Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967151 раз)
Haron
« Ответ #6500 : 28 Ноября 2010, 16:06:25 »
Нагар присутствует на 2-х порщнях ярко выраженный, ложмотьями, а на 2-х равномерный по всей поверхности. Я в свое время краем уха слышал, что такое может быть из-за неисправности колец, это так или туда не лесть.
В целом вроде по мере моего восприятия нормально, прокладка была прикепевшия, передняя крышка шестерни газораспределителя с двумя неродными болтами и на большом количестве герметика. Карамысла слеганца шотаются (так должно быть🤯). Но в целом вроде нече, снялась без особых проблем. Теперь думаю куда вести на фрезеровку.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #6501 : 28 Ноября 2010, 16:25:40 »
 Повышенный Нагар это следствие попадания масла в КС причина или кольца поршней или износ направляющих клапанов,лезть в низ блока или нет решать тебе(время,деньги,возможности) но раз гбц снял то её надо сделать по уму:притереть клапана,плоскость выровнять,проверить зазор РВ/постель,клапан/направляющая,поменять масло съемные колпачки.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6502 : 28 Ноября 2010, 16:31:10 »
Айдар ты на 409-ом покатайся! Он еще приятнее! Хотя и 406-ой тоже отличный двигатель! Ты заметил что они оба низовые? Отлично тянут до 4000 оборотов, а дальше слабо.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6503 : 28 Ноября 2010, 16:32:01 »
Крайслер наоборот крутится хорошо до отсечки!
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6504 : 28 Ноября 2010, 16:35:12 »
Снгодня снял головку блока 😁 😁 😁. На поршнях обнаружился нагар, из-за чего это может происходить🤯 подскажите пожалуста.
Прокладки есть в прайсе агидели, от 1.5 до 2.0 разных производителей.
Оффлайн HORROR
« Ответ #6505 : 28 Ноября 2010, 17:16:44 »
Сегодня поставил зеркало правое от приоры вместо штатного еле дышащего, на второе не хватило не времени не сил  🤕 Обзор теперь просто супер оно побольше нашего и регулировка отличная. У родного не хватало наружу хода регулировки да и тряслось. А это еще и складывается. И примерил на задний ход галоген H3 светит лучше но не то что я ожидал. Завтра переделаю обычные лампочки 21в впаяю в них H3 чтобы не переделывать крепление.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #6506 : 28 Ноября 2010, 17:26:47 »
говорю же плаза в черниковке продается на авторынке 3 тр за комплект 😀
комплект это все 4🤯 А какая именно плаза? Не в курсе?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #6507 : 28 Ноября 2010, 17:28:04 »
механика зеркала или электро?
Оффлайн HORROR
« Ответ #6508 : 28 Ноября 2010, 17:56:00 »
хотел электро, но решил купить механику.
F3R ГУР Plaza...
Haron
« Ответ #6509 : 28 Ноября 2010, 18:43:22 »
Не получается выложить фото 😕 😕 😕
Оффлайн PIMP
« Ответ #6510 : 28 Ноября 2010, 18:56:10 »
Ришат...Ты прав! с Низов Она крутит просто отменно! мне Нравитца! ну не смотрел до скольки только оборотов! 🤦‍♂️ ну мне отец сказал что после 3500-4000 уже смысла не стоит газульку давить!
Оффлайн PIMP
« Ответ #6511 : 28 Ноября 2010, 18:56:47 »
ПоЗдравляю с приобретением!
Оффлайн PIMP
« Ответ #6512 : 28 Ноября 2010, 18:58:16 »
Денис! Благодраю за номер Гриши!! мм)) с Олегом приехали и купили все что надо!)))))Порадовало! у Самого то у него зачетный святогорик! )))
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #6513 : 28 Ноября 2010, 19:13:19 »
 Да не за что,цены у него как?
Оффлайн HORROR
« Ответ #6514 : 28 Ноября 2010, 19:16:22 »
Сегодня азаметил что правая фара изнутри будто обрызгана глязью была, в крапенку именно сам отражатель. Как его почистить можно и чем ?
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн PIMP
« Ответ #6515 : 28 Ноября 2010, 19:18:55 »
ну Цены приемленные! Норма! Устроило все! Олег Доволен!  ))и только АЗЛК у него я видел! с ИЖАМИ и Вазами и тд)не связывается человек!!!
Вот правда Было Жопа Добиратца до него))
Везде снег  и тд! даже один раз на обочену нас занесло! правям колсом подхватил обочену! и затащило! ну я снизив скорость и доупора повернув руль влево вылезли!
Стоят Космичи старых Образцов! годов еще с решотыкими старыми и поворотниками Оранжевыми!  Видел Бампера,двери, от Оды ДВери,  ))) и тд)
НУ замечательно скатались! правда за оплаченное еще не вывезли не все! просто небыло реального сурьезного инструмента!
Оффлайн PIMP
« Ответ #6516 : 28 Ноября 2010, 19:20:03 »
почистить может и не прблема! задумайся лучше а как туда эТо все попало?
Оффлайн HORROR
« Ответ #6517 : 28 Ноября 2010, 19:22:19 »
может стекло били и заменили , а отражатель не трогали.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #6518 : 28 Ноября 2010, 19:23:03 »
Тряпкой лучше не чистить, стирается отражающий слой!
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #6519 : 28 Ноября 2010, 19:23:44 »
а какой по виду нагар? нагар нагару рознь! если маслянистый,то есть повод задуматься... а если сухой и рыхлый,то не стоит беспокоиться.  это нагар от стиля езды внатяг,как правило. в этом случае  нагар на поршнях 2 и 3го цилиндра больше чем 1и 4го цилиндра. это связано с технологической особенностью впускного коллектора. разная длина трактов. в 1и 4ый цилиндр попадает более обедненная смесь  по определению. чтобы не было рыхлого нагара,нужно крутить двиг. газовка на месте эфекта не дает. нужно по трассе пройти с полчасика с полной нагрузкой на 110км в час. тогда поршни будут блестеть. многие замечали,что с трассы машина возвращается как другая. двиг и тянет и дышит легче!
