Автор Тема: Вторая жизнь моторчика дворников  (Прочитано 25320 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
[Япона мать]
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Вторая жизнь моторчика дворников
« Ответ #1 : 07 Февраля 2014, 00:50:49 »
Япона мать Это прорыв. Не забыть ещё отобрать самый шустрый двигатель, из штук пяти. Я отбирал себе: какие-то двигатели крутили за 10секунд - 10 оборотов, какие-то - 13. (точно не помню) Весной Бэховский ставил...но особой шустрости не ощутил.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2014, 01:49:04 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн batman
« Ответ #2 : 07 Февраля 2014, 01:39:04 »
уверен этот бустер скорости дворников увеличит скорость и на ваз 2108 - 2115 без переделок.
Тема классная, молодцы что придумали!
зы исполнение очень понравилось, прямо заводское. Ещё бы узнать продаются ли фишки папа - мама отдель и по чем.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #3 : 07 Февраля 2014, 01:40:53 »
ты прикалываешься?))) конечно все продается))) рублей по 50))))) можно отдельно клеммочки купить по рублю)
[Япона мать]
« Ответ #4 : 07 Февраля 2014, 07:11:34 »
Отличная тема,воспользуюсь.Посоветую не брать наше реле(качество отвратительное,контакты кривые и без пружин),а взять Старлайн и т.п в отделе сигнализаций,хоть и Китай,но сделаны хорошо.
« Ответ #5 : 07 Февраля 2014, 10:01:56 »
Ну идея не нова.. Но молодец что разжевал. Вообще таким способом обычно и разгружают цепи на старых авто. Так же можно раз грузить замок зажигания, вроде через 4 реле. На пассате к примеру я так разгружал цепи питания фар, снимал нагрузку с выключателей.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #6 : 07 Февраля 2014, 10:49:12 »
Сильно не вникал, но нельзя ли поставить несколько реле, чтобы сохранить все режимы?
Вообще кто-то подобное уже делал. Надо себе сделать.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн tinec
« Ответ #7 : 07 Февраля 2014, 11:33:50 »
да,машет отлично!
только выдержат ли родные поводки?
у меня на стоке поводок развалился,основа из люминя дриснула  😡
Оффлайн mishanya
« Ответ #8 : 07 Февраля 2014, 11:56:13 »
подпишусь.в выходные надо сделать
Оффлайн k1taez
« Ответ #9 : 07 Февраля 2014, 23:45:37 »
Да, надо просто на каждую скорость реле повесить)
да,машет отлично!
Выдержат) Говорю как первый реализатор этой идеи на москвиче)
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #10 : 17 Февраля 2014, 20:24:56 »
Надо ли в провод, который идет от аккумулятора (на схеме оранжевый), впаивать предохранитель?
Сделал без предохранителя, но когда пошел ставить на машину, то вспомнил про него. Установку пока отложил до выяснения.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #11 : 17 Февраля 2014, 20:28:08 »
Пред по желанию. Но он никогда не лишний)) я думаю 10-15 ампер хватит
[Япона мать]
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #12 : 17 Февраля 2014, 20:37:02 »
Эти будут напругу сбавлять...лучше тридцаточку.
« Ответ #13 : 17 Февраля 2014, 20:48:44 »
Померить ток цешкой при работе и не гадать с выбором преда
« Ответ #14 : 17 Февраля 2014, 20:53:26 »
предохранитель с запасом 🤯!!! Это не есть гуд(((Можно сгореть.....Подготовил всё как было описано,в выходные буду устанавливать!!!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #15 : 17 Февраля 2014, 20:55:54 »
Павел, надо померить и озвучить. У меня ? цешки ? нет. И  дворники подключены без теплового рэле.(чтобы минимизировать потери) На дворниках рабочий ток большой, особенно когда снега навалило...или дворники примерзли. Во время движения предох может вылететь - это не гуд...запас должен быть. Главное что-бы провода не поплавились.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 21:01:08 от Demonn41 »
« Ответ #16 : 17 Февраля 2014, 21:00:42 »
Дмитрий,тут у каждого свой результат получится.в зависимости от живости моторчика,состояния трапеции,состояния генератора и сколько вольт приходит на мотор,чем меньше,тем тока будет потреблять больше.Вообщем надо мерить,плюс с поправкой на погодные условия,летом понятно будет меньше ток
« Ответ #17 : 17 Февраля 2014, 21:02:26 »
На вскидку,думаю 20А самое то.У меня ЭСП на холоде при подъеме берут порядка 12А
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #18 : 20 Февраля 2014, 15:40:16 »
Установил только что этот мегаускоритель дворников. Предохранитель поставил на 15 А (другого в машине не нашлось запасного).
Такой скорости дворников я еще не видел в Москвиче!!!
« Ответ #19 : 20 Февраля 2014, 15:53:13 »
А можете сфотографировать,как на машине выглядит 🤐
