Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 897287 раз)
Оффлайн FIILL
« Ответ #8920 : 11 Января 2011, 21:43:38 »
У меня рывки были когда зажигание не отрегулировано, или когда точно едешь на 2 передаче почти на холостых, если чуть - чуть нажать педаль ГАЗа, то машина начинает немного дергаться. не дергаться а рывками ехать
Вакуум подсоединен к 4 цилиндру, когда жмешь тормоз, в 4 цилиндр попадает больше воздуха, и получается колбасня двига =) ну это примерно.
А как могут подняться обороты если давить на тормоз?
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 21:48:14 от FIILL »
Оффлайн FIILL
« Ответ #8921 : 11 Января 2011, 21:46:24 »
При небольшом обеднении смеси обороты могут вырасти,особенно при торможении двигателем. Воздух где то подсасывает ,ваккумник или шланг.
p.s. пока писал Rishat-Ufa уже ответил.
Чет я ваще запутался. как могут подняться обороты если тормозить двигателем? 🤯
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #8922 : 11 Января 2011, 21:50:37 »
Нее. Тут другое под горку получается что двигатель сначала тормозит собой машину, потом раз выравнивается происходит толчок вперед, неприятное очучение как будто на коне!!!
Кстати я на нексии друга так прикалывался в вяло движущейся пробке, на первой скорости едешь на холостых даешь полный газ отпускаешь и так пока не надоест, вот тогда машину кидает вперед назад аш жопа проседает!!! А нексия слабенькая и колесики прокрутить на асфальте не может!!! Это уже как на быке верхом на родео!!! И водилы других авто пялятся как будто смерть увидели!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #8923 : 11 Января 2011, 21:51:52 »
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #8924 : 11 Января 2011, 21:53:33 »
Не двигателем!!! А при нажатии на педаль тормоза!
Оффлайн FIILL
« Ответ #8925 : 11 Января 2011, 21:59:41 »
Что то похожее на то что описывает Дамир, у меня происходит (если я правильно понял) в такой ситуации:
Торможу двигателем и тормозом, перед поворотом переключаюсь на вторую, НЕ сбросив скорость до положенной, отпускаю сцепу,  получается рывок с последующим торможением.
Может он это имел ввиду?
Оффлайн and74
« Ответ #8926 : 11 Января 2011, 22:00:30 »
Я имел ввиду ,если при торможении двиг. нажать на тормоз ,при подсосе воздуха смесь обеднится и машина вперёд дёрнется. У Дамир-Бурай как я понял , так всё и происходит.
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн and74
« Ответ #8927 : 11 Января 2011, 22:08:28 »
FIILL, что то мы с тобой одинаковыми словосочетаниями выражаемся.
ИЖ-27156
Оффлайн PIMP
« Ответ #8928 : 11 Января 2011, 22:09:58 »
так вот..по Этой теме) может и не в тему 😁но все же))
Сегодня сьездив  в РАевку на Гузелькес Отцом)вот)
Машину пятерит прям ! тр-тр-тр как трактор! еще и прокладка Сгоревшая на колене!
так вот..Еду я спокойно) (уже при прогретом Двигателе) так С передачи ставлю на нейтрал - качюсь вот! при нажатии на Педаль Тормоза - Обороты Взлетают! если не нажимать Машина Глохнет! Плюс еще Слышу шипение какое то ..ну дык ЭТО я так и понимаю чтО Тормоза (вакуумник где то шланг вродь)
так не приятно канешна! Играюсь С педалькой газа и подсосом! ппц..а еще рули и гляди на ДоРогу и тд)
А я Ж  "мастер на все руки" как буд то
Оффлайн PIMP
« Ответ #8929 : 11 Января 2011, 22:11:09 »
Ксттаи! ну так что с Будкой! я так понимаю ПолНостьЮ тебе не нужна? да?
а по Отдельности Увы..не стану проодавать(( увы..
Оффлайн PIMP
« Ответ #8930 : 11 Января 2011, 22:13:40 »
Сегодня уввы..с Учета Снять машину не удалось((( в раевку ездил! да и НАроду кашмар просто!! УЖАС!!!!!!!!!!!!!!!Сегодня повторю процесс вновь! а в ВыхОдные Можеть быть еще по пробую может и термостат менять!
Оффлайн FIILL
« Ответ #8931 : 11 Января 2011, 22:13:47 »
странно, когда ездил с дырявым корпусом вакумника, при нажатии педаль обороты падали,  часто с горки ехал на нейтрали притормаживая педалью - у двига уменьшались обороты и он заглыхал.
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 15:39:04 от FIILL »
Оффлайн FIILL
« Ответ #8932 : 11 Января 2011, 22:15:39 »
хз, чет не наблюдал такого явления, завтра заострю внимание
Оффлайн and74
« Ответ #8933 : 11 Января 2011, 22:27:56 »
Две будки -это переборрр! 🤣
ИЖ-27156
Оффлайн PIMP
« Ответ #8934 : 12 Января 2011, 05:45:27 »
 😁 😁 😁ну так то О дааааааааа перебор! а Кто знает! может у тебя Под Боком такой же просто без дуки ))или у знакомых так!)))
Ну кароче Мне моя будка не нужна!Она Полностью со стеклами ,Дверьми,Сиденьями,Внутри ОБшивкой(ну чуть по по шарканной - но ничего страного -пустяк) ну Один словом Она в СБоре!
Оффлайн Рустем
« Ответ #8935 : 12 Января 2011, 08:58:53 »
Не путай инж с карбом
у инж есть датчик скока воздуха поступило (ДАДВ)- и он топливо добавляет соответственно т.е. обороты увеличиваются
на карб нету датчиков и смесь обедняется(если все правильно) - обороты падают - если неправильно то смесь из переобогощенной становится типа нормально (увел обороты)
ЗЫ
если в инж ДМРВ(ваз) воздух поступает мимо него и ведет себя как карб
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 09:13:33 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн FIILL
« Ответ #8936 : 12 Января 2011, 15:37:37 »
Заострил внимание - у меня такого явления нет. жмешь тормоз - машина тормозит.
Еще одно замечание: 45 кг муки в багажнике позволяют спокойно выезжать из колеи на дороге =) Пустой зад, на лете не может выехать из колеи и машина становится боком =)
Оффлайн FIILL
« Ответ #8937 : 12 Января 2011, 15:40:43 »
Айдар, Я надеюсь ты еще не начал курочить свой саб?
Ты вообще решился его переделать или пока нет?
Оффлайн PIMP
« Ответ #8938 : 12 Января 2011, 16:16:56 »
нет))стоит в сторонке)))не ДО саба апще! надо сначала завести и что бы машина Летала! ато щас апще стоит без движений
Оффлайн PIMP
« Ответ #8939 : 12 Января 2011, 17:05:57 »
ЕЕЕхххх )))поработал сегодня на гузельке))устал Жостко! а пикапчик Отдыхает! Сегодня ездил снял с учета Пирожок и заглянул в УтилЬ!  😢 😢 😢увидел свой пирожок разобранный уже(( осталась Боковинка задняя лишь (((мдааа(((
Затвра еду в Кумертау по работе на ГУзельке с Отцом))вот_)))после в Мелеуз и Ишимбай!!работа работа!
