Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 897164 раз)
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #8660 : 08 Января 2011, 12:24:48 »
ну допустим. А это стоит таких денег? Тяга ощутима увеличится? Скорость? Какого будет вообще? если с полторашки до 1.8 сделать...
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #8661 : 08 Января 2011, 12:25:33 »
Денис! Инспектору нужны сами ручки! а не заглушки!
Какие ручки?
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #8662 : 08 Января 2011, 12:32:34 »
разница очень сущесвенна.  крутящий момент разный.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8663 : 08 Января 2011, 12:39:20 »
Какие ручки?
я тоже не понял....
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #8664 : 08 Января 2011, 12:59:29 »
 Инспектор приезжай дам прокатиться,почувствуеш разницу.
 Про ручки или заглушки это в теме куплю продам.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8665 : 08 Января 2011, 13:09:03 »
Денис. полноценную разницу можно почувствовать только летом на сухом асфальте. а сейчас вся сила в пробукс уходит.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #8666 : 08 Января 2011, 13:14:57 »
 Грей согласен,скажу даже более того разница особенно  хорошо чувствуется когда в машыне 500 кг. Груза а она легко въезжает на крутую горку на 4 ой передаче даже не напрягаясь.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8667 : 08 Января 2011, 13:31:07 »
плюс в зимней езде в том,что безнаказанно можно с места уходить внатяг с второй скорости.
Оффлайн PIMP
« Ответ #8668 : 08 Января 2011, 16:41:16 »
Привет всем! Ну вот чихал я на ТВ)) кароче у меня Пикап наипнулся!
Закипать стал! Похоже что Термостат заклинил-умер!
есть у меня запасной - но вопрос в том - работающий он ли или нет!
кароче кашмар ездить без работающей печки!УЖАС!
Оффлайн Механик
« Ответ #8669 : 08 Января 2011, 17:13:29 »
Почему продал?
потому, что нет тёплого гаража и времени на устранение миллиона мелких недостатков, да и покрашен он был плохо.
А вообще меня прям ностальгия мучит когда смотрю на то место где он стоял (прямо перед школой где я учился) 😀
Айдар, жаль что так получилось
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8670 : 08 Января 2011, 17:40:28 »
а какая связь между неработающей печкой и кипящим двигом? печка обязана работать. у тебя не тосол замерз в печке? у меня такое недавно было!
Оффлайн Student2141
« Ответ #8671 : 08 Января 2011, 17:53:03 »
Студент,248 от 412 отличается размером клапанов,так же есть 248 у которых диаметр кс 85 но это очень дефицитная вещ.
 Я расточил каналы сделав их правильной формы,убрал колодцы в кс и совместил коллектора,клапана не трогал,думаю этого хватит чтобы она ехала как обычная 248,про сж щитать надо вроде объем кс у 248 и 412 одинаковые так что пилить её на 1мм не обязательно,тем более у меня де форс поршня на 80 бенз,мне оно совсем некчему. Имхо надо сначала собрать низ 1.8 с 412 гбц обкатать и понять нужно тебе больше или нет(приход по сравнению с 1.5 весьма существенный),если нужно то простор для тюнинга гбц огромен.
Денис, вчера приобрел эту дифицитную голову, только она не 248, а 412. Клапан 39,5, диаметр к/с 85 мм. Насчет обычной 412 головы, вроде как у нее объем 77 кубов, а у 248- 69 кубов.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #8672 : 08 Января 2011, 18:11:52 »
DEN интересно было бы попробовать прокатится.... Хоть ощутить, какого это... А вообще асфальт может шлифовать на ровном месте?
Конечно у меня в ближайшее время всё равно денег не будет таких, т. к. летом все свои сбережения потрачу на приобретения прав, и получу их только к декабрю....)))
вот так вот...
Оффлайн День
« Ответ #8673 : 08 Января 2011, 18:25:05 »
грей печка у него перестала работать после того как тосол вышел.
2141-45
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8674 : 08 Января 2011, 18:40:49 »
это переходная голова.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8675 : 08 Января 2011, 18:42:59 »
вот так вот...
шлифовка зависит от резины. если чуть подношена,то на раз в дым уходит!
Оффлайн ВАНО
« Ответ #8676 : 08 Января 2011, 19:08:28 »
Меня вот ещё что интересует, может глупый вопрос конечно, но всё же. Вот к примеру взять ВАЗ 2112. Если до 1.8 протюнить двигатель - со светофора скажем комби будет бодрее уходить чем двенашка(стоковая) или нет?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #8677 : 08 Января 2011, 19:11:14 »
 Инспектор,летом в максимовке с Г.П. 4.22 колеса пробуксовывали даже на 2ой передачи,на 1 вообще легко в букс уходят,потом поставил Г.П. 3.9 на 2 ой теперь не буксует :-D
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #8678 : 08 Января 2011, 19:14:31 »
 12 не сделаеш со светофора с обычным 1.8 дорабатывать надо,по мимо всего трансмиссия 412 не для драга расчитана.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #8679 : 08 Января 2011, 19:17:47 »
Шестёрки и семёрки думаю зато полюбому сделать можно да? А как на счёт девяток или восьмёрок? С ними тоже туго будет да?
