Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 897257 раз)
« Ответ #8780 : 10 Января 2011, 08:56:37 »
https://ufa.irr.ru/advert/99800596/ dвоттоже неплохой наверное
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #8781 : 10 Января 2011, 09:21:56 »
а сколько сегодня градусов? сейчас попробовал завести своего бедолагу.. рычаг кпп стоит колом. двиг еле крутится. сейчас попробую поставить свежую акб.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #8782 : 10 Января 2011, 09:25:48 »
 Утром у меня было 22 но по ощущениям холоднее,завелся с пол тыка и через 10 секунд заглох резко,гдето вода в топливной системе насос в ручную не качает,хорошо акум 75 крутил крутил и всёже завел.
 Щас в деме -30.
Оффлайн FIILL
« Ответ #8783 : 10 Января 2011, 09:31:00 »
насколько знаю ФИЛЛ протягивал башку с промежуточным отстоем. при этом протяг через 500 км -слону дробина!
Именно так и протягивал, и прокладку графитом пропитал. и через 400-500 км, пытался протянуть, гаечки совсем чуть чуть поддались, и то не все.
Возможно у меня гильзы сильно торчат из блока, даже не вооруженным взглядом это было заметно. Я когда пытался померить по-своему, по-колхозному, то между деревянным бруском положенным на гильзу и краем блока, пролазило жало довольно толстой отвертки. полюбому там не положенных 0,5, а все 2,5мм.  Но первое время ничего не текло, вот только осенью стал замечать грязь.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8784 : 10 Января 2011, 09:39:22 »
если гильзы высоко выступают,то в этом и вся причина.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8785 : 10 Января 2011, 09:47:22 »
сейчас смотрю и умиляюсь,как наши газели маршрутки таскают на галстуке фиаты микроавтобусы. уже пять подряд протащили! нежная итальянская техника!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #8786 : 10 Января 2011, 09:50:24 »
 Фил ты меня пугаеш,положено выступание гильз 0,01-0,08 соток а не дисяток и тем более конечно не мм.
 Ты что медные кольца под гильзы поставил?
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #8787 : 10 Января 2011, 09:53:14 »
А вчера утром, говорят, было –30°С
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 09:56:50 от Вотблин »
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #8788 : 10 Января 2011, 09:54:07 »
Ты, случайно, медные колечки под гильзы не подкладывал? А то я допустил сначала такую ошибку, тоже гильзы лишка торчали, после протяжки с динамометром тосол свободно стекал в картер.
Оффлайн FIILL
« Ответ #8789 : 10 Января 2011, 09:57:01 »
Но в масле Эмульсии нет, уровень масла не увеличивается и вроде не уменьшается, а тосол тю-тю.
Оффлайн FIILL
« Ответ #8790 : 10 Января 2011, 10:00:29 »
Незнаю!
Мотор собирал не я! Я присутствовал, но при установке гильз меня не было! Но скорее всего у меня их небыло, так как машина 93 года, а медные кольца под гильзы ставились вроде до 91. может чет и путаю, как и выступание гильз, плохо запоминаю цифры.
Скоро собираюсь на переборку двига. Прошлой зимой делал голову, а теперь буду перебирать низ.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #8791 : 10 Января 2011, 10:06:03 »
Сзади может капать ещё и со штуцера печки, который сзади в головку вкручивается.
Оффлайн FIILL
« Ответ #8792 : 10 Января 2011, 10:10:53 »
у меня как раз по по задней стенке блока и течет, видно "ручейки" из под головы. и правая сторона, под ВПУСКНЫМ коллектором тоже вся мокрая от головы. Левая, под выпускным, чистая, только когда прогревается из шпилек капает опять же тосол на выпуск.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8793 : 10 Января 2011, 10:13:08 »
это маловероятно. его и открутить то непросто. я сейчас свою завел. расширитель почти пустой был. прогрел двиг и уровень в норме. тосол имеет большую степень расширения от температуры.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8794 : 10 Января 2011, 10:14:59 »
этот кикоз проблемно исправить! вина гильз.
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #8795 : 10 Января 2011, 10:17:04 »
Для активного отдыха не отказался бы от такого многоцелевого транспорта 😀
Кто хотел пикап? 😀
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 10:19:46 от Вотблин »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8796 : 10 Января 2011, 10:21:47 »
Кто хотел пикап? 😀
а на кой он сдался? один раз за зиму на лыжах прокатиться? разве что урожай с ракова поля вывозить!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #8797 : 10 Января 2011, 10:24:45 »
многоцелевой транспорт- это японский полноприводный минивэн.
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #8798 : 10 Января 2011, 10:31:20 »
Да я шучу! А лыжи в данном случае уже не актуальны. Имелось в виду, что было-бы здорово покататься по тайге на такой машине...
Оффлайн PIMP
« Ответ #8799 : 10 Января 2011, 10:32:30 »
о даааа)))Комфорт - Многолитровый багажник! расход.. и тд)
Мне как то прикольнуль авто ТАРОС! так Отец сказал :А ты поездий там пассажиром сзади! Ахере*шь!
Вахаха)))
Кароче я все ни как увезти пирог не могу((( Блин пипец! Гузелька наща сначала не зводилась((( после завелась - так новый сюрприз - ремень порвался! писец полнейший!!
мдаааа(((
А я все еще задумываюсь как мне в мороз еще предстоит термостат менять! Хотелось бы в Бокс Канешна или в Гараж теплый! Что бы и патрубки не загубить! а ТО Они же Ведь дубовые!! 😝 😝 😝 (((((((((((((
