Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967061 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #5740 : 15 Ноября 2010, 15:01:48 »
 Грей все мои ремноты на 90% это тюнинг и не желание ездить спокойно,если просто тупо ездить как все аккуратно то даже если бы я на рынке зап части брал это меня не сильно расстроило.
 То что 41 не хочу брать изза дорогого обслуживания я сам писал пару страниц назад.
Оффлайн sf
« Ответ #5741 : 15 Ноября 2010, 15:01:54 »
Йа-Йа !!!! Начнуццо!!!!!!!!!!!!!! Профилактика рулит в этих вапросах! И машину нужно любить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И буит Вам взаимность!
412-й кстати, НАМНОГО ПРОЧНЕЕ многих иномарок! Да и 41-й тоже! 😄
Соединено: 15 Ноября 2010, 15:08:01
И потом, кое-что не 100 000 а БОЛЬШЕ! Сцепление, например! И задняя подвеска в сборе. Вообще туда не лазил еще, даже аммы задние родные 20,5 лет+140 000 км! Да много чего еще....  😄
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 15:08:01 от sf »
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #5742 : 15 Ноября 2010, 15:19:25 »
🤯?? ты про сцепление что сказал?))
Оффлайн Рустем
« Ответ #5743 : 15 Ноября 2010, 15:24:32 »
А я, а у меня - поставил всетаки сигналку с автозапуском - и всякой ерундой типа вкл фары , откр багажник  😩
СВР, был
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #5744 : 15 Ноября 2010, 15:26:02 »
зачет! модный прибамбас!
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #5745 : 15 Ноября 2010, 15:29:28 »
Картина маслом (машинным) " Вороний пастух" 😀 Птиц просто миллион!
Рустем, че и почем?
[вложение удалено]
Оффлайн ilnar
« Ответ #5746 : 15 Ноября 2010, 15:30:19 »
А я поставил 2 доп.реле на ЧЯ,раньше перезаряд был,теперь максимум 13В с ближним,магнитолой 😕 Зато при вкл.поворотниках не так сильно дергается стрелка вольтметра.
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн Рустем
« Ответ #5747 : 15 Ноября 2010, 15:37:44 »
а ещё там есть ЦЗ с раздельным открыванием водительской и при этом на пассажире тоже ЦЗ  😩
и стеклышки можно приотрывать или открывать
Рустем, че и почем?
Давно купил просто не ставил
типа такая примерно
https://www.magicsys.spb.ru/production/caralarm/dialog/_stalker-600NB/
можно даже фотографировать и смотреть в нете
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 15:39:40 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн sf
« Ответ #5748 : 15 Ноября 2010, 15:55:16 »
То и сказал! проехал на родном почти 100 000, поставил на 2.0 Фенокс с новой корзиной, проехал 16 000 км, угробил его в дугу и снова поставил обратно родную корзину и диЦк! и этот камплект больше 100 000 и проехал уже!  😄 Чо за вапрос то?
Оффлайн Рустем
« Ответ #5749 : 15 Ноября 2010, 16:01:07 »
раньше контакт плохой был в ЗЗ тк ток возбуждения в стандартной схеме идет через него, вот и РР регулировало скока могла и звенела(помехи) наверно при этом
СВР, был
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #5750 : 15 Ноября 2010, 16:43:21 »
Наверное я погорячился... Кстати, на классику ставили спец.фонарь зад.хода или? Всяко ведь не ПТФ? 😀
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 17:08:36 от Вотблин »
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #5751 : 15 Ноября 2010, 16:46:51 »
Антон нормально! Ты теперь как Малдер из секретных материаолов, который интересовался ярким светом, исходящего от инопланетян!😁 Даже фаркоп светом срезало!
Рустем сигналку сам устанавливал? Там схема подключения адская!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Рустем
« Ответ #5752 : 15 Ноября 2010, 16:56:17 »
да, сам
да вроде ничего особенного, у тебя чо кан шина и тирис чтоле 😀
там и блютуз тоже можно прихохмить,
если поднимать домкратом то показывает на колесики  😩
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 17:07:58 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #5753 : 15 Ноября 2010, 17:06:46 »
да, сам
модная тема!
Оффлайн PIMP
« Ответ #5754 : 15 Ноября 2010, 17:08:59 »
да, сам
ТЫ себя Обезопасил Жостко!  🚬 😆ктож в Москвич такие аж Сигнализации ставил...ты у меня первый! 😝 😆
Оффлайн Рустем
« Ответ #5755 : 15 Ноября 2010, 17:11:29 »
 🤔 зато из дома в гараже который в километре, заводит
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 17:13:20 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн PIMP
« Ответ #5756 : 15 Ноября 2010, 17:12:07 »
ПТФ - не ставились на авто заднего хода! по крайней мере я такую машину незнаю! НО Это лишь Единственный выход из этой пробелмы!все видать стало!  так для меня вот проблемотично сдавать назад!нету не то что ПТФ- не ту даже на Пикапец РоДНоего заднейго хода фонаря!
Оффлайн Рустем
« Ответ #5757 : 15 Ноября 2010, 17:20:43 »
автозапуск на карб
https://sauvz.ru/cms/index.php?dn=info&pa=sauvz
относительно простой в инсталляции
СВР, был
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #5758 : 15 Ноября 2010, 17:22:54 »
Ну на пикап то как раз мона (и нуна)поставить от классики.
Рустем, Сталкер- это ж самая передовая сигналка на сегодня, круто! Она спутниковая?
Оффлайн Рустем
« Ответ #5759 : 15 Ноября 2010, 17:26:42 »
ну если поставить модули то да,
а по умолчанию нет
СВР, был
