Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 967408 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #7840 : 20 Декабря 2010, 09:07:42 »
я с третьей попытки завелся. акб не заряжал и не снимал. гена от шевроле нивы рулит.
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #7841 : 20 Декабря 2010, 10:02:01 »
Если ставить гену от шнивы  надо что то дорабатывать нет
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн ilnar
« Ответ #7842 : 20 Декабря 2010, 10:06:01 »
Я сегодня утром завелся с первого раза,ночевал москвич на улице. у нас в семилетке было -26. Зато ручка кпп стоит колом, кое-как сцепление отпустил,надо бы пожиже залить масла...По пути в уфу на трассе машина не тянет, чувствуется масло густовато. Блин, не очень тепло было в салоне, хотя и без шапки ехал...Температура не поднималась выше 75-76 градусов, но и в таком случае ташкент должен быть, как в город заехал сразу теплым начал дуть хотя температура не поднялась выше 78 градусов, че за фигня,друзья?Может набегающим потоком холодный воздух как-то проникает?Все что можно было закрыть, все закрыл, даже на капоте решеточки возле дворников... 🤦‍♂️
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7843 : 20 Декабря 2010, 10:14:52 »
доделки незначительные. все делается по месту. чистая подгонка. и нижние уши крепления пересверливаются на 12мм.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #7844 : 20 Декабря 2010, 10:15:38 »
а причем тут "решеточки возле дворников"? если заслонка зима/Ташкент (соответственно нижний рычажок на консоли отопителя) хорошо держит, то открытые решеточки позволяют набегать горячему воздуху в салон без включения электромоторчика отопителя. то, что дует "не очень тепло" и (возможно) 2-3 скоростя печки - говорят скорее о выхолаживании двигателя. ИМХО
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7845 : 20 Декабря 2010, 10:21:26 »
посмотри термостат. у меня тоже сейчас не шибко нагревается двиг. а если едешь на пятой,так и остывает. нужно моторный отсек утеплять.
Оффлайн ilnar
« Ответ #7846 : 20 Декабря 2010, 10:23:12 »
Это уже скорее от отчаяния сделал...Крышку печки открывал, заслонка на месте.
Прикол в чем, если печку отключить, дует теплым воздухом на трассе, а при включении на 1 скорость дует сильно но холодноватым воздухом.Все это при крайнем левом положении верхнего рычага.
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн ilnar
« Ответ #7847 : 20 Декабря 2010, 10:26:06 »
Да все уже утеплил как мог, даже между защитой и двигом картонку положил, чтоб дырки закрыть. За 2 часа езды на капоте иней так и не сошел. Термостат открывается при 80 градусах.
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7848 : 20 Декабря 2010, 10:30:44 »
циркуляции не хватает. шкив меньшего диаметра на помпу нужен. радик вечки под принудительным обдувом быстрее остывает
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #7849 : 20 Декабря 2010, 10:33:27 »
это он ПОЛНОСТЬЮ открывает при такой температуре. моё подозрение падает либо на термостат, либо на бОльший зазор крыльчатки помпы (более 1мм) если мотоотсек утеплён. видимо всё же термос пропускает немного ОЖ в большой круг. если проблематично сейчас пробовать менять термос, то могу дать ссылочку на обход этого момента: некоторым помогло...
Оффлайн День
« Ответ #7850 : 20 Декабря 2010, 10:42:39 »
думаю что по трассе потока жидкости должно хватать а вот в радиаторе что то забито
2141-45
Оффлайн День
« Ответ #7851 : 20 Декабря 2010, 10:44:59 »
я сегодня руль кое как провернул утром. Видимо пыльник на рейке в пластмасс превращается. И еще масло Эльф 10в40 после минус 20 очень плохо себя ведет
2141-45
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #7852 : 20 Декабря 2010, 10:47:18 »
может оно палёное? у меня лукойл п/с 5W-40 пока ведет себя достойно (минус 24 сетня, заводка удивительно легкая)
Оффлайн ilnar
« Ответ #7853 : 20 Декабря 2010, 10:49:44 »
А тогда при какой температуре он должен начинать открываться? Я тоже думаю что это помпа, осенью поменял на фенокс. Читал что ставят электропомпу от газели, но она вроде дорогая...
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #7854 : 20 Декабря 2010, 11:09:52 »
о температуре начала открывания Вашего термоса остаётся только догадываться, все они ведут себя по-разному...
попробуйте для начала струбницей на 1/2 зажать верхний патрубок радиатора, как на фото:
"Назначение струбцины- СОХРАНИТЬ СКОРОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ПЕЧКУ,ИБО ПРИ ОТКРЫТИИ БОЛЬШОГО КРУГА ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ХЛЫНЕТ В РАДИАТОР И СКОРОСТЬ ПРОХОДА ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ПЕЧКУ НЕУМОЛИМО УПАДЕТ !
Нафига помпе толкать жидкость в маленький шланг,когда вон дыра какая в радиатор.
А раз скорость упала,жидкость сильнее охладиться в печке,воздух подует прохладнее,жидкость вернется в блок охлажденная и температура двигателя упадет.
Струбцина нужна только когда двигатель нагреется до рабочей температуры и откроется большой круг." (с)
Оффлайн День
« Ответ #7855 : 20 Декабря 2010, 11:23:25 »
всегда было 5в40. Вот оно хорошее в любую погоду молодцом
2141-45
Оффлайн ilnar
« Ответ #7856 : 20 Декабря 2010, 11:30:24 »
А если все-таки большой круг не открывается? У меня низ радиатора холодный вплоть до 80 градусов. Наверно придется печку смотреть
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #7857 : 20 Декабря 2010, 11:40:38 »
печку надо было еще летом ревизировать...
если кожух отопителя старого образца, то там все достаточно просто: проклеить губки(паролон) у заслонок, хорошенько продуть/промыть радиатор, проклеить все, образовавшиеся в результате коробления пластмассы, щели. у нового образца, логично предположить, что все процедуры аналогичны, просто сам не имел с ним дело, поэтому не знаю насколько там всё просто.
еще желательно поменять местами патрубки, что было так: вход в радиатор с блока на нижний штуцер, выход с верхнего. таким образом у воздушной пробки не будет шансов остаться в системе. удачи!
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 11:49:15 от mac »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7858 : 20 Декабря 2010, 11:44:49 »
я так и не понял.. если большой круг не открывается,то в таком случае двиг закипает. а здесь нормальная температура... не хватает теплоотдачи радика печи. нарушение циркуляции. при езде в мороз по трассе на пятой так и будет! при езде 80км.ч это в районе 2000об. поток воздуха охлаждает и двиг снизу и радиатор печи! у меня аналогичная история.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7859 : 20 Декабря 2010, 11:48:17 »
на 41ом очень проблемно завоздушить печку! в ней воздух не держится. я лично о таком не слышал.
