Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420090 раз)
Kostik
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #60 : 06 Января 2008, 21:39:34 »
Отвратно работал тахометр. Поменял на практически новый, а он врет на ~300 оборотов. Три провода подходят к тахометру. Один сдвоенный и два одиночных.
N@PsteR
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #61 : 19 Февраля 2008, 00:03:13 »
Мужики, подскажите пожалуйста немножко по теме. В общем, мне нужно поставить дополнительный тахометр под капот. Чтоб можно было оттуда обороты при настройке карба контролировать. Вот и не знаю что лучше сделать: либо поставить цифровой, либо стрелочный... И еще вопрос, как их подключать? Да, и сколько это дело может стоить?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #62 : 19 Февраля 2008, 01:36:53 »
Купи простой цифровой, подключается так же, как и родной, т.е. "+", "-" и "~"(минус с катушки). Только с цифровым не удивляйся, что он будет показывать постоянно +/- 50 об/мин.
simba
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #63 : 19 Февраля 2008, 02:42:42 »
Блиин такаяже проблема ,но я даже не представляю как ето все разобрать 😂  Ипаный опель 😝  😝  😝
Алексей Зайцев
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #64 : 04 Марта 2008, 07:33:40 »
Когда я приборку от 3110 ставил, то проверил тахометр на генераторе импульсов в лаборатории на работе. Точность тахометре оказалась отличной. Если кому тахометр проверить - приносите, я на Рязанском проспекте работаю.
Оффлайн Fazer
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #65 : 11 Апреля 2008, 06:31:04 »
 А приборка от 3110 требует какихнибудь дороботок в проводке? колодки переделывать надо?
М 2141 ДВС 2106 год выпуска 1998г.
Оффлайн Fazer
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #66 : 11 Апреля 2008, 06:39:40 »
Здравствуйте! На этом форуме я новичок, поэтому прошу любить и жаловать!
Москва водом являюсь уже 9 лет, был и с москвичевским ДВС 1.5 и 1.8. Сейчас управляю кудесным аппаратом М 2141 с ДВС ВАЗ 2106. И по сему у меня вопрос по этой теме:
Поставил электронное зажигание (без контактное: коммутатор, катушка и т.д.) и случилась некая оказия- тахометр стал показывать погоду! Постоянно дергается, на холостых показывает 1800 об/мин.
Подскажите советом! Что это может быть?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #67 : 11 Апреля 2008, 18:25:23 »
Скорей всего у тебя просто начал умирать сам тахометр, количество оборотов на ХХ не показатель, т.к. на одной из приборок видел, как стрелка за 8000 забегала.
Тип зажигания в данном случае значения не имеет, т.к. тахометр берет показания с минусового вывода катушки зажигания.
Попробуй пропаять тахометр, как описанно несколькими страницами выше.
Оффлайн Fazer
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #68 : 11 Апреля 2008, 20:12:48 »
Спасибо  за  совет! На выходных займусь!
А по поводу приборки  от  3110 кто нибудь сможет прояснить ситуацию?
Можно  ли воткнуть? (хотя при желании можно все  🍺 ) Во что  это обойдется?
P.S. Просто у меня  есть почти новая приборка от ГАЗ 3110  🍺
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #69 : 11 Апреля 2008, 20:39:18 »
Почитай здесь https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_ind.htm
Оффлайн Alekxk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #70 : 11 Апреля 2008, 20:56:49 »
Ставь  от 3110, потребуются фишки от проводки 2108,    я ставил был очень доволен
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Fazer
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #71 : 14 Апреля 2008, 19:28:07 »
...  и  чюдо не произошло!...  🤦‍♂️
ПРОПАЯЛ ВСЕ !!!  ноль имоций! как было так и осталось!
седня бегал по борохолке такова таха  нет. RAR большой дифцыт!
Что делать  не знаю...
...я патресен...
Оффлайн Fazer
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #72 : 14 Апреля 2008, 19:33:30 »
Цитата: "Dinozuvr"
А я покупал два подряд родных таха, день работали и умирали, потом заморачиваться не стал купил от ТАЗа 08-099, взял дрель и больше не парюсь, работает как часики.
И влез в родную RAR приборку?  можно по подробне с этого момента
Оффлайн Slavun
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #73 : 15 Апреля 2008, 00:53:18 »
ты видимо не туда воткнул на катушке провод тахометра который на тахе помечен ~
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
Оффлайн Fazer
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #74 : 15 Апреля 2008, 16:29:51 »
А как там можно провода попутать? разве если неправельпо подключить авто может завестись?
Знающие люди! Скажите где какой провод на катушке должен быть  на бесконтактной системе зажигания?
Оффлайн Patron
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #75 : 15 Апреля 2008, 17:11:42 »
кста, народ, у меня на моей РАРовской приборке тах умер...
у меня есть еще владимировская приборка - вопрос - могу ли я перекинуть потроха тахометра с владимирской на свою РАР? они совсместимы?
АЗЛК 2141-01 93г.в. - Продан Жихарю
СВР 98г.в. F3R - Продан
Honda Accord CB3 1990г.в. - Продан
BMW E34 525, M50, 192hp, АКПП
Оффлайн Fazer
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #76 : 15 Апреля 2008, 17:21:30 »
нет!  пройденый этап...
на русской приборке тах  как на Ваз 2105 из него контакты торчат, а на РАР  приборке шпилька под гайку
 хотя я сам уже задумываюсь от небольшой пределке оного 😩
Оффлайн Slavun
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #77 : 16 Апреля 2008, 13:16:04 »
заводится то будит. Вариантов перепутать тока 2. От тахоиетра провод ~ НЕ должен идти на контакт + или +Б. Проверяй прозвонкой. Если все подключино верно, меняй тахометр
АЗЛК2141 УЗАМ331
Оффлайн Fazer
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #78 : 16 Апреля 2008, 13:30:47 »
Спасибо за совет! как будет время вооружусь цешкой и рвану на ратные подвиги
Silvioner
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #79 : 18 Апреля 2008, 14:15:11 »
Буквально неделю назад стал обладателем М214122 "Святогор" с полу-дохлой панелью приборов RAR от реногора (неработал Тахометр, спидометр, экономайзер и датчик заряда АКБ), но в этом посте отпишу только про тахометр.
Тахометр на нём вообще спал безпробудно. Решил покопаться в приборке. Открыл, там всё как новое.
1)По советам в этой теме пропоял 4 контакта идущих к самой катушке (фото 1) - это не помогло.. 😕
2)Потом пропоял эти же контакте с другой стороны (фото 2) - снова непомогло... (Внимание: при пайке контактов со стороны катушки, не оборвите их, они очень тонкие)
3)Пропаял полностью всю плату, все соединения на монтажной плате тахометра, и "о чудо" заработало 😆
ps. для контроля пропайки измерил сопротивление на обмотках катушки, оно составляло порядка ~250ом на одной и ~260ом на второй, так же проверил все дорожки на работоспособность.
Цвета проводов для подключения тахометра на монтажке: (+) спаренные ораньжевый с каким-то, (-) черный, (~) серый.
