а нафига вообще мудохаца с помпой когда можно просто выточить шкив меньшего диаметра и все @___@к примеру как у меня или дена 1.8 )
Паша))) если на то уж пипец если все серьезно! то можешь со стыковатца с человком который ездиет в межгород от Уфы вот! только дай знать что это серьезно дйействительно ! имхо буду просто тревожить человека насчет етбя!
Вот здорово! Как все решиться, тебе сразу сообщу.
на малый шкив и так нагруз меньше.
Это с чего меньше? Усилие натяжение ремня не зависит от размера шкива.
Грей нагрузка будет больше но это не критично ни разу,в те года запас прочности делали серьезный. Ночь МТС в плане связи говно по сравнению с мегафоном,билайн не пользовал.
только одно условие как бЭ: что тебе его придетца в туймазах самому искать! точнее тебе состыкаоватца с ним а не ему с тобой!
предлагаю не обсуждать очевидные истины! начерти условные линии осей шкива и вала. если прочертить треугольник меж осями,то на меньшем шкиве бедро будет меньше. если условно принять,что шкив тянет под нагрузкой ремня ,вал стремится в сторону противоположную нагрузке. следовательно нагружается передний подшипник. при меньшем плече,все меняется. условно работает архимедов рычаг в проекции. прикладная механика в чистом виде.
Помпу укорачивают на "классическом" москвиче, чтоб эл. вентилятор влез.
в том что меньший шкив намного проще сделать плоским, а не хитрой формы как родной, а что бы плоский шкиф был на линии ремня, укорачивается помпа и вал.
