Автор Тема: Глохнет при длительных поездках  (Прочитано 14075 раз)
Оффлайн BoL4oNoK
Re: Глохнет при длительных поездках
« Ответ #20 : 09 Февраля 2014, 18:09:34 »
Пропадает реакция ...  - это мотор видимо уже заглох, поэтому и не реагирует на педаль газа.
Проверь электроклапан ХХ и питание на него. Когда он готовится "умереть", то он может работать - не работать.
Он еще работает, словно из последних сил. Обороты вроде держит Переключаешься на нейтралку - обороты падают до 0 и машина глохнет.
Электроклапан это какой? Тот что на правом крыле стоит?
  • Москвич 2141 87г.в. двиг мод. 2106
Оффлайн Леонидович
« Ответ #21 : 09 Февраля 2014, 18:22:04 »
У меня такой же двигатель, карбюратор  "озон" 2107.  Электроклапан на карбюраторе и к нему проводок с напряжением при включенном зажигании.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #22 : 09 Февраля 2014, 18:25:53 »
Выкрути электроклапан из карбюратора,на его конце имеется жиклёр.Сдёргиваешь жиклёр,там увидешь типа иглы пластиковой.Её вытаскиваешь,жиклёр ставишь как был,электроклапан опять закручиваешь в карбюратор.Заводишь и поехал.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #23 : 09 Февраля 2014, 18:30:28 »
На карбе, вроде, микропереключатесь стоит? Или я путаю? Распогодится - гляну по проводке.
Может вообще есть смысл заменить клапан, блок управления и микропереключатель?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #24 : 09 Февраля 2014, 18:40:30 »
Есть смысл выкинуть блок управления и переключатель, а из клапана выломать пластмассовую иглу, либо заменить его заглушкой.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #25 : 09 Февраля 2014, 18:44:29 »
Они так плохи, что без них лучше? Оо
Если честно, не совсем понимаю, как можно выкинуть часть системы)
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #26 : 09 Февраля 2014, 20:02:03 »
  👏 а если это 2107-1107010 с Микропереключатель, экономайзер . где иглу ломать будите ?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #27 : 09 Февраля 2014, 20:04:29 »
Доброго дня.
Столкнулся с проблемой, когда длительное время двигаешь по трассе с постоянной скоростью, пропадает реакция на педаль газа. При переключении на нейтраль - глохнет двигатель. Минуту постоишь, заводишь - все норм. Пока опять такого глюка не словишь. В чем может быть проблема? Куда копать?
начни с проверки топливного насоса и топливной магистрали .  если не ехать длительное время двигатель не глохнет на хх ? если у вас
не +15 подключите отбор горячего воздуха.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 20:06:32 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн стайер
« Ответ #28 : 09 Февраля 2014, 20:24:59 »
У меня было тоже- самое.Я всё перетряхнул,а причина оказалась банальна.Три мембраны,которые качают в бензонасосе,со временем или при плохом качестве изготовления,вытянулись.Еле доехал из командировки.Заменил и на следующий день как ни в чём небывало.Качает как  сумашедший.(С таж эксплуатации м 2141 с 1993 г. по сей день)
  • м 2141 серый 1997 г.в.
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #29 : 09 Февраля 2014, 20:41:07 »
Нет. Это проявляется только при длительных поездках. Насчет температуры не скажу - не помню. Но было довольно тепло.
Кстати, а гофра для отбора воздуха от двигателя от чего подойдет? А то моя была порвана.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #30 : 09 Февраля 2014, 21:29:13 »
если не глохнет не надо ломать эпхх она тут точно ни причём . гофра от 2110 подходит .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #31 : 09 Февраля 2014, 21:47:57 »
Если не она, то топливная магистраль? Или еще что-то?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #32 : 09 Февраля 2014, 22:28:39 »
начни  с гофры . торопливый фильтр .насос. топливо приёмник .
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 22:30:46 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #33 : 09 Февраля 2014, 22:40:43 »
Гофру поставлю. фильтр новый. Насос поменяю. А что за приемник?
« Ответ #34 : 09 Февраля 2014, 22:44:25 »
...Насчет температуры не скажу - не помню. Но было довольно тепло.
Довольно тепло - понятие довольно широкое. Система ХХ в Озонах с толстой радостью замерзает при плюсовых температурах и подходящей влажности.
Кстати, от Жигулей-классики.
... А что за приемник?
... топливо приёмник .
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 22:47:08 от ABars »
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #35 : 09 Февраля 2014, 22:54:36 »
Я не помню просто. Все возможно
Я понял, что топливо. А где он? В баке?
« Ответ #36 : 09 Февраля 2014, 22:57:26 »
... А где он? В баке?
Угу. Лючок под задним сиденьем слева.
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #37 : 09 Февраля 2014, 23:05:28 »
Интересно, есть он у меня там...
Оффлайн стайер
« Ответ #38 : 10 Февраля 2014, 13:15:12 »
Ремонтируй насос.Причина в нём,сто пудов.
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #39 : 10 Февраля 2014, 14:52:06 »
и менно при длительных поездках он начинает включить?
