Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420090 раз)
медвежуть
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #80 : 20 Апреля 2008, 18:01:42 »
А никто не подскажет как сделать светодиодный тахометр??т.е стрелку вапще убрать,вставить по кругу светодиоды(зел,желт,красн) как осуществить эту затею🤯
Wiz
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #81 : 30 Апреля 2008, 23:54:07 »
Почти не работал тах, пропаял выходы с обмотки - заработало. Спасибо!
Оффлайн Alekxk
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #82 : 01 Мая 2008, 12:46:05 »
вот есть такое
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
SERSH
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #83 : 20 Мая 2008, 23:20:08 »
У меня всё тоже самое, только спектр по шире. Редко, но иногда проскакивает на день на два.
Включаю поворот - стрелка вольтметра сильно влево, стрелка тахометра в другую сторону и всё это в такт поворотникам. При выключение поворотников - все на своих местах. В прошлом году была похожая ситуация (заменил подрулевой переключатель и подтянул гаечки на приборки). И вот опять! 😝
Вообще и я пойду пропояю всё.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #84 : 22 Мая 2008, 12:10:56 »
подскажите маркировку тахометра на приборке РАР.
нужен сам механизьм.
если кто знает - можно от чего-нибудь поставить? от 2106 или 08 не подойдет?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #85 : 22 Мая 2008, 13:02:07 »
Светодиодный тахометр https://www.masterkit.ru/main/set.php?num=727
SERSH
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #86 : 22 Мая 2008, 21:25:14 »
Посмотрел на сайте новую "приборку" - нет эконометра!
Вопрос: почему нет? Нужен ли?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #87 : 30 Мая 2008, 14:50:03 »
Пропаял тахометр, эффект меня поразил, все заработало!
SERSH
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #88 : 02 Июня 2008, 20:51:42 »
Тах рабочий, проблема остаётся. Волрос - предположение: Проподает масса на тах. или где-то коротит? Может в монтажном блоке предохранителей?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #89 : 02 Июня 2008, 23:45:00 »
Большая проблемма массу переткнуть?
SERSH
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #90 : 03 Июня 2008, 18:15:49 »
Эврика! Пойду проверю.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #91 : 03 Июня 2008, 19:29:21 »
Для справки: если снять колонку, которая слева от щитка приборот, то можно увидеть пучек черных проводов прикрученых к кузову. Они обеспечивают массу для всей панели приборов.
SERSH
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #92 : 04 Июня 2008, 21:05:58 »
Проверил, тах. работает, снять массу он молчать будет.
Снял монтажный блок предохранителей - разьем Х8, провод №6 чёрный - слегка оплавленный (на разьеме), окисленый. По схеме идёт на генератор, но у меня  на +АК батареи.
VVV
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #93 : 05 Июня 2008, 07:42:48 »
+ генератора и + АКБ - это один и тот же провод.
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #94 : 12 Июня 2008, 21:42:35 »
Пропаял полностью тахометр...не заработал зараза. Как стрелка прыгала, так и прыгает. Еще и стрелка сломалась=(
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #95 : 14 Июня 2008, 10:06:29 »
Схема електрическая принципиальная на тахометр или на всю приборку целиком где можно найти? Может у кого-нибудь есть? Что хоть за м/с в тахометре используется...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #96 : 14 Июня 2008, 12:17:03 »
https://www.acorsa.xost.ru/rar.html
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #97 : 14 Июня 2008, 12:24:46 »
Спасибо. У меня на м/с вообще какие-либо надписи отсутствуют, буду дальше курить этот тахометр...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #98 : 14 Июня 2008, 12:27:12 »
А ты выводы от моторчика пропаял?
Оффлайн Mad T
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #99 : 14 Июня 2008, 14:05:18 »
Пропаял вобще все соединения.
