Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967284 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #7060 : 07 Декабря 2010, 22:13:30 »
насчёт переменного шага, я так понял, они до определённой точки мягкие, а потом жёще становятся, довольно резко.
Оффлайн Student2141
« Ответ #7061 : 07 Декабря 2010, 23:16:48 »
звонил айрату в тэц-2,говорит с переменным шагом выше,лучше будут...
кому верить ?    что взять то??
Дамир, у меня сейчас Сириус стоят. Под газовые патроны их лучше чуть подрезать, так как при отбое чувствуются довольно сильные удары. Под масло думаю будут в самый раз, так как на них машина на пару сантиметров ниже.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Student2141
« Ответ #7062 : 07 Декабря 2010, 23:21:51 »
И на мой взгляд выше не значит лучше. ШРУСы работают под неправильным углом и быстрее умирают. А клиренс лучше увеличивать большими колесами.
« Ответ #7063 : 08 Декабря 2010, 06:48:19 »
дык дело то в том что у меня перед просевший,шрусы уже неправильно работают,стаб смотрит вниз,колеса 170\70 не лезут,у меня машина полжизни проводит груженой не по децки,каждый день
Оффлайн Student2141
« Ответ #7064 : 08 Декабря 2010, 06:55:41 »
Пружины меняй однозначно, но слишком высокие тоже не хорошо. Если много грузишь лучше удели максимум внимания задним пружинам, вроде ставят передние с НИВЫ. Зад задирается на них. А перед лучше довести до стокового состояния
Оффлайн День
« Ответ #7065 : 08 Декабря 2010, 07:00:10 »
у меня задние стоят от классики передние б/у . Самое то для грузов
2141-45
Оффлайн knpl
« Ответ #7066 : 08 Декабря 2010, 07:57:20 »
блин, весело денёк начался: на повороте с гагарина на жукова меня газель подрезала - слава богу, обошлось сложенным зеркалом, потом возле офиса вытаскивал нексию из сугроба... опоздал на 20 минут на работу(
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 07:59:10 от knpl »
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн sf
« Ответ #7067 : 08 Декабря 2010, 08:14:42 »
Сзади стоит переменка Орел с родными еще с завода аммами, спереди - родные еще с завода передние пружины, но стойки Плаза-Арктика Х-Драйв, газомасло. Они перед поднимают децл.... 😆 Осанка у машины для меня нормальная, я на ралли не ежжу, зато автотурист с друзьями, семьей и грузом в багажнике. Ничего не цеплял внизу пока... 😂
Оффлайн sf
« Ответ #7068 : 08 Декабря 2010, 08:26:44 »
Сергей! SF! не проходи мимо! ответь пожалуйста
 Уже третий раз задаю этот вопрос =)
Отвечу:
1. Идти тебе надо не за Нобелевской премией (за ней ты всегда успеешь - подождет!), а к знакомому начальнику механического цеха. Варить впускной рессивер из стали нельзя -  будет ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЕС!!!! Двигатель вибрирует и эта колеблющаяся масса вырвет или шпильки из ГБЦ или ее мясо... 😀 Ну или сама будет лопаться постоянно. Такие вещи делают из алюминия (например из кусков старых вп. коллекторов), приваривая к ним аргоном куски алюминиевых труб (фрагменты тех же коллекторов, к примеру) Сам корпус может быть и тонкостенным из 2мм листового алюминия, согнутого фтрубу и сваренного по шву. (См. фотки Финского Дрэгстера - там как раз такой ресивер сфоткан!) Вот как-то так. И тепловые расширения здесь ни при чем! Выпускной калектор из чугуна, т.к. его температура может достигать 800 градусов по Цельсию. (бывает жарким летним вечером он слехка светиЦЦа после правильной езды) 😆
2. Выпуск у меня стандартный, но из резонатора убрана дроссельная шайба (раньше была, на новых резонаторах ее нет) а сам глушитель пробит ломом на входе (сильнее шуметь особо он как-то не стал, а вот ехать стал ЛУЧШЕ-адназначна!) 😄
3. Сделать можно ЧТО угодно и ИЗ ЧЕГО угодно. Главное - чтобы Ваши ЖЕЛАНИЯ совпадали с Вашими ВОЗМОЖНОСТЯМИ (и здравым смыслом еще). Иначе ничего хорошего не получится.... Ну и знать и понимать надо, что к чему приводит....(Я про апгрейты и тюнинг)
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 08:29:25 от sf »
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #7069 : 08 Декабря 2010, 08:33:53 »
Как съездил к нам в город по шлифовки головы🤯
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7070 : 08 Декабря 2010, 10:11:39 »
где шлифуетесь кстати?
ато я чот с СФом поговорил, гбц пролью и на шлифовку тож пойду) скока где как?
Оффлайн Klim1988
« Ответ #7071 : 08 Декабря 2010, 10:24:46 »
я свою глову шлифовал в районе Швейки Содис, в гаражах, (если смотриш на Содис то справа от нее, но на территории швейки), шлифовал гогд назад за 600
Оффлайн День
« Ответ #7072 : 08 Декабря 2010, 10:43:16 »
Мне резинка нужна на лобовое стекло. Где взять, кто осветит?
2141-45
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7073 : 08 Декабря 2010, 10:44:30 »
я там делал прсотавку под Lобразный канал сделали криво =(
Оффлайн Student2141
« Ответ #7074 : 08 Декабря 2010, 10:44:38 »
Съездил удачно, правда пришлось подождать мастера минут 40. Уже собрался уезжать, завел машину и он подъехал. С меня тоже 600 рублей взял. За 4 прохода удалил все раковины. Вопрос к знатокам: 3,5 штуки за новую 412 голову это нормальная цена? И пойдет ли она на 2 литра? (248 никак найти не могу)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7075 : 08 Декабря 2010, 10:44:49 »
дифисит  😄
Оффлайн Mefesto
« Ответ #7076 : 08 Декабря 2010, 10:46:07 »
ненормальная тут можно и за 1.5 взять 248 ... есть чел продает голову вместе с валом 51м за 3 хош забирай))) голова фрезерованная
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #7077 : 08 Декабря 2010, 10:52:12 »
 Артем у Булатовича не спрашивал?
Оффлайн Klim1988
« Ответ #7078 : 08 Декабря 2010, 10:52:26 »
мне тоже сделали нормально)))
Оффлайн День
« Ответ #7079 : 08 Декабря 2010, 12:03:36 »
у булатовича не спрашивал
2141-45
