Автор Тема: Вторая жизнь моторчика дворников  (Прочитано 25321 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Вторая жизнь моторчика дворников
« Ответ #20 : 20 Февраля 2014, 16:11:44 »
Клиенту на таз2114 такой поставил он тоже в шоке))) теперь моторчик от БМВ можно не ставить
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #21 : 20 Февраля 2014, 16:28:07 »
Да да, отличная вещь
уже давно делаю так всем, кто жалуется на чахлые дворники)
  • Гнилая копейка
« Ответ #22 : 21 Февраля 2014, 12:08:32 »
Отличная тема,воспользуюсь.Посоветую не брать наше реле(качество отвратительное,контакты кривые и без пружин),а взять Старлайн и т.п в отделе сигнализаций,хоть и Китай,но сделаны хорошо.
Я с алиэкмпресса заказал 5 шт по 30 р за шт,  качество впечатлило 👍
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #23 : 23 Февраля 2014, 13:20:56 »
Сделал сегодя - доволен оч!!!  😍
&feature=youtu.be
  奥列格
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #24 : 23 Февраля 2014, 13:57:45 »
мда и зачем это надо?? в медленности хождения щеток виноваты потери напряжения из-за кучи окисленых соединений... надо все соединения почистить смазать токо-проводящей пастой и перебрать моторчик двориников и смазать все отлично...а выкидывать скорость нету смысла потому как иногда надо чтоб щетки медленно ходили, а иногда быстро....надо плюс до мотора донести нормальный
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #25 : 23 Февраля 2014, 14:31:56 »
А то что потерь там все равно миллиард останется, это не смущает?
если поставить реле дворников с паузой, то нужда в второй скорости отпадает автоматически.
Но раз уж так хочется вернуть все скорости, то просто второе реле добавить нужно.
[Япона мать]
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #26 : 23 Февраля 2014, 14:38:27 »
После полной ревизии моторчика и проводки, после смазки и замены втулок трапеции я не смог добиться такого результата, как с реле. Так что мне доработка нравится, а если кого-то что-то не устраивает - не переделывайте)
  奥列格
« Ответ #27 : 27 Февраля 2014, 00:04:04 »
Мда, дворники как будто скипидару жахнули)) Воют истошно, теперь надо зашимить его как то)))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #28 : 27 Февраля 2014, 01:04:46 »
очень помогает замена на какой нить другой моторчик)))
[Япона мать]
« Ответ #29 : 27 Февраля 2014, 01:19:19 »
Калужские моторы дворников довольно скоростные и мощные сами по себе (идут на Калину/Приору) - мне палец чуть не вывернул из сустава при ходе вверх. У меня такой работает примерно как у jktu на видео без всяких переделок. Вот он с реле будет как БМВ. А старый вряд ли.
« Ответ #30 : 27 Февраля 2014, 06:53:18 »
А трапецию нашу никто не менял? уж больно она пластилиновая, помню видел от ауди 80, так она впечатление произвела цельного монолита. Просто ход на сухую сантиметра на 2 меньше чем с водой 😲i:, и во время работы моторчик елозит немного.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #31 : 27 Февраля 2014, 10:48:37 »
То что елозит- эт нормально. Потому что он прикручен к кузову через резинкм
[Япона мать]
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #32 : 27 Февраля 2014, 16:32:44 »
подскажите где приобрести разъемы папа-мама?  они уже идут с проводами?
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #33 : 27 Февраля 2014, 16:39:48 »
В магазине автозапчастей, и с проводами и без
отправка в регионы
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #34 : 11 Марта 2014, 22:37:03 »
А в чем суть то? Читал бегло. У меня как "закончился стеклоочиститель) сделал ему совсем другую цепь, через свое реле обычное и свое реле-прерыватель. Моторчик чистил, смазывал, стал реще, мощнее, а сегодня глянул здесь, и увидел, что у меня не так.
  • Карма: 250
« Ответ #35 : 11 Марта 2014, 23:10:14 »
Просто через реле кинул "плюс" в обход ЧЯ? Только что попробовал так сделать (без реле). Все скорости есть. На первой работает шустрее, чем до этого. На второй дворники мечутся по лобовому. Прерывистый есть. Затраты - вынул из колодки один провод и лал ему "плюс" с аккума. Но реле надо, ибо это просто эксперимент.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #36 : 11 Марта 2014, 23:17:19 »
Сделал его вообще никак не касающимся ЧЯ.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #37 : 11 Марта 2014, 23:17:49 »
С 5 контактным реле дворники будут на заглушенную возвращаться на место
[Япона мать]
Оффлайн Владимир91
« Ответ #38 : 11 Марта 2014, 23:36:39 »
возвращаются только в первом положении. Или я чо -  то накосячил? 🤔
  • Москвич святогор, 1998 гв, двиг Рено. ГБО 4-е поколение
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #39 : 12 Марта 2014, 00:02:38 »
Дворники включены в постоянном режиме.
Глушится машина. Дворники застыли. Переводим подрулевой в нулевое положение и дворники припаркованы на место)
[Япона мать]
