Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 897168 раз)
Оффлайн День
« Ответ #8700 : 08 Января 2011, 22:23:32 »
айдар. Кстати о ремне скорее всего его и нету на месте. Зимой думаю и при неисправном термостате не закипишь.
2141-45
Оффлайн Student2141
« Ответ #8701 : 08 Января 2011, 22:24:57 »
Я тебя понимаю. Сам каждый день со 2 числа в гараже пропадаю. Надоело уже мерзнуть, но надо машину на ход поставить до конца выходных.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #8702 : 08 Января 2011, 22:35:23 »
Ага!!! Тока наш пирог может закипеть в -22!!! 😁
У меня кстати неисправен датчик включения вентилятора с осени! Ниразу не закипел! А если в пробке включил печку на максимум и усе!
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 22:37:06 от Rishat-Ufa »
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #8703 : 09 Января 2011, 00:06:27 »
Вань...не сходи с Ума!! ну честное слово! ТВОЙ КОМБИ НЕ ДЛЯ ГОНОК!!!! СО СТОКОВЫМИ деталями! Купи Феррари  - и гоняй! Глдишь на формулу попадешь!
И Я ТЕБЕ СКАЗАЛ НЕ Наступай на грабли о которых я тебе говорил! НЕ ГОНЯЙ КАК ПОЛУЧИШЬ ПРАВА! мне за 3 года хватило очень многих проблем!но все равно упертый я!!! 😝
Нееее.... Я докажу всем что такое москвич...... Я уже давно зарикался что ни куплю не одну машину, кроме как марки москвич! Так что буду тюнинговать комби ПО МАКСИМУМУ!!! ПОМАКСИМУМУУУУ!!!
вот так вот....
А на счёт того что гонять или не гонять - я считаю гонять нужно в меру...)))) Там где это можно....))) 😉
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн День
« Ответ #8704 : 09 Января 2011, 00:57:11 »
по сути в городе нигде гонять не стоит. Все мы это знаем, но все равно нет нет да гоняем. А когда мотор пошустрее это желание присутствует всегда
2141-45
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #8705 : 09 Января 2011, 05:41:10 »
Айдар, проверь, нет ли пробки воздушной в системе. Открути температурный датчик и доливай тосол в бачок, пока он из отверстия датчика не потечёт. Когда кипел, радиатор был горячий или холодный? Начни, конечно же, с проверки натяжения ремня и работоспособности помпы. Может она заклинила? А вентилятор зимой практически никогда не срабатывает. Кстати, когда кипел, с печки холодный воздух дул или тёплый?
Оффлайн PIMP
« Ответ #8706 : 09 Января 2011, 07:59:57 »
Напрямую подсоеденял - печка работает! Только теперь провода спутаные что куда!
Когда кипел - Воздух был уже ХОлодный так как тосола уже небыло
и Когда Заливал Тосол - заводил - машина грелась сразу же - и выключал трогал Радиатор -Сверху горячий - Снизу ХОлОдный!
и Главное Тосол мало выливался когда крышку открывал!
ремень проверить первым делом надо!
А там уже надеюсь что Термостат заклинил
ну и Датчик еще может быть!
Вадим - кстати воздушная пробка навярнака появилась Тоже!
САМОЕ ХУДШЕЕ - ЭТо если Прокладку Пробило!
а еще Термостат на 1.7 стоит нижний(( пипец!! не нравитца эта система мне!
на ПИРОЖКЕ это система была лучше я считаю! Снял термостат или поставил - и не сливая тосола даже!
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 08:02:13 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн Механик
« Ответ #8707 : 09 Января 2011, 08:15:01 »
Доброго времени суток  😀
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 11:35:43 от Механик »
Оффлайн Механик
« Ответ #8708 : 09 Января 2011, 09:01:45 »
Как считаете хороший это автомобиль - https://ufa.irr.ru/advert/100086794/   ?
и какой лучше - https://ufa.irr.ru/advert/100086794/ или      -Вот фотки того мося о котором писал выше:
хозяин форда похож либо на перекупа, либо на бешеного наездника эксплуататора, говорит что машина покрашена некачественно, но машина зверь, и вообще рабочая лошадка
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 09:11:57 от Механик »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #8709 : 09 Января 2011, 09:22:09 »
 Замена днища и порогов! Ахтунг! Там ничего живого похоже нету.
Оффлайн Механик
« Ответ #8710 : 09 Января 2011, 09:25:01 »
и я того-же мнения  😂
Оффлайн PIMP
« Ответ #8711 : 09 Января 2011, 10:21:38 »
аААААААА(((( Я ХОТЕЛ ПРОВЕРИТЬ С оТЦОМ !!а Акб умер(((за зарядку поставил!!! пирог пойду докалачивать!
кароче Решил что Все Термостат менять придетца!!!
Друзья!!!
Тема для меня важна!!
Слушайте! и скажите стоит или нет
переделать систему охлаждения а именно что бы термостат был сверху как на 412 а не снизу как у меня на 41!!! если не заморачиватца то в общем! то летом буду мутить тему!!! если геморой - считайте что забыл! а пока что придетца все же все равно менять термостат! видимо По Этому и вентилятор не срабатывал!потому что снизу радиатор был Холодный а сверху горячий!! вот)
кароче моя первая Большая поломка за всю езду на Пикапе начиная с Начала осени 2010года!
3 месяца езды без геммора - думаю все же маловат результат(( 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😝
хотя я брал машину кота в мешке не считая о знании кузова!
латно я пшол ломать дальше
Оффлайн Механик
« Ответ #8712 : 09 Января 2011, 10:28:04 »
Айдар я думаю не стоит переделывать, если только ты сделаешь краник, чтобы воздух оттуда выгонять
Оффлайн ВАНО
« Ответ #8713 : 09 Января 2011, 10:32:06 »
Айдар, я конечно не особо в этом соображаю, но мне кажется, то, что предусмотрено заводом изготовителем - менять не стоит...  🤔 🤔 🤔
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #8714 : 09 Января 2011, 10:36:17 »
 Я себе переделал на верхний,он мне больше нравится,щас придет Сф и расскажет что верхний отстои надо оставлять нижний,сколько людей столько мнений думай сам что тебе больше нравится.
Оффлайн ilnar
« Ответ #8715 : 09 Января 2011, 10:56:55 »
Cф наверно больше сюда не придет...не стоит переделывать,все и так должно работать,если система охлаждения исправна. А радиатор сверху всегда горячий и снизу холодный, когда термостат закрыт
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн Механик
« Ответ #8716 : 09 Января 2011, 10:59:14 »
а что так, почему sf не придёт?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #8717 : 09 Января 2011, 10:59:46 »
 Почему Сф не придет🤯??
Оффлайн ilnar
« Ответ #8718 : 09 Января 2011, 11:03:14 »
Сказал что ему здесь больше делать нечего 😕 если кому надо в агидель, по телефону, аське можно обратиться...
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн Механик
« Ответ #8719 : 09 Января 2011, 11:05:16 »
Вот те на!!!!  Вот это да!  неожиданный поворот
