Автор Тема: Тепловые зазоры поршней  (Прочитано 15551 раз)
Оффлайн Region70rus
« : 13 Февраля 2014, 00:19:53 »
Всем привет. Возможно я повторюсь конечно. Но поискав в темах не нашол. Ситуация такая.
Решил отремонтировать двигатель СВР F3R. Т.к померив зазоры на клапанах и померив компрессию испугался.
компресси просто практически небыло  5-8 очков а зазоры 0,55-0,60.
Сегодня вскрыв движку обротил внимание что зазор между поршнем и гильзой великоват. промерив щюпом получилось 0,40. Подскажите это норма?
И вообще какие тепловые зазоры у поршней и у колец? Подскажите пожалуйста
  • Москвич 214145 Святогор 1999 г.в
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Тепловые зазоры поршней
« Ответ #1 : 13 Февраля 2014, 08:04:31 »
Зазор поршень-цилиндр должен быть 3.5-6.5 соток(или 0.035-0.065) разумная эксплуатация возможна до 8 соток
при больших значениях отправляем на помойку
Замеряется не щупом, не веточкой, не палочкой, а микрометром и нутромером
То есть замеряем юбку поршня микрометром 75-100, промеряем цилиндр нутромером 50-100, вычитаем из второго первое-получаем наш зазор
Зазор в замке поршневого кольца-0.25-0.45 это по номиналу, ну где то до 0.8 еще ездит
Так же если уж на то пошло, промерить канавки под кольца на поршне(думаю что до этого не дойдет)
  • Гнилая копейка
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2 : 13 Февраля 2014, 08:27:18 »
это вообще как !?  🥴   типа в цилиндре поршень стоит,  ты туда запихнул  сверху щуп   между стенкой цилиндра и жаровым поясом и получил результат ?   🧐
Оффлайн Region70rus
« Ответ #3 : 13 Февраля 2014, 08:53:41 »
Ну да)) просто напугали такие зазоры
Оффлайн Region70rus
« Ответ #4 : 13 Февраля 2014, 08:56:34 »
Спасибо седня поеду микрометр покупать. Просто первый раз разбираю вопрсов масса на сомом деле.
Оффлайн Region70rus
« Ответ #5 : 13 Февраля 2014, 08:58:00 »
А к каждой группе поршней определенные кольца. Или без разницы, артикул забил купил поставил?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #6 : 13 Февраля 2014, 09:01:14 »
😲i: 😲i: вообще так дела не делаются,  поршень измеряется микрометром по юбке и в строго определённом по высоте месте ,  которое указывается в мануале,   цилиндр   нутромером,  в общем -то Володя  выше всё это расписал.
Рекомендую   читать книжку перед тем  как что-то делать!
З.Ы.  методику замера компрессии хотелось бы увидеть ещё  для начала...
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 09:03:54 от Серёг@ »
Оффлайн Region70rus
« Ответ #7 : 13 Февраля 2014, 19:36:29 »
компрессометром замерял. 1ц 5. 2ц 7. 3ц 9. 4ц 9
поршня замерил 82,67 Диаметр цилиндра 82,720
Зазор получается в допуске.
« Ответ #8 : 13 Февраля 2014, 20:27:41 »
Цилиндры в двух плоскостях+бочка измерялись?
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 13 Февраля 2014, 22:07:26 »
если все это правильно измерено и кольца в порядке-то проблема в ГБЦ
надо было еще до разборки мотора замерить компрессию "с маслом" и посмотреть сколько выйдет
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 22:09:20 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 13 Февраля 2014, 22:40:35 »
че то тут не то))) зазор в клапанах большой, не пережаты. не думаю что там клапана прогорели  и т.д. как человек все мерил---так мы и не услышали. чудес не бывает, поршневой видно пришел каюк.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #11 : 13 Февраля 2014, 22:48:30 »
афтар так и не рассказал методику измерений своих  🤪
Оффлайн Region70rus
« Ответ #12 : 15 Февраля 2014, 08:41:27 »
разборка движки показала,что кольца поршневые подношены. Производится замена колец.
Вкладыши шатунные тоже подношены.
Оффлайн Region70rus
« Ответ #13 : 15 Февраля 2014, 08:42:07 »
Нет
Оффлайн Region70rus
« Ответ #14 : 15 Февраля 2014, 08:43:32 »
Зазоры в клапанах 0,60 вып восновном вп 0,55 и только два были 0,15
Оффлайн Region70rus
« Ответ #15 : 15 Февраля 2014, 08:45:31 »
Компрессию мерили до разборки. Первый цилиндр 5 оч набирали масло в шприц лили в цилиндр
+2 очка прибовлялось.
Оффлайн Region70rus
« Ответ #16 : 15 Февраля 2014, 08:49:30 »
И еще один вопрос. Шатунные вкладыши бывают двух видов с замочком и без?
У меня они просто гладкие. Возможен ли токой вариант, что замки стачить на вкладышах и поставит их как обычные?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #17 : 15 Февраля 2014, 10:28:00 »
Жалко денег на нормальные вкладыши?
отправка в регионы
« Ответ #18 : 15 Февраля 2014, 11:49:53 »
Нет
Крайне напрасно! пихать новые кольца не померив бочку это даже не колхоз.... проще сразу деньги в унитазе смыть и снять на мобилу, так хоть "лайки" будут в ютубе ))))) в принципе есть стандартные процедуры по ремонту мотора, подробно расписанные в мануале практически на любой мотор "унутреннего изгорания" замеры производятся в НМТ, посередине и в ВМТ, причём замеряем как вдоль ,так и поперёк хода поршня, чтоб овальность определить до кучи. Исходя из намеренного , делаем вывод, набить хон и подкинуть новые колечки, либо растачивать блок и подкидывать уже ремонтного размера детали ЦПГ.
ну если только у вас дома стоит печатный станок для денег или дедушка зав склада запчастей ))))
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 11:53:49 от opossum »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #19 : 15 Февраля 2014, 11:54:58 »
Что вы все распинаетесь---человек принял решение и делает по своему, тут и наши советы не нужны.
отправка в регионы
