Автор Тема: Глохнет при длительных поездках  (Прочитано 14075 раз)
Re: Глохнет при длительных поездках
« Ответ #60 : 25 Марта 2014, 11:26:03 »
Может ремку купить и все там поменять?
если у вас такая же ситуация как у меня была,то надо просто проверить уровень топлива в карбе и зазор поплавка и иглу и её посадочное место проверить,игла довольно заметно выдалбливает фаску в посадочном месте......иглу я поставил с обрезиненным наконечником.Рем-комплектов нормальных найти почти не реально....
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #61 : 25 Марта 2014, 11:34:54 »
Иглу меняли перед зимой, поплавок тоже регулировали. Может,стоит проверить как сейчас.
  • Москвич 2141 87г.в. двиг мод. 2106
« Ответ #62 : 25 Марта 2014, 11:50:34 »
проверять по любому....
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #63 : 27 Марта 2014, 11:13:25 »
Сейчас стал на работу ездит на машине (30 км от города). Если все это расстояние двигаться на передаче с постоянной скоростью - начинает глохнуть, но это происходит только по дороге до работы. Назад все ок. Сегодня на трассе, на некоторых участках, переходил на нейтралку. Буквально на пару секунд. Доехал без проблем...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #64 : 27 Марта 2014, 11:51:17 »
 Либо зависает игла, и соответственно не хватает топлива, мотор начинает глохнуть.
 Либо не докачивает бензонасос, и это опять же не хватает топлива и мотор глохнет. На малых и на средних оборотах он тебе прокачивает, а при повышенных  может как раз и не докачивать. В какой-то момент он может и на средних оборотах не прокачать.
Бензонасос ты поставил новый, но прокладок под ним может быть многовато (или маловато), вот он и создаёт слабый напор. Т.е. этот напор надо проверить: отсоединяй от карбюратора шланг и в бутыль его, заводи мотор - из шланга струя должна быть ХОРОШАЯ, а не пИсающая. Ещё один вариант: с БН может всё в порядке, но есть подсос воздуха (потрескавшийся шланг, пробитая трубка). Ну и ещё один вариант: забит топливный канал (тряпка, ржавчина, любой другой мусор) - это в любом месте начиная от бензобака и до карбюратора, включая любой фильтр.
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #65 : 27 Марта 2014, 12:03:14 »
Как иглу проверить?
Трубки все новые. Магистраль не смотрел. Может реально она.
Обороты выше 3тыс не даю. И то 3 при разгоне. Или это уже большие?
« Ответ #66 : 27 Марта 2014, 12:47:32 »
Нормально
Но топлива может не хватать по перечисленным выше причинам...
Оффлайн Dmitriy-ilf
« Ответ #67 : 09 Мая 2014, 21:07:58 »
А что показывает экономер когда мотор начинает глохнуть? У меня, когда это происходит, при нажатии на газ стрелка отклоняется не до конца, т.е. прибор показывает ненулевое разряжение под карбом при открытой заслонке. Глохнет на трассе утром, когда прохладно и сыро. После перекура заводится кое-как. Может запотевает воздушный фильтр и заливает свечи?
  • 1999, Святогор, ВАЗ
« Ответ #68 : 10 Мая 2014, 01:24:05 »
... Глохнет на трассе утром, когда прохладно и сыро. После перекура заводится кое-как.
Не, просто устаёт.
Оффлайн zhidkov artur
« Ответ #69 : 05 Февраля 2016, 20:51:22 »
У меня была такая фигня!Постоянно с насосом ездил продувал магистраль!Меняй замок зажигания и всё будет в поряде 😎
  • 99.святагор 06
