Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967398 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #7800 : 19 Декабря 2010, 15:23:43 »
провал педали сцепления в конце выжима,вполне нормальное явление. у меня так же. просто в определенной точке преодолевается сопротивление лепестков корзины.
Оффлайн День
« Ответ #7801 : 19 Декабря 2010, 15:34:30 »
и они выгибаются в другую сторону
2141-45
Оффлайн День
« Ответ #7802 : 19 Декабря 2010, 15:36:42 »
такое было когда у педали ход свободный большой. Надо регулировать чтоб в самом начале отпускания машина трогалась. Должно помочь
2141-45
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #7803 : 19 Декабря 2010, 15:42:21 »
з.ы. Дамир, Я, и теперь Яндыз - садомазахисты =))))
Кто еще менял сцепу без ямы - вступайте в наш клубЪ! 🤪 🍻 гы =)
Что не дано, то не дано, без ямы, как ни поднимай. я под машину не помещаюсь. 😢 😢
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #7804 : 19 Декабря 2010, 15:44:14 »
Я с отцом также менял коробку  без ямы, ставили два чурбака и две доски а потом заезжал на эти доски, правда это было летом 🚬
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #7805 : 19 Декабря 2010, 15:45:34 »
Согласен, у меня на старой корзине были лепестки потёрты, был такой же эффект. Похоже, вилка сцепления встаёт в мёртвую точку.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7806 : 19 Декабря 2010, 15:52:38 »
совершенно правильно. только регулировать,чтобы в самом начале машина трогалась,не стоит. одна треть свободного хода просто необходима.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #7807 : 19 Декабря 2010, 15:55:32 »
Жесткий, причем. А куда же деваться, коли нет иных условий.
Мне вот скоро, возможно весной тоже предстоит такое. =)
Вопрос:
Когда машина постоит. Садишься, выжимаешь сцепу, что бы снять с передачи и завести, в конце хода педали, она малость стопорится и потом со щелчком резко падает до конца. Такое очучение, что корзина примерзает, и резко отрывается. Это че такое может быть? Лепестки в корзине стерлись и выжимной  туда проваливается? Но передачи вкл и выкл нормально, без затруднений.
Еще может быть болт ослаб на рычаге сцепления, который снаружи коробки.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7808 : 19 Декабря 2010, 16:20:48 »
а болт рычага причем? если он ослабнет,то рычаг проворачивается и сцепление ВООБЩЕ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
« Ответ #7809 : 19 Декабря 2010, 16:24:51 »
'это самый идеальный вариант,мне понравилось,так быстрее
я менял сцепу 3 раза в день,два в поле в буран,и последнийй раз в тот же день у дяди в гараже с ямой,чуть не убился под коробкой,в яме не понравилось,и все это один
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7810 : 19 Декабря 2010, 16:30:25 »
а я и писал,что бесценным опытом замены сцепы в полевых условиях может поделиться  только Дамир!
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 16:32:09 от GREY »
Оффлайн FIILL
« Ответ #7811 : 19 Декабря 2010, 18:15:41 »
Спасибо!
Просто раньше такого ярко выраженного щелчка не было. Тросик отрегулирован нормально.
Да, Дамир самый мазахистный из нас 😆 😆
« Ответ #7812 : 19 Декабря 2010, 18:33:56 »
Спасибо!
тоже щелчок присутствует,тоже сначала забеспокоился
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #7813 : 19 Декабря 2010, 18:37:09 »
Скоро на авто вообще не будет сцепления.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7814 : 19 Декабря 2010, 18:49:27 »
ага! как на Емобиле.
Оффлайн Механик
« Ответ #7815 : 19 Декабря 2010, 19:58:55 »
Подскажите чей автомобиль? Номера в объявлении не вижу
https://ufa.irr.ru/advert/97365781/
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7816 : 19 Декабря 2010, 20:16:57 »
машина не наша,не клубная. номер 222. у нас таких и не бывало.
Оффлайн PIMP
« Ответ #7817 : 19 Декабря 2010, 20:21:42 »
С ЭТИМ НОМЕРОМ Я ВИЖУ УЖЕ третий 41!!! РЕАЛЬНО! ИЛИ уменя ТРоитца в Глазах или что! когда увидел вторую машину с теме же что и видел первую! подумал обознался может или что ! туплю! и тд))но реально ! ГЛАЗА НЕ ВРУТ!
1 - Москвич (мурена кажись) Святогор - номера 222
2 - Москвич 2141 (белый) - номера 222
3 и вот в обяьвлении вижу щас Святогор  и те же номера 222
ПИПЕЕЦЦЦЦЦЦЦ!!!!!!!
Оффлайн День
« Ответ #7818 : 19 Декабря 2010, 20:32:46 »
все таки надо поэксперементировать с регулировкой. Оно вроде все хорошо но попробовать стоит
2141-45
Оффлайн яндыз
« Ответ #7819 : 19 Декабря 2010, 20:33:56 »
Зур рахмат Айдарчику за предоставленный гараж в пользование , если бы не он я так и ездил бы пока что нибудь не крякнуло конкретнее на моем авто.  😍
