легкая, появился "холостой ход" который исчезает после двух -трех нажатий. НО тормозит адекватно, только педаль "глубже" нажимать надо.
При резком торможении, на асфальте, задние колеса блокируются, передние нет. Регулятор отключен. Этоведь ничего страшного.
Долго бился с ручником. Тормозило только правое колесо, из-за перекоса троса ручника. Справа рычаг ручника на колодке, при опущенном ручнике, не находился в крайнем положении.
Регулировал, регулировал, да не вырегулировал  😁
ВОбщем добился примерно равномерного торможения обоих колес, но ручник нифига не блокирует колеса, даже на песке. Так и должно быть? одним местом чую что так не должно быть. =)
Ручник дергается на три щелчка, вывешенные колоса стопорятся только при последнем щелчке.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 21:45:56 от FIILL »
Оффлайн Кумер
« Ответ #2611 : 08 Августа 2010, 21:42:50 »
Как я устал пешком ходить. С ремонтом двигателя одни камни подводные. То одно, то другое... Щас все уперлось в пробки от коленвала. Нету нигде! Завтра закажу токарю. Надеюсь вечером соберем хотя бы
  • Лада Гранта.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2612 : 08 Августа 2010, 21:45:55 »
Кумер
Так что у тебя случилось? Я так и не понял...
Оффлайн FIILL
« Ответ #2613 : 08 Августа 2010, 21:47:34 »
Ща пошучу:
У него случилося разбор двигателя =)))
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2614 : 08 Августа 2010, 21:50:40 »
Ща пошучу:
А ну да... 🤔
Оффлайн FIILL
« Ответ #2615 : 08 Августа 2010, 21:53:23 »
я точна не знаю, но могу предположить что произошла помешание тосола с маслом....
Оффлайн Кумер
« Ответ #2616 : 08 Августа 2010, 22:01:40 »
Вы прям экстрасенсы! Эмульсия появилась. После недолгого совещания было принято решение об операции на сердце. Которая проходит уже вторую неделю- то из за проблем с з/ч, то из за жары. В общем под замену попали прокладка гбц, поршня, кольца. Был прочищен коленвал от обилия в нем грязи. Щас все дело в пробках на него. Если завтра будут то за вечер соберем. Потом на очереди передняя подвеска
Соединено: 08 Августа 2010, 22:08:42
Продается у нас 41. Цвет синий,год 91, состояние внешне хорошее. Внутрь не лазил врать не буду. Хотят 20. Кто возьмет не пожалеет. Комплект зимы я так понял с ним отдают.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 22:08:42 от Кумер »
  • Лада Гранта.
Оффлайн FIILL
« Ответ #2617 : 08 Августа 2010, 22:08:44 »
Ты вроде где то писал об этом, я вот и запомнил =)
По ручнику кто что скажет? У всех колеса, при дерганьи ручника на ходу, блокируются?
Оффлайн Кумер
« Ответ #2618 : 08 Августа 2010, 22:13:34 »
Во! Ручник же еще сделать надо!:-D
  • Лада Гранта.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2619 : 08 Августа 2010, 22:13:49 »
У меня нет. Хотя должны.
