Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420092 раз)
staff177
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #40 : 09 Декабря 2007, 02:03:25 »
как подружить тахометр от ваз 2106?установил его но набирает максимум 3 тыщи оборотов и то еле и никак не могу подсветку сделать,все перепробовал не включается она
Оффлайн Slavun
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #41 : 09 Декабря 2007, 13:53:04 »
вобжемто  странно у него подключение не отличается от москвичовского
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
Оффлайн AlexCo
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #42 : 09 Декабря 2007, 15:38:29 »
Я всё хотел спросить, за как то мышь не доезжала: А то, что тахометры от других марок, у них погрешность не меняется? Допустим, если на москвиче крутится 3000, а от шестёрки (к примеру) покажет 2500 или 3500. Такого вот быть не может🤯 0_о 😳
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Slavun
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #43 : 09 Декабря 2007, 16:19:16 »
если кол-во цилиндров одинаково то сильно не меняется
АЗЛК2141 УЗАМ331
staff177
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #44 : 09 Декабря 2007, 16:27:47 »
блин все проверил такаяже фигня что это может быть?может тах мертвым быть?
Оффлайн Slavun
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #45 : 09 Декабря 2007, 21:19:41 »
может😀
АЗЛК2141 УЗАМ331
staff177
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #46 : 09 Декабря 2007, 21:24:07 »
значит тах над другой поробовать, а если я перекинул просто провода и таже фигня с москвичевского таха и такая фигня значит это тах?
Оффлайн Slavun
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #47 : 09 Декабря 2007, 21:45:28 »
если тахометр б\у возми другой 😩
АЗЛК2141 УЗАМ331
staff177
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #48 : 10 Декабря 2007, 00:09:02 »
да тах б\у
Оффлайн Vintik
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #49 : 22 Декабря 2007, 20:13:41 »
Снял недавно панель приборов чтобы спидометр заменить. Поставил на место, теперь тахометр обороты в 1.5-2 раза завышает. Контакты правильно посадил.
staff177
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #50 : 26 Декабря 2007, 23:50:09 »
все нормик тах работает подсветку сделал доволен=)
Оффлайн Кирилл
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #51 : 05 Января 2008, 18:25:01 »
Не работает тахометр, предыдущий хозяин сказал что так с завода. Снял приборку, а он просто не подключен. И проводки для него нету. Собственно вопрос: куда сажать третий провод (отмечен ~). Двигатель рено, приборка рар.
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #52 : 06 Января 2008, 01:25:17 »
Что значит не подключен? На приборку зацеплены три жгута, трубка, трос и всё.
Правда в силе?
Оффлайн Кирилл
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #53 : 06 Января 2008, 02:01:38 »
На плате с обратной стороны тахометра торчат 3 контакта (на фотке помечены). Снял приборку первый раз и, увидев их, предположил что тах работает через них. Но если сигнал на него идет через колодки, то вопрос отпал.
214145 Малиновый.
Оффлайн Billi Bons
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #54 : 06 Января 2008, 11:05:11 »
Эти три клеммочки для красоты, подтяни их гаечки. Пропаяй плату таха и будет тебе счастье :😀
Правда в силе?
Оффлайн Кирилл
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #55 : 06 Января 2008, 12:58:18 »
Пошел паять.
И все же, для общего развития, куда в принципе подключается тахометр на впрыске (и конкретно у нас)?
214145 Малиновый.
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #56 : 06 Января 2008, 17:41:28 »
Я так понял, что на реногоре тах подключен через 4-х контактную колодку?
Оффлайн Billi Bons
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #57 : 06 Января 2008, 19:32:46 »
Да именно. Сигнал идет с ЭБУ, я думаю мультиметром с функцией измерения частоты его можно увидеть.
Правда в силе?
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #58 : 06 Января 2008, 20:19:51 »
в москвичах третий провод идет на катушку зажигания и цепляется на тот контакт на который идет провод от комутатора  на реногорах две катушки поэтому методом ученого тыка но если проводов два то не прокатит
у меня тахометр работает нормально если зажигание работает нормально если чтото не так умирает сразу а я сразу лезу в зажигание реагирует и на момент зажигания так что оч удобно
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #59 : 06 Января 2008, 20:58:50 »
глюки родной приборки начинают доставать: не работает одометр, спид и тах тож не адекватно ведут себя. тах занижает на 1000 об. хотя стрелку ставил нормально, в ноль...
спидометр только когда согреется ито работает заторможенно...
в итоге хочу покупать новую приборку
я когда на москвича сел у меня так же было токо аварийные лампы светили а больше ничо не мычало я вытащил панель сдул пыль сзади вычистил копоть спереди смазал спидометр заменил трубку старая засохла и сломалась пропаял тахометр зачистил контакт на катушке и все заработало даже сейчас -20 все пучком  и даже ночью все светится и все видно только стрелки не светятся их ночью не видно это напрягает но и эту проблему решу а потом я подумал а откуда столько пыли и копоти в приборной панели? и полез под ковер  и увидел и заварил и замазал и закрасил и панель работает до сихпор как часики (хорошие)
