Автор Тема: Глохнет при длительных поездках  (Прочитано 14075 раз)
Оффлайн BoL4oNoK
« : 09 Февраля 2014, 13:48:25 »
Доброго дня.
Столкнулся с проблемой, когда длительное время двигаешь по трассе с постоянной скоростью, пропадает реакция на педаль газа. При переключении на нейтраль - глохнет двигатель. Минуту постоишь, заводишь - все норм. Пока опять такого глюка не словишь. В чем может быть проблема? Куда копать?
  • Москвич 2141 87г.в. двиг мод. 2106
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Глохнет при длительных поездках
« Ответ #1 : 09 Февраля 2014, 16:10:29 »
Почистить бак. 🤔
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #2 : 09 Февраля 2014, 16:19:22 »
Почистить бак. 🤔
Забивается насос? И как его чистить не подскажешь? Но почему это происходит только при движении с постоянной скоростью?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 16:33:19 от BoL4oNoK »
« Ответ #3 : 09 Февраля 2014, 16:40:46 »
Температура за бортом? Забор воздуха в карбюратор откуда?
... Но почему это происходит только при движении с постоянной скоростью?
Длительное воздействие постоянного фактора.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 16:43:34 от ABars »
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #4 : 09 Февраля 2014, 16:42:46 »
С этим столкнулся осенью. Температуру точно не помню, но довольно тепло. Отбор холодного(не от двигателя)
« Ответ #5 : 09 Февраля 2014, 16:46:03 »
Доброго дня.
Столкнулся с проблемой, когда длительное время двигаешь по трассе с постоянной скоростью, пропадает реакция на педаль газа. При переключении на нейтраль - глохнет двигатель. Минуту постоишь, заводишь - все норм. Пока опять таког глюка не словишь. В чем может быть проблема? Куда копать?
Это не разбегается или не останавливается?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 09 Февраля 2014, 16:50:28 »
Почистит  просто, если есть пробка, то его откручивает и сливаешь весь бензин, если нет, то существует другие способы.
При постоянном прокачке топлива весь сор с бака налипает на приемник в баке, а как мотор заглох и простоял все оседает на дно. 🤔
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #7 : 09 Февраля 2014, 16:56:10 »
Нет разгона, сбрасывает скорость и так)
За минуту оседает и еще км. 100 можно ехать? Странно как-то. Его порой и без задержки заводишь снова и все норм
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 09 Февраля 2014, 17:01:36 »
Возьмите кусок шланга емкость с водой засыпьте какой ни-будь шелухи и включите фантазии, получите ответь. 😲
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #9 : 09 Февраля 2014, 17:06:32 »
если забивается - понятно, но порой просто на ходу выключаешь зажигание и тут же заводишь снова - еще 100 км можно ехать спокойно
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 09 Февраля 2014, 17:16:27 »
Ну что не понятно, Вы заглушили мотор насос перестал качать разрежения в трубке сбросилось давление в баке и в трубке примерно сравнялось все что держалось за счет этого давления упало на дно бака, не имеет значения заглушили Вы или заглохла сама. 🤦‍♂️
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #11 : 09 Февраля 2014, 17:18:21 »
По мне все равно слишком быстро)
« Ответ #12 : 09 Февраля 2014, 17:19:07 »
... просто на ходу выключаешь зажигание и тут же заводишь снова ...
ИМХО кому-то скучно живется, и он кого-нибудь пытается развести.
Учите матчасть.
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #13 : 09 Февраля 2014, 17:23:17 »
Учите матчасть.
Увы, но эта проблема была не только у меня и не только на 41м) Тогда я ездил без топливного фильтра. Может сейчас и наладится, после его установки и чистки карба.
Так что если считаете, что я пытаюсь вас развести - ваше дело. Видно вы с этим не сталкивались сами.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #14 : 09 Февраля 2014, 17:24:13 »
Хотел материться, но вспомнил Михаил в дороге, не стал чтоб не отвлекать. 😁
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #15 : 09 Февраля 2014, 17:28:38 »
Ребят, я рад, что вы нашли друг друга) Но можно по теме? Скоро снова начну ездить - хотелось бы и этим моментом заняться.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #16 : 09 Февраля 2014, 17:31:40 »
Сталкивался на 412 свояка, км 20-25 проезжал и глох и пока не продуешь от насоса трубопровод не поездишь, оказалось тряпка в баке и без сетки на приемнике. 😝
« Ответ #17 : 09 Февраля 2014, 17:36:05 »
Но можно по теме?
Пожалуйста.
... порой просто на ходу выключаешь зажигание и тут же заводишь снова ...
Манипуляции с ключом зажигания в движущемся автомобиле чреваты блокировкой руля, потерей управления и аварией.
Незнание такой простой вещи говорит о вашем уровне знаний, увы.
Учите матчасть.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 17:38:10 от ABars »
Оффлайн BoL4oNoK
« Ответ #18 : 09 Февраля 2014, 17:40:57 »
Незнание такой простой вещи говорит о вашем уровне знаний автомобиля.
Учите матчасть.
Это делалось на минимальной скорости, тем более машина на нейтралке сама глохла. Так что это мне и так известно) И с учетом этого не давалась возможность блокировки руля.
Посмотрю как это у себя делается...
Оффлайн Леонидович
« Ответ #19 : 09 Февраля 2014, 17:59:11 »
... пропадает реакция на педаль газа. При переключении на нейтраль - глохнет двигатель ...
Пропадает реакция ...  - это мотор видимо уже заглох, поэтому и не реагирует на педаль газа.
Проверь электроклапан ХХ и питание на него. Когда он готовится "умереть", то он может работать - не работать.
